PETIT NOUVEAU
25 ans77 messages 22 images
Posté le 30-12-2018, à 22:10
Bonsoir,
Je m'appelle alexandre. J'ai 17 ans et je roule sur une gasgass 125 ec. Et dans le but de faire le touquet 2020 je restaure une ktm 250 gs de 1990 mais lors du démontage du moteur j'ai observé de multiples surprises. Le jonc de kick est cassé, j'aurais donc voulu savoir si quelqu'un en aurait un ou si quelqu'un à déjà monté un système de kick plus récent. Et je cherche aussi la plaque phare d'origine de ce modèle.
Merci et bonne fête de fin d'année a tous.
Alex
Moto(s) : ktm 250 gs
Posté le 31-12-2018, à 10:34
Bienvenue Alexandre,  🙂
Mets des photos de ta machine. ça donne plus de visibilité aux demandes.  ;)
Posté le 31-12-2018, à 13:02
Voilà les photos de la bête et du système de kick
petit nouveau
petit nouveau
Posté le 31-12-2018, à 13:21
Un lien vers un sujet qui devrait t'aider.
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=62687#p...
petit nouveau
Posté le 31-12-2018, à 14:20
Je te remercie de ta réponse mais je recherche le jonc qui est cassé sur la photo précédente ou savoir si je peux monter un autre système de ktm plus récent
30 ans1212 messages 1313 images
Posté le 31-12-2018, à 14:22
Salut !
Si tu as besoin de pièces n’hésite pas à aller sur enduroklassiker.at site très sérieux ou j’ai commandé pas loin de 1000 balles de pièces d’origine ktm ou refabrication tu peux peut être trouver ton bonheur là dessus
Moto(s) : 240 gs 1986 / zx6r kawasaki 2009
Posté le 02-01-2019, à 19:30
Sur Enduroklassiker,il n'y a pas le jonc que je recherche. Si quelqu'un en a un je suis preneur v ou si une personne  dispose d'un axe de kick complet de 250 Gs de 1991 à 2002 me prendre les cotes pour savoir si ces systèmes sont compatible a ma machine.
Posté le 03-01-2019, à 01:39
D’après les catalogues de pièces, le ressort en anneau, n'est monté que sur le modèle 90.
à partir de 91, il est remplacé par un ressort hélicoïdal placé sous le cliquet.
L'arbre est probablement différent (logement ou retenue pour le ressort). à voir.
546.33.028.000 RATCHET SPRING
petit nouveau
L'un remplace peut-être l'autre avec ou pas, une adaptation.
petit nouveau
Si tu bricole un peu, la solution corde à piano pourrait fonctionner.
503503 messages 506506 images
Posté le 03-01-2019, à 08:26
J ai refait un ressort similaire sur ma ktm 125 81 voir sujet .
J ai utilisé de la corde à piano de diamètre 2mm , façonnée tout simplement dans l étau .
Avec de la patience ça ressemble bien à l origine .
J espère juste que ça va tenir longtemps !
Posté le 03-01-2019, à 21:31
Bonsoir,
Merci de vos réponses. Je vais tenter de monter l'axe de kick de 1991 1992 ou 1993.Quelqu'un aurait il cela a me vendre?
Posté le 04-01-2019, à 11:02
Perso, je ferais, avec une dremel, un logement pour le ressort hélicoïdal, dans le cliquet et un dans l'arbre.
56 ans1616 messages 66 images
Posté le 07-01-2019, à 18:13
Salut,  je peux regarder dans les cartons si tu cherche encore ce ressort ?
Moto(s) : 600 LC4 1988
Posté le 08-01-2019, à 12:39
Oui si tu peux regarder si tu as dans tes cartons le jonc qui est en repère 22 sur la planche 90-546.33.1
Posté le 08-01-2019, à 19:28
Salut, non désolé j'ai deux fois le ressort n°12 de dimensions différentes mais pas le 22.
Posté le 08-01-2019, à 20:28
Merci d'avoir pris le temps de regarder
Posté le 08-01-2019, à 20:56
3 connectés (7 min)Membres actifs : Phil
