125 GS DE 1976
<< Préc. 9 10 11 Suivant >>
<< Préc. 10 Suivant >>
Posté le 02-02-2010, à 08:10
gas 62 a écrit :
Ah quand y disent " le luxe c'est l'espace " , c'est un slogan qu'ont auraient pu inventer ! Quand tu commence a refaire des bécane tu te dit : chouette j'ai d'la place avec mes 40 m2 , ensuite la fièvre te prends et maintenant je me rends de plus en plus compte qu'un atelier de restauration moto ça doit faire minimum 100 mètres carré ! :hein:🙄
les 100 m² j'ai, pour l'instant, le luxe ca serait que ca soit chauffé....... :P:P🙄 glagla
Posté le 02-02-2010, à 08:41
Bah moi j'ai pas et je doit dire que quelque part c'est un peu de ma faute puisque c'est moi qui est fait ce garage :mick , par contre j'y est mis un chauffage a air pulsé et ça c'est l'pied ! 😎:clin:
Posté le 03-02-2010, à 20:39
motootb82 a écrit :
:hein: 76, 78, 82, c'est les numéro des bécanes? 😄 Il est grave lui! enfin, moi.
J'ai mis de la gasoline dans le réservoir, et y a quasiment rien qui coule. Les position des robinets c'est bien horizontal = fermé, bas ou haut  = ouvert? Fô ouvrir les 2 ensembles ou un seul à la fois ? :)
C'est quoi les amorto d'origine est l'entraxe messieur les pros?  Beaucoup de questions, mais je suis avide de savoir! 😜😜
Pour les amortisseurs : Marzocchi AG entraxe 345 mm .
125 GS de 1976
125 GS de 1976
Posté le 03-02-2010, à 20:56
tes robicots, faut ouvrir les deux ensemble, t'as une position horizontale fermée puis ouvert puis réserve, souvent, ils sont colmatés par du mélange pourri et il faut les démonter pour virer le "caramel"
oui, marzo AG1 (si tiges de 10) ou AG2 si tiges de 12
3 semaines plus tard...
4848 messages
Posté le 26-02-2010, à 03:37
:) Bonsoir à tous! Pas eu le temps de venir trainer sur le forum ces derniers temps 😳 Trop de truc à faire.
Je vais essayer de faire péter la brêle ce we 🙂 , mais j'ai un petit soucis pour vérifier l'avance à l'allumage: j'ai pas de comparateur ni de support. :mick Comment vous faites vous? Une astuce? :|
De même, le manchon caoutchouc boite à air/carbu est en voie de pétrification! 😕 J'ai vu sur un autre post (bras oscillant 125 GS 76) une photo d'un montage avec un manchon "annelé". Montage d'origine? Adaptation? :)
Bonne nuit à tous... ou bonjour.
Posté le 26-02-2010, à 09:37
Salut, :)
Le manchon est dispo chez ktmklassiker. Tu peux te dépanner avec un soufflet de cardan générique. C'est ce que j'ai sur ma MC.
Pour le contrôle de l'avance, une vieille bougie vidée, un  boulon de 6 au pas de 1, de 70mm de long et tu as un comparo. 😉
4848 messages
Posté le 26-02-2010, à 09:49
Merci pour les astuces :). Plus qu'à trouver un comparateur :D
Posté le 26-02-2010, à 10:12
Je sais, ça existe tout fait dans les boutiques de bécane. :P
J'ai fabriqué le mien à 14 ans, ça fait...loin. 🙄
125 GS de 1976
125 GS de 1976
Posté le 26-02-2010, à 10:23
Tu n'as pas besoin de comparateur si tu visse de deux tours.;)
4848 messages
Posté le 26-02-2010, à 10:27
AAHH! Ok! Avec les tofs, on comprends de-suite.
Je pensai que tu utilisai la vis de 6 pour bloquer le comparateur, mais que nenni! Je me prosterne à tes pieds, Oh! grand maitre de la bidouille.
Simple, rapide, pas chère, génial quoi! ;)
Posté le 26-02-2010, à 10:46
Perso , je fais ça avec la jauge de profondeur du pied à coulisse dans le trou de bougie .:P:P😄😄😄
RHHHôôôôôôô.......... Espèce de vieux cochon .........
