PROBLEME SUR 250 KTM 2 TEMPS
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 13:37
Bjr j ai un soucis sur mon GSM 250 de 97 , ou bout 1 h Calle cme une panne d essence plus moyen de la démarrer obliger de changer de bougie et sa repart , les reglage carbu on ete refais , donc je comprend plus merci
Moto(s) : 250 ktm gsm de 97 2 temps
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 14:09
Rectification c est un gs 250 LF et bonjour je suis nouveau venu ici merci
43 ans189189 messages 4949 images
Posté le 11-06-2017, à 14:32
Slt
c'est un stator sec ou huilé ?
si tu claques les bougies au bout d un moment il y a des chances pour que ca soit ton stator d'allumage ( derrière le volant magnétique )  ;)
Le contact ne se fait plus a chaud avec l'huile qui devient plus fluide et du coup plus d'allumage..si il est huilé sur la tienne
Moto(s) : ktm mx 500
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 14:39
Sa fuit o niveau échappement koi c'est peu être sa
Posté le 11-06-2017, à 14:41
Nen rien a voir avec echappement
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 14:42
Comment tu vois si c est un sec ou huiler je vien de l'acheter et suis déjà à 6 bougie et un réglage carbu avec tous les base origines
Posté le 11-06-2017, à 14:48
Si ca fuit a l échappement c est réglage trop riche ou spy de vilo côté boîte hs, ou fuite demi Carter.
Le stator sur un 2t est sec.
Posté le 11-06-2017, à 14:50
Ba tu la mets a plat par terre pour pa que l'huile coule quan tu va enlever le carter d'allumage et sous l carter tu va voir tout d suite si c'est sec ou lubrifié..par contre pour enlever le volant magnétique afin dacceder au stator il fo l'outil spécial pour extraire le volant ( après avoir enlevé lecrou bien sur ) mai bon maintenant l'idéal serait de rester un autre stator  ;)
Posté le 11-06-2017, à 14:51
Tester pa rester
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 14:52
Fau je soi sur sa sois sa koi , car sa coûté une douille un stator neuf
Posté le 11-06-2017, à 15:00
Oui c sur c pa donné maintenant tu peu essayer de te rapprocher d'un concessionaire pour qu'il teste ton stator
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 15:05
Oui car sa peu être bobine condensateur ou startor koi ou j'ai pensser à mon fil de bougie qui est trop court mais nan elle démarré pas autrement
Posté le 11-06-2017, à 15:16
Bobine ca m'étonnerait..je pense plutôt au stator
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 15:19
Merci et merci à l ancien proprio il me la vendu cme sa je suis sur usan de changer  de bougie à chaque  fois , sa se trouve d ocasse sa les startorpour ktm de 97
Posté le 11-06-2017, à 15:57
Demande sur le site  ;)
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 19:06
Bougie br8ecm bougie préconiser par constructeur et les reglage virement d'être effectuer ainssi que que changement de gicleur p
564564 messages 9090 images
Posté le 11-06-2017, à 21:32
Bon les modos,vous êtes déjà en vacance,on est sur KTM addict les messages sms ,c'est incompréhensible surtout quand ca devient technique  🤭
Posté le 11-06-2017, à 21:52
Je confirme, quitte à me fâcher avec quelques uns, mais pour cette discussion il faut une machine ENIGMA 😂  😂 !
Posté le 11-06-2017, à 22:20
C'est insupportable, pas de présentation, un langage phonétique et très pauvre : c'est de la téléréalité !
53 ans136136 messages 22 images
Posté le 11-06-2017, à 22:30
Si ça fuit vraiment beaucoup à l'échappement, comment se comporte ton niveau d'huile dans la boite de vitesses ?
Il n'aurait pas tendance à baisser ?
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 22:41
Bonsoir , si le niveau d huile de boite à baisser , j ai ouvert la vis et ya rien qui coule donc presque plus rien merci
Posté le 11-06-2017, à 22:49
Alors remplace tes joints de vilo, ça peut régler tes problèmes et en tous cas t'en éviter d"autre.
A part ça comment tu qualifierais ta conduite : plutôt cool ou plutôt dans les tours ? Car si pas assez de coup de gaz régulier, ça favorise les claquages.
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 22:53
Cool depuis que je me suis planté , mais j en suis à m'as 7 eme bougie la et le réglage  carburateur à ete effectuer
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 22:54
Mais je tire des grosses pointes  dans les chemins plats tout de même
Posté le 12-06-2017, à 09:51
Hello,
Comme dit précédement, bougie qui claque = trop riche souvent. Là tu nous dis que ton niveau de boîte baisse (et donc passe dans le moteur, sauf si t'as 1l d'huile sous la moto!) : joint spi mort tout à fait possible... et du coup tu enrichi à mort (d'ùu l'huile qui suinte par le pot) et tu crame tes bougies.
Va falloir regarder ce joint et le changer très certainement.
Tiens nous au jus de l'évolution,
Manu
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
