Est-ce que tu veux que je te prête ce carbu, qui fonctionnait parfaitement avec mon LC4? au moins pour un test simple de démarrage? ça ne sera pas les bon réglages, mais pour faire craquer sans forcément faire tourner ça peut suffire.
Je ne te garantie pas que ça puisse se monter, si tu mesures le diamètre interne de la pipe d'admission entre le moteur et le carbu, je pourrai te dire si tu peux essayer.
Qu'en pensez vous les amis? le fcr est en place et vu comment j'en ai c***, il reste à sa place 😄
Sauf si un génie vient, et me dit : fait ça tu verra c'est certain que ton problème sera résolue. Je n'y crois plus vraiment smiley09
Moto(s) : Ktm 660 SMC
Je suis un géni, je le savais !! bon je déconne...
je suis vraiment curieux de savoir comment elle a démarrée cette pétoire quand il te l'a montrée... mais bon ça sert à rien de se lamenter, elle est là, faut faire avec.
Si je la revend, je vais m'en tirer pour une bouchée de pain.
Un amis arrive là pour m'aider à la pousser. Donc je me met en 3ème, j'embraye, il pousse et quand la vitesse est suffisante, je "saute" sur ma moto avec mon cul pour répartir mon poids à l'arrière, et dans le même temps, je débraye c'est bien ça ?
Voici les photos papi ;)
Quelqu'un à une allumette ou une corde ? smiley09
Le jaune anti polution???
Dans le rond vert le retour des condensats d 'huile
Le rouge, s'il est percé t'es pauvre car tu as une entrée d'air en aval du carbu
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
N1zko a écrit :J'ai un nouveau soucis... a force de kicker et décompresser, le décompresseur manuel c'est endurcit de plus en plus. Et là, je me retrouve des fois à rester "bloquer" sur le point de compression, sans pouvoir décompresser 😡
déconne pas sur le plan large on voit bien que c'est pas une rougne, il y a un loup certes, à force tu vas bien y tomber dessus
Courage
T'as moyen de voir s'il est percé
Débranche cette durite du coté de la pipe d'admission et souffle dedans pour voir si ce qui est au bout est étanche.
J'aurai bouché le trou de la pipe d'admission pour essayer sans la durite...
Courage, Courage !!! 👍
Je l'ai laissé souffler jusqu’à ce qu'elle soit chaude puis je l'ai éteint. J'ai tenté de kicker derrière et je n'ai pas réussi. J'en conclu que le soucis est bien l'allumage.
Pour ce qui est des réglage carbu, ralenti réglé au mini, elle gueule toujours trop fort. Je pense que je doit effectuer un réglage via les câble qui sont sur le carbu (les déssérer si je ne me trompe pas).
Ensuite, elle fait également un autre bruit un peut louche, comme un bruit d'aspirateur très aiguë (presque métallique).
Le soucis c'est que je vais devoir la pousser à chaque fois pour faire des tests.
Si il y aurait une entrée d'air, même à la poussette elle n'aurait pas démarré si ?
Tu leurres ce qui semble être une prise d'air ton bruit strident
N1zko a écrit :Bonne nouvelle 👍Je ne sait pas ce qu'est le circuit de ralenti mais quoi qu'il en soit j'ai tout enlevé ce qui etait possible d'enlever, j'ai tout lavé et tout remontée.
Donc maintenant faut la régler .....
Si ralenti trop haut :
Contrôle la garde ( jeu) à la poignée de gaz
Désserre la vis de ralenti
traque les prises d air
et pour info ;)
Le circuit de ralenti, c est le petit trou entouré en rouge, tu dois voir le jour à travers sinon il est bouché et même si ton GR ( Gicleur de ralenti) est propre ça ne sert à rien ;)
Pas d essence sur l échappement, pas de blague hein ???? 🤬 🤬
Faire attention avec cette méthode au risque d incendie
N1zko a écrit :Je ne sait pas ce qu'est le circuit de ralenti mais quoi qu'il en soit j'ai tout enlevé ce qui etait possible d'enlever, j'ai tout lavé et tout remontée.
laurent73 a écrit :Bonne nouvelle 👍
et pour info ;)
Tu est en train de me dire que je doit de nouveau vérifier mon carbu 😄 Je n'ai pas regardé ce point là.
Laurent => Je connaissait cette méthode mais avec du start pilote 👍 Moins de risque je pense...
Le soucis maintenant, c'est que pour effectuer tous ces tests, je vais devoir allez la pousser...
Pour le carbu, si tu n es pas sûr ça vaut mieux , ça eliminera une piste de façon définitive
En tout cas chapeau pour le courage et la bonne volonté que tu mets 👍
Merci en tout cas encore et encore à tous.
Même en vous remerciant sans cesse, se sera jamais à la hauteur de votre dévouement à vouloir m'aider à faire craquer ma douce !
Je suis donc repartis pour démonter mon carbu une 3eme et dernière fois (je l'espère).
Je suppose que lors des précédents démontage tu avais contrôlé l état de l aiguille, de son puits, le boisseau, l état des joints (18 € la pochette chez ktm) et la hauteur des flotteurs ?
Si tu as un doute mets nous des photos, on te dira ;)
Dans le même style que le circuit de ralenti, tu as le circuit de reglage de la richesse, pareil ça ne doit pas être bouché ;)
Temps que c est démonté 👍
Bon courage, elle va démarrer ;)
Oui tout à été vérifié ainsi que le niveau de cuve.
Je démonterais le carbu quand j'aurais le temps.
Moi je verrais plus l'allumage en cause car l'étincelle n'est pas folle en soit.
J'y vois que deux raisons.
1/ ton coup de jarret n'est pas parfait, mais depuis le temps que tu pousses sur ce kick...
2/ la compression n'est pas assez élevée et celà traduirait une segmentation faiblarde ou du moins un manque d'étanchéité.
J'espère me gourer.
Cela peut également être dut à ce problème c'est sûr.
Et le fait qu'elle reste haut dans les tours et que le ralenti ne soit pas réglable n'est le signe d'une belle prise d'air pour vous?
Fait gaffe que le décompresseur reste pas ouvert si ça revient pas bien. bizarre qu'il grippe mais bon...