Posté le 26-02-2010, à 21:58
bah question précision....bof Etienne!!!! :P
Posté le 27-02-2010, à 10:16
Je fais au comparateur, j'aime les réglages fins...
4 semaines plus tard...
4848 messages
Posté le 01-04-2010, à 17:04
:) Salut à tous!
Ça fait un moment que j'ai mis le 8° de litre en stand by cause maintenance du gars 🙄.
Quelques bricoles juste, du genre nettoyage complet du carbu aux ultrasons, mais le résultat n'est pas fantastique : quel produit utiliser? :mick
Par contre, j'ai regardé chez DD horvath pour des pièces carbu et le filtre à air 🙂 . Pour un modèle GS de 76, il donne un filtre rond :D . Moi j'ai ça comme boite à air :
#image1##image2#
C'est grave docteur? :hein:
Dis moi GS600XC, tu la pécho ou ton soufflet de cardan pour remplacer à bon coût le manchon d'air ? Pasque j'ai commencé à gratter, mais des cardans avec d'un côté un diamètre de 52 mm et 120/123 de l'autre, je vois ça que sur un djèb! Un camion quoi. 😳
Certains connaisseur reconnaitront le cabinet tool en arrière plan. D'autre, le foutoir de mon coin atelier, généralisé à la totalité du garage. Sisi, j'assume...
Posté le 01-04-2010, à 17:14
nan nan, celui de la 125 GS76 est bien ovale, c'est le même que les 240 GS81/82
125 GS de 1976
125 GS de 1976
Posté le 01-04-2010, à 17:25
motootb82 a écrit :
:) Salut à tous!
125 GS de 1976
125 GS de 1976
Sur la MC, c'est un boitier magnésium et j'ai utiliserça
C'était avant de connaitre Addict et le site à DD. Le manchon qui va bien est quasi au même tarif.
Par contre pour ta GS, je pense qu'il te faut celui là
Pour le bordel dans le garage, dis toi que l'on est presque tous logés à la même enseigne. Et devine quoi? on fait des envieux. Je pense au p'tit gars qui bosse sur son balcon. :/
4848 messages
Posté le 01-04-2010, à 17:26
:D Génial! En plus, l'est moins cher que celui que DD voulait me refourguer! 😎
Merci Endurovintage. Par contre, comment il est tenu? Sur mon bitza base 125 GS ktm de 76, y'a rien pour le tenir. Serait-ce l'office de la plaque latérale par le plus grand des hasard? :clin:
Posté le 01-04-2010, à 17:27
tinquiète, le foutoir c'est normal ! 😄😄😄
4848 messages
Posté le 01-04-2010, à 17:30
Et encore, j'ai pas tout montré : un moteur complet qui fleurte avec un sac de ciment, etc... 😄😄😄
Observons une minute de silence pour le p'tit gars sur son balcon.
Je compatis.
Posté le 01-04-2010, à 17:31
vouich messire, c'est son office!!!:P c'est te dire que c'est à peu près aussi étanche qu'une paire de tongs pour avoir les pieds au sec sous un orage.....😄
4848 messages
Posté le 01-04-2010, à 17:34
GASP! 😳 Damned, ça sent le crouttage de piston à plein nez s't'affaire... :(:(:(
Posté le 01-04-2010, à 17:39
Il y a celui-ci
Faut compter dans les 20 roros. L'original est sensiblement plus cher mais il adapte sans soucis. Enfin, on peut l'espérer. :P
4848 messages
Posté le 01-04-2010, à 17:46
Le soufflet pour adapter, c'est le même que j'ai trouvé, mais le diamètre max est trop short pour la boite à air :mick .
Par contre, le manchon GS de DD, tu prends une claque 😜 , à 48€ le bout de caoutchouc, ça fait cher! 😂
Personne en a un en rabe ? Tan con y est, des marzo AG 1 ou 2? Y'en pas qui traines? :D:D:D
Clodo un jour, clodo toujours. ;)😄😄😄
Posté le 01-04-2010, à 17:53
T'es sur? celui chez Feu Green est donné pour diamètre 130mm.
Posté le 01-04-2010, à 17:54
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
