ONE MORE TIME ...
<< Préc. 8 9
<< Préc. 9
Posté le 31-07-2026, à 19:04
Je re modifie
Normalement tu devrais avoir un jaune (éclairage - klaxon) et un vert (feu stop)
MAIS tu as un autre allumage qui lui ne sort qu'un fil jaune, alors oui, celui-ci alimente tout.
Je comprends que tu utilises un faisceau 70-80?
Posté le 31-07-2026, à 19:07
Attrape ton multimètre et sonne entre la grande barrette courbe (probablement la masse) et les deux connexions verticales (klaxon bleu? et arrêt moteur rouge?)
Posté le 01-08-2026, à 08:55
Étienne, j'ai trouvé une vidéo dans laquelle un gars autopsie le CEV 40488. Je vais pouvoir schématiser son fonctionnement. 👍​
Posté le 01-08-2026, à 09:05
   Ben oui , je comptais utiliser un faisceau 70/80 , vu que les schémas sont quasiment identiques .
Maintenant , vu que le commodo est différent et qu'il n'y a qu'une seule arrivée de courant venant du volant magnétique , c'est peut-être pas une bonne idée .
Bon , j'ai essayé de faire un petit crobard pour que ce soit plus facile .
Je sais , ça fait un peu école maternelle par rapport aux tiens , mais bon ...😄​😄​😄​Stacy10068_347.webp
Après mesure au multimètre , il y a
- passage de courant entre 1 et 4 avec l'iterrupteur en position milieu .
- passage de courant entre 1 et 3 avec interrupteur en position milieu ET enfoncé à dte .
- passage de courant entre 1 et 2 avec interrupteur enfoncé à dte
- passage de courant entre 2 et 3 avec interrupteur enfoncé à dte
- passage de courant entre la borne 5 et la masse lorsqu'on appuie sur le bouton rouge .
- passage de courant entre la borne 6 et la masse lorsqu'on appuie sur le bouton bleu .
Voilà , dis moi si tu veux que je vérifie autre chose .
Posté le 01-08-2026, à 10:25
Posté le 01-08-2026, à 10:29
Posté le 01-08-2026, à 10:31
Posté le 01-08-2026, à 11:06
Top, Étienne et KTM64. 👍​
Je vais quand même poster mon schéma ... quand je l'aurais fini. 😁​
Posté le 01-08-2026, à 15:06
Impec les gars !👍​👍​👍​
Heureusement que vous êtes là.
Je suis toujours aussi nul en électricité...
Posté le 01-08-2026, à 15:16
Le jaune alimente tout le commodo ( code phare stop klaxon) le blanc et noir coupure alimentation bobine, le marron pour le klaxon
Posté le 01-08-2026, à 17:05
KTM64 sur ta photo:
jaune = alimentation de tous les composants
vert = code
bleu = phare
blanc = veilleuse
blanc/noir = arrêt moteur
Marron = masse
J'arrive un peu après la guerre mais je n'ai pas ce type de commodo.
Posté le 01-08-2026, à 17:46
nickel , comme je l'ai dit plus haut il vaut mieux refaire un faisceau neuf en respectant les couleurs plutôt que d'essayer d'adapter un déjà existant qui pourra être source de panne et en plus si il ne maitrise pas bien l'électricité . Les dominos c'est pour le BTP ...  🤭​
Posté le 01-08-2026, à 19:37
Les dominos... C'est d'origine sur les KTM des années 70-80.😁​
1 réaction
Posté le 01-08-2026, à 21:34
Étienne, quel modèle de régulateur montes tu sur ta machine? Des photos? 🤔​
Je finirais demain le schéma adapté mais là, il faut que je m'horizontalise, 😉​ j'ai une sortie VTT avec mon gamin, de bonne heure. 🙂​
Posté le 02-08-2026, à 16:27
j'espère que le VTT s'est bien déroulé 😉​
Pour le régulateur , ce sera ça
https://www.enduroklassiker.at/en/electric-parts-and-ignition-parts/5226-spannungsbegrenzer.html?search_query=regulator&results=7
Il me semble en avoir encore 1 en stock , mais c'est un 6 V.
Or , avec le HPI , je vais passer en 12 V.
Posté le 02-08-2026, à 17:20
Si tu n'as pas prévu de monter des clignotants, ni des feux à LED, un régulateur simple suffit, les trucs basiques à 20€, un fil jaune et un noir.
Ça se trouve partout. Il faut du 12V.
Posté le 02-08-2026, à 17:25
Ni led ni cligno .
Ce sera le tout simple de chez DD .
Posté le 02-08-2026, à 18:51
Si je ne m'endors pas devant le PC 😁​ Je vais essayer de sortir un schéma. 😉​
Posté le 02-08-2026, à 19:13
Le VTT aurait-il été trop intensif ??? 🤭​🤭​🤭​
T'inqiète , c'est pas urgent du tout .
Posté le 03-08-2026, à 11:26
gs-600-xc a écrit :
KTM64 sur ta photo:
vert = code
bleu = phare
blanc = veilleuse
Marron = masse
Pas besoin de schéma avec cette vue.
Sortie d'alternateur vers le régulateur, sortie de régulation vers l'alimentation et le reste selon ce qui est indiqué.
Retour par une bonne masse pour tout ce beau monde et gaz.
Posté le 07-08-2026, à 11:54
Paske c'est inutile, ça devient essentiel. 😄​😉​
Posté le 07-08-2026, à 17:25
Super , Didier👍​👍​👍​
Suis parti faire la mécanique pour mes djeuns qui roulent a l endurance TT  anciennes à la Chinelle.
Je me penche la dessus début de semaine.
Un GRAND merci 😉​
<< Préc. 8 9
<< Préc. 9
