Bon, pas longtemps, parce que sans silencieux, et dans une cave... mais ça tourne !
Je vous passe le numéro d'équilibriste, kicker une moto sans roues, montée sur un support, avec une chandelle sous l'axe de roue AV...
Par contre, j'ai un souci de câble de gaz, l'embout du câble a tendance à se mettre en travers dans la poignée, ce qui la bloque en position fermée, que faire ?
Sylvain a écrit :Youpi, elle a démarré !
oukelé la video ????????? :P:P:P😎😎
Pis y'a juste un petit soupirail, pour la ventilation c'est très moyen...
Quand elle verra l'air libre je t'en ferai une.
Si tu es sage, photo ce soir !
Je peux pas te proposer mieux.
C'est une 311, la bille du câble, un poil plis petite que l'accrochage dans la poignée, fait qu'en gaz fermés, elle a tendance à se mettre en travers et à tout bloquer...
Je pense que je vais l'agrandir en soudant de l'étain dessus, à moins que quelqu'un n'ait une solution ?
- découpé une languette de plastique (bidon lave-glace) ou de metal (alu) de l'épaisseur adéquate que tu enroule autour de la tête de câble
Dommage d'ailleurs, ta solution me semble plus facile et fiable, j'y reviendrai certainement.
Cet après-midi, début du faisceau électrique, j'ai préparé le commodo lumières et klaxon, monté les poignées et les leviers (des copies bas de gamme de Magura, neuves, mais ça suffira bien pour casser au début !)
Photo !
Plus sérieusement, il est temps que ce soit fini, que je voie ce qu'elle vaut... et que je puisse faire du rangement !
ploermel78 a écrit :Meuh, non ! Tu verras ça va s'arranger avec le temps... Mais il en faudra du temps !
Quand je me suis marié , j'ai dis à ma ( future ) femme : Tu m'épouses , mais tu prends la moto avec ! O.K. qu'elle m'a dit , mais une et une seule . D'accord , que j'ai répondu ............
28 ans plus tard , j'ai 2 katoche immatriculées , une en cours de remontage , plusieurs en pièces détachées sur les étagères de l'atelier , et une moto de route des anneés 50 ( belge , une fois ) à refaire aussi !!!!!
Comme quoi , avec un peu de temps , et ( beaucoup ) de persuasion , on arrive à tout ......;);););););););)
Puis-je mettre de l'ATF 3 à la place de l'ATF 2 dans ma boîte ?
Merci d'avance !
depuis Beauval, j'ai eu le temps de:
- changer la fourche de 35 de ma 240/82 par une 38 et de lui changer la boite à clapets
-rayonner deux roues arrière pour mes 250
- désosser le moteur de ma 125 GS80 pour une remise en forme
-remonter intégralement une 125 RV
-avancer dans la restau de ma 125 GS76
mais bon......j'ai 18° dans le garage toute l'année!!!!:):P
Je descends jamais en dessous de 10°C dans la cave, c'est du luxe après avoir bossé sous un hangar par -10...
Il me reste l'électricité des accessoires, contrôle des jantes, remplissage de la boîte, deux ou trois plastiques à remonter.
Peut-être dans la semaine, faut voir...
La vidange de fourche va aller vite, mais trouver ou mon électricité (qui fonctionnait bien à Beauval) merde là ça peut prendre plus de temps...... :/ Pis faut que je change mlon commodo pour le remplacer par le bô CEV que m'a refilé l'ami Thierry. :D
alors j'ai trouvé chez decharenton de la Fuchs ATF 4000 Dexron III (H), 10,5euro les 2 litres
je site
Lubrifiant universel Dexron III a haute indice de viscosité pour transmission automatique
pas de souci, depuis 3 moi env.
c'est aussi ce que j'ai mis dans ma fourche
par contre je crois qu'elle n'est pas miscible avec la II ????
pour la temperature dans le garage j'ai mis un ptit poele a bois c'est nickel !
Fred a écrit :ARRRFFFF tu vas être prêt avant moi 😄😄
Fred a écrit :mais trouver ou mon électricité (qui fonctionnait bien à Beauval) merde là ça peut prendre plus de temps...... :/ Pis faut que je change mlon commodo pour le remplacer par le bô CEV que m'a refilé l'ami Thierry. :D
Bof, je fais pas de course, pis j'ai commencé fin juillet !
J'ai pas de problème : je refais le faisceau complet.
Je l'avais fait aussi avec la 125, une enduro de cette époque ne peut être électriquement fiable au bout de 20 ans de bidouillages, faut repartir sur des bases saines.
Dommage que tu soies loin, je te plierai ça en pas longtemps !
endurovintage a écrit :je sais pas j'ai jamais essayé, mais SURTOUT, verifie que la 3 n'ait pas un additif anti friction......ton embrayage serait foutu car imbibé de molécules "glissantes" :(
Je serai très étonné qu'il y ai un additif anti-friction dans une huile ATF qui puisse nuire aux embrayages.
Le fonctionnement des boites automatiques est basé sur le verrouillage et l'ouverture d'embrayages. 🙄
tu as bien évidemment entièrement raison.....et en pénitence, je vais bouffer un part list moteur de HVA (beuarkkkk) 😄
j'ai écris sans trop réfléchir et en me basant sur une connerie que j'avais faite dans la boite d'une de mes premières katé en mettant, faute de mieux, une huile moteur haute technologie pour l'époque...cette huile était additivée et je n'ai jamais pû avoir un embrayage qui fonctionnait sans patiner.....
Mettre en garde, contre l'utilisation de produits potentiellement nuisibles au bon fonctionnement d'un mécanisme aussi précis que l'embreyoire de ces vénérables vieilleries, est la preuve d'une grande sagesse. ;)
Sur ce j'vais m'en jeter un et c'est pas du gros rouge. 😄
Ps: que celui qui n'a jamais mis de MOLYGRAPHITE dans la boite me jette la première bière. 😄 😄
Dans l'embrayage, je me doute bien !
