PROBLEME SUR 250 KTM 2 TEMPS
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 13:37
Bjr j ai un soucis sur mon GSM 250 de 97 , ou bout 1 h Calle cme une panne d essence plus moyen de la démarrer obliger de changer de bougie et sa repart , les reglage carbu on ete refais , donc je comprend plus merci
Moto(s) : 250 ktm gsm de 97 2 temps
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 14:09
Rectification c est un gs 250 LF et bonjour je suis nouveau venu ici merci
43 ans189189 messages 4949 images
Posté le 11-06-2017, à 14:32
Slt
c'est un stator sec ou huilé ?
si tu claques les bougies au bout d un moment il y a des chances pour que ca soit ton stator d'allumage ( derrière le volant magnétique )  ;)
Le contact ne se fait plus a chaud avec l'huile qui devient plus fluide et du coup plus d'allumage..si il est huilé sur la tienne
Moto(s) : ktm mx 500
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 14:39
Sa fuit o niveau échappement koi c'est peu être sa
Posté le 11-06-2017, à 14:41
Nen rien a voir avec echappement
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 14:42
Comment tu vois si c est un sec ou huiler je vien de l'acheter et suis déjà à 6 bougie et un réglage carbu avec tous les base origines
Posté le 11-06-2017, à 14:48
Si ca fuit a l échappement c est réglage trop riche ou spy de vilo côté boîte hs, ou fuite demi Carter.
Le stator sur un 2t est sec.
Posté le 11-06-2017, à 14:50
Ba tu la mets a plat par terre pour pa que l'huile coule quan tu va enlever le carter d'allumage et sous l carter tu va voir tout d suite si c'est sec ou lubrifié..par contre pour enlever le volant magnétique afin dacceder au stator il fo l'outil spécial pour extraire le volant ( après avoir enlevé lecrou bien sur ) mai bon maintenant l'idéal serait de rester un autre stator  ;)
Posté le 11-06-2017, à 14:51
Tester pa rester
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 14:52
Fau je soi sur sa sois sa koi , car sa coûté une douille un stator neuf
Posté le 11-06-2017, à 15:00
Oui c sur c pa donné maintenant tu peu essayer de te rapprocher d'un concessionaire pour qu'il teste ton stator
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 15:05
Oui car sa peu être bobine condensateur ou startor koi ou j'ai pensser à mon fil de bougie qui est trop court mais nan elle démarré pas autrement
Posté le 11-06-2017, à 15:16
Bobine ca m'étonnerait..je pense plutôt au stator
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 15:19
Merci et merci à l ancien proprio il me la vendu cme sa je suis sur usan de changer  de bougie à chaque  fois , sa se trouve d ocasse sa les startorpour ktm de 97
Posté le 11-06-2017, à 15:57
Demande sur le site  ;)
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 19:06
Bougie br8ecm bougie préconiser par constructeur et les reglage virement d'être effectuer ainssi que que changement de gicleur p
564564 messages 9090 images
Posté le 11-06-2017, à 21:32
Bon les modos,vous êtes déjà en vacance,on est sur KTM addict les messages sms ,c'est incompréhensible surtout quand ca devient technique  🤭
Posté le 11-06-2017, à 21:52
Je confirme, quitte à me fâcher avec quelques uns, mais pour cette discussion il faut une machine ENIGMA 😂  😂 !
65 ans378378 messages 152152 images
Posté le 11-06-2017, à 22:20
C'est insupportable, pas de présentation, un langage phonétique et très pauvre : c'est de la téléréalité !
52 ans136136 messages 22 images
Posté le 11-06-2017, à 22:30
Si ça fuit vraiment beaucoup à l'échappement, comment se comporte ton niveau d'huile dans la boite de vitesses ?
Il n'aurait pas tendance à baisser ?
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 22:41
Bonsoir , si le niveau d huile de boite à baisser , j ai ouvert la vis et ya rien qui coule donc presque plus rien merci
Posté le 11-06-2017, à 22:49
Alors remplace tes joints de vilo, ça peut régler tes problèmes et en tous cas t'en éviter d"autre.
A part ça comment tu qualifierais ta conduite : plutôt cool ou plutôt dans les tours ? Car si pas assez de coup de gaz régulier, ça favorise les claquages.
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 22:53
Cool depuis que je me suis planté , mais j en suis à m'as 7 eme bougie la et le réglage  carburateur à ete effectuer
41 ans1212 messages
Posté le 11-06-2017, à 22:54
Mais je tire des grosses pointes  dans les chemins plats tout de même
Posté le 12-06-2017, à 09:51
Hello,
Comme dit précédement, bougie qui claque = trop riche souvent. Là tu nous dis que ton niveau de boîte baisse (et donc passe dans le moteur, sauf si t'as 1l d'huile sous la moto!) : joint spi mort tout à fait possible... et du coup tu enrichi à mort (d'ùu l'huile qui suinte par le pot) et tu crame tes bougies.
Va falloir regarder ce joint et le changer très certainement.
Tiens nous au jus de l'évolution,
Manu
36 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 34 invités et 64 Robots d'exploration.
