RÉFECTION /TRANSFORMATION GS 300 1985
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 07-03-2024, à 09:54
Gs300 1985 Oli a écrit :
Merci ktm 64 .
Encore une autre question le frein arrière à tambour est vraiment  pas efficace , les patin sont en bon état , j ai nettoyé , dégraissé , passer au papier de verre …
Ça freine mais pfffffff …si je veux  bloquer  la roue c est pénible …. Est ce normal avec ce système ?sur cette moto ? J ai déjà eu des moto avec freins à tambours qui bloquaient facilement ..
Les freins à tambour n'ont jamais été très efficaces ca ralenti et après ça bloque, j'ai un disque à l'arrière donc...si tu as un problème avec ton étrier tu peux le remplacer avec un étrier de scooter en brembo ce sont les mêmes et les joints sont très faciles à trouver
Posté le 07-03-2024, à 10:30
Sur ma 560 de 84, j'avais des tambours double-cames de 130mm. En tout-terrain, ils ont toujours répondu présent. Seul sur route, ils montraient leur limite, il faut avouer qu'avec le pignon de 18 dents et la couronne de 44, la bestiole filait à des vitesses qui m'aurait valu le retrait du permis.
45 ans208208 messages 5959 images
Posté le 07-03-2024, à 12:29
Réfection /transformation GS 300 1985
Posté le 07-03-2024, à 13:29
Ok, pas fermé mais transféré!   😀
3 mois plus tard...
Posté le 04-07-2024, à 21:36
Prêt pour rouler ce week-end en près 94  !
36 ans3535 messages 88 images
Posté le 06-07-2024, à 14:35
Vivant en Allemagne, je regarde aussi sur Kleinanzeigen.
Il y a quelqu’un qui vend des pièces moteur de 555/565
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ktm-motor-m...
Dis-moi si tu as besoin d’aide.
CDLT
Nicolas
Posté le 20-07-2024, à 10:32
Un grand merci ! J ai trouvé l axe de kick !
10 mois plus tard...
Posté le 26-05-2025, à 21:43
Bonjour tout le monde ,
Problème avec la 300 …
Mon moteur bouffe son huile …
Donc  démontage de celui-ci.
La pièce num 16 (bague villa/spi) est usée .
Deuxième chose , que fait l étanchéité entre la bague et le vilo ?
Troisième chose , ai je bien mis le bourrage dans le bon sens ? Lèvre côté vilo . ?
D’avance merci !
Posté le 27-05-2025, à 09:34
Posté le 27-05-2025, à 09:37
Posté le 27-05-2025, à 09:45
Posté le 27-05-2025, à 10:11
Pour le sens du spi, je ne sais pas.
Pour l'étanchéité bague / soie, souvent c'est un torique qui fait le boulot, la bague a un coté biseauté qui permet le logement du torique.
C'est quasi toujours le cas sur les arbres de sortie de BV.
Posté le 27-05-2025, à 10:40
Le spi le ressort dans l'eau
Posté le 30-05-2025, à 06:42
Merci ktm64 et GS 600 ,
Mais …
Il n y a pas de torique voir plan éclater …
Et pour ktm64 je parle du spi vilo pas de pompe à eau …
Moteur type 544
Posté le 30-05-2025, à 19:13
sur la 1ère photo que j'ai envoyé ils parlent du spi vilo , le numéro 8
2 mois plus tard...
Posté le 06-08-2025, à 22:17
Petit retour après d autre réfection j avais un peux laisser de côté la 300 .
J ai réouvert et remonter tout le moteur le week-end dernier et miracle elle ne bouffe plus sont huile de boîte ! J’avais sans doute un passage à mon joint d entre carter …
Elle marche évidemment beaucoup mieux !
J ai juste un problème une fois qu’elle est bien chaude elle me fais des coupure d allumage enfin c est l impression que ça donne . Je vais regarder à ca dans les jours qui viennent .
6 mois plus tard...
Posté le 15-02-2026, à 21:11
Cherche allumage complet pour cette 300 de 1985 ,
des retour d expérience sur les nouveaux allumages de remplacement du motoplat ?
26 ans4242 messages 5050 images
Posté le 15-02-2026, à 22:26
Je n'ai pas encore testé mais après avoir grillé mon allumage au Touquet sur ma 125 mx, je risque de commander celui ci :
partsmotoracing.com/produit/kit-allumage-r...
Je ne l'ai pas encore commandé mais ça ne serait tarder, je pourrais faire un retour d' expérience à ce moment là, mais pour avoir déjà commandé mes radiateurs neufs en alu dessus le site est très sérieux ! 👍​
Posté le 16-02-2026, à 07:26
Posté le 16-02-2026, à 08:48
Tes radiateurs sont sans aucun doute des GPI que tout le monde propose (moi même j'en vendais au boulot)  et que même un particulier peut acquérir auprés du fabriquant !?
 Didier -comme bcp d'entre nous  d'içi et à côté- connais les bonnes adresses pour les pièces et services ,et là en l'occurrence c'est carrément le fabriquant ,faut donc pas hésiter .
Posté le 16-02-2026, à 11:46
... C'est Doudou qui a posté le lien vers HPI. 🤭​
Posté le 17-02-2026, à 14:59
Oh c'est bon à savoir !! En effet si tu peux l'avoir chez le fabricant c'est encore mieux !
Pour les radiateurs quelques modifs étaient tout de même à faire pour qu'ils soient parfait. (cf mon post sur le touquet)
Merci de partager les bons tuyaux ! (Doudou, Gs-600-xc merci beaucoup je vous réponds sur mon sujet ce soir)
Posté le 17-02-2026, à 17:49
L'allumage chez HPI en Belgique, avec les taxes et les frais de port, il revient aussi cher qu'ailleurs...à moins que je me trompe.
Autant commander chez PartsMotoRacing qui est en France avec un interlocuteur Français surtout que tu as déjà commander chez eux.
Demande d'ailleurs une remise...et pour ThomMx1986, pense à commander l'arrache volant interne (20€).
Posté le 17-02-2026, à 18:17
C'est pas faux! 😄​
Posté le 17-02-2026, à 20:01
j'ai monté un kennedy sur la mienne
