RÉGLAGE CARBU 250 EXC
42 ans1212 messages 33 images
Posté le 21-07-2016, à 23:00
Je trouve que ma moto (250 EXC 2003) ne tourne pas très bien  depuis son achat il y a 1 mois, jusqu'à moitié poignée de gaz ça donne des à-coups, ça tourne pas rond, ça claque... L'autre moitié ça marche bien  et ça envoi  🙂
Le ralenti augmente également au fur et à mesure que la moto chauffe (obligé de baisser d'1 tour quasiment)
Je vais vérifier le réglage de l'aiguille mais mon gicleur principal est un 165 et le ralenti 40 alors que sur la doc technique il est préconisé 182/48 pour ma région (cf tableau)
J'ai la ligne complete d'origine avec un silencieux droit
Quels sont vos avis ou vos réglages perso svp ??
Réglage carbu 250 EXC
Moto(s) : KTM 250 EXC 2003
Posté le 22-07-2016, à 09:47
Avant de solutionner les cafouillages sur le début d'ouverture, il faut trouver pourquoi ton ralenti s'emballe à chaud. Celà est le signe d'un appauvrissement en essence. Donc d'une prise d'air.
Contrôle tous les joints et notamment au niveau de la pipe , de la boîte à clapets, du raccord de boîte à air.
Posté le 22-07-2016, à 14:18
Je vérifierais si prise d'air.
Mais ça n'a pas l'air de choquer grand monde mes réglages,ils sont pourtant hors tableau...  😳
Posté le 22-07-2016, à 14:41
Disons qu'il faut commencer par la base, le symptôme décrit fait justement penser à une prise d'air comme le dit freduro. Si c'est le cas, l'ancien proprio a peut être cherché à compenser avec des gicleurs différents. Tant que tu n'auras pas vérifier ce point, tu pourras faire tous les réglages du monde, ça sera merdi***.
Ta description fait penser à une prise d'air à chaud, genre joint spi de vilo qui est fuyard quand il chauffe... Pour les prises d'air carbu, la bonne vieille méthode du start pîlote pulvérisé autour, si le régime monte, faut chercher par là! Gaffe quand même, c'est extrêmement inflammable !!
Manu
Posté le 22-07-2016, à 15:13
Il me semble que les spy du vilo ont été changé en même temps que le piston...
Comment vérifié ce point?
Pipe et raccord BAA ont l'air bien.
Le couvercle de la boîte à air lui n'est pas très étanche par contre, je ne sais pas si ça peut venir de la...
Posté le 22-07-2016, à 17:34
Si LES spi ont été changés, c'est a priori que le moteur a été ouvert intégralement non? Sauf si je dis une connerie, en général on peut sortir le spi côté allumage sans ouvrir mais pour l'autre il me semble bien qu'il faut ouvrir... Pour vérifier cela, je ne sais pas par contre  🙄
Si tu peux fait déjà le test de start pilot (ou équivalent moins cher).
Manu
Posté le 24-07-2016, à 08:06
Pour le spy côté embrayage il faut enlever le pignon d entraînement mais ce spy, si il est hs, c est plutôt de l huile qui va entrer dans le bas moteur et faire fumer la moto.
Posté le 24-07-2016, à 11:42
Lors de l'achat de la moto, pour la ramener chez toi, la difference d'altitude était marquée ?
Pour avoir la conscience tranquille, tu peux effectivement mettre en place les recommandations constructeur. Ce ne sont que des valeurs standards, rien ne certifie du bon fonctionnement de ton moteur.
La couleur de la bougie est aussi un bon indicateur. Un peu moins quand même depuis la disparition du super plombé.
L'indice thermique de ta bougie influe aussi sur le comportement moteur. Quelle bougie as tu ?
Posté le 24-07-2016, à 13:37
Oui tout a fait d accord avec freduro!
Posté le 24-07-2016, à 14:47
La bougie est une BR8ECM.
J'ai acheté la moto à 40kms de chez moi et c'est la même typographie  ;)
Posté le 31-07-2016, à 18:06
Bon j'ai changé le gicleur de ralenti pour un 45... pas flagrant la diff..
De plus mon carbu s'est remit à perdre l'essence à flots à froid, puis trou à l'accélération à chaud...
Je vais repassé sur le 40 je pense, et faire tout régler par KTM...
Finalement j'aurai du prendre un 4T, moins pointu en réglage de carburation... je commence à regretter le 2T  :(
Posté le 31-07-2016, à 18:56
Si tu ne te sens pas de faire ta carburation, confie la effectivement à un professionnel.
A savoir, que pour masquer un moteur faiblissant, certains margoulins trichent en déréglant la carburation. Le moteur manque de coffre en bas, mais craque vers les hauts régimes. Si tu n'as aucune garantie sur l'état de ton moteur, attends toi à des nouvelles pas forcement bonnes.
Posté le 01-08-2016, à 00:23
J'ai acheté la moto à un mec d'une soixantaine d'années, il ne me paraissait pas suspect et il avait toutes les factures des frais effectués en concession donc je pense que le moteur est correct ...
Posté le 02-08-2016, à 12:45
Mon fils aussi à acheté avec des factures récentes, mais....  😡
Posté le 02-08-2016, à 13:10
J'ai vérifié l'État du piston, il est neuf
Tous les joints moteur aussi
21 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 20 invités et 46 Robots d'exploration.
