ONE MORE TIME ...
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
63 ans9191 messages 3131 images
Posté le 07-12-2025, à 07:35
Salut Belgokatoche
Je viens de lire tout le post
Beau boulot Bravo !
En ce qui concerne les pièces en alu type BO moi j'utilise aussi  belgom ou équivalent et paille de fer 000 mais je ne met rien dessus après...pas de vernis
J'ai toujours le doute que le vernis ne tienne pas ! A tort peut-être ?
Et puis je me dis qu'avec le temps et l'usage il sera facile de nettoyer avec la même paille de fer et le belgom pour retrouver un bel aspect
Moto(s) : Ktm690dukeR 2010 ktm450exc 2003 husqvarna430cr 1981 yamaha125yzlc 1981honda750cb 1971 honda450cl 197
64 ans66 messages 44 images
Posté le 07-12-2025, à 11:59
Bonjour, tu vernis les pièces aluminium pour les protéger de l'oxydation?
Si c'est le cas, tu pourrais m'indiquer la référence du vernis et où le trouver.
Merci.
Posté le 07-12-2025, à 12:53
belgokatoche a écrit :
En tout cas , le vernis pour alu de chez Restom , ça se met très bien au pinceau .
Ca s'étire super bien , aucune trace de pinceau .
Le B.O. en cours de séchage .
One more time ...
Le monsieur l'a dit, chez Restom.  😉
68 ans24132413 messages 13651365 images
Posté le 07-12-2025, à 18:31
Merci.
Je vernis pour essayer de garder dans le temps le côté " neuf " que donne le polissage .
Comme le dit Gs-600-xc , chez Restom
www.restom.net/fr/250-alufilm-4040.html
Posté le 07-12-2025, à 19:06
   Comme me l'a suggéré Ktm 64 un peu plus haut , j'ai percé la bague en cuivre du basculeur et je vais lui mettre un petit graisseur .
One more time ...
Boulot du jour , montage des cages à aiguilles , joints divers , entretoises et patins sur le B.O. et montage à blanc de l'amorto .
One more time ...
J'ai reçu aussi le kit de réfection du carbu
One more time ...
Y a quand même qque chose qui m'intrigue : il n'y a pas de treillis sur ce qui est censé être le filtre à essence ????
One more time ...
Posté le 07-12-2025, à 20:11
Bizarre, bizarre, comme c'est étrange!  🤭
www.dellorto.fr/fr/filtres/2708-filtre-a-e...
61 ans36763676 messages 4242 images
Posté le 08-12-2025, à 08:53
Il reste la solution d'en insérer un dans la durite d'alimentation.
Étonnant de n'avoir plus que la fonction de joint.
Posté le 08-12-2025, à 18:58
  Je pense que plus simplement je vais réutiliser l'ancien . Il est tout à fait nickel .
Bon , nouveau retard dans le remontage de la fourche . Et c'est de ma faute .
J'ai voulu commander chez 123 roulement les joints toriques de la colonne de direction .
Dimensions tout à fait spécifiques ; par exemple , celui du bas fait 2.62 X 48,9 X 54.14 .
En cherchant sur leur site , j'ai mis comme 1er critére l'épaisseur , càd 2.62 ;
Résultat , rien !
Y a bien du 2.60 , mais rien d'approchant les autres dimensions .
J'ai donc pris du 3 X 49 X 55 en me disant que en poussant , ça devrait rentrer . Ben non !
Et finalement , en utilisant comme critère le diam. int. , càd 48.9 , on trouve le bonne dimension ...
www.123roulement.com/joint-etancheite/join...
Fallait savoir ...
Posté le 12-12-2025, à 18:21
   Joints toriques reçus ce matin .
Donc , remontage de la colonne de direction , des T. de fourche , et tant que j'y étais , du guidon avec le levier de frein avec son M.C. , et même le commutateur d'éclairage .
Puis remplissage des tubes de fourche avec la quantité d'huile kivabien , et pose des tubes .
One more time ...
Opération suivante , la pédale de frein et sa pompe .
Tout allait bien jusque là , et ... les trous de fixations sont pas en face  😕  😒  😡
One more time ...
Bon , on va trouver une solution  🤔  🤔  🤔
Posté le 12-12-2025, à 21:12
Devient fébrile l'Étienne.  😉
Faut dire qu'il y a de quoi, c'est beau, c'est neuf?  🤭
65 ans79617961 messages 12881288 images
Posté le 13-12-2025, à 12:50
One more time ...
One more time ...
bha vu que la peinture est déjà écaillée autour des trous, un bout de plat ressoudé par dessus et hop ? non ?  😜  😀  😘
4 semaines plus tard...
Posté le 10-01-2026, à 19:07
Ben , justement , la peinture , c'est un truc qui me chagrine un peu ....
Le gaillard a tellement chargé que c'est beaucoup trop épais , et que ça en devient fragile .
Faut reprendre tous les trous sans filet parce que les vis ne passent pas , et quand on gratte un peu , la peinture se barre en cassant 😲😲😲
Va falloir aller voir le peintre entre 4 zyeux 😡😡😡
Bon en attendant je bricole à autre chose :
montage du piston
One more time ...
et pose à blanc du cylindre
One more time ...
C'est là que je me rends compte que , à cause de la pompe à eau décalée de 2 cm. , le trajet de la durite , ça va pas aller tout seul 🤨🤨🤨
montage du G.B. ar.
One more time ...
puis sablage de la culasse .
av/après
One more time ...
One more time ...
Puis tant que j'étais à sabler , j'ai essayé le renfort de G.B. av.
One more time ...
J'avais passé le bidule au V33 d'abord , mais rien n'est parti ...
Donc , passage à la sableuse .
Ca m'a pris une petite 1/2 H. pour ça comme résultat .
Je sais pas ce que c'est comme peinture , mais c'est de la bonne .
Posté le 10-01-2026, à 20:42
Anodisation 🤔
24262426 messages 532532 images
Posté le 10-01-2026, à 21:10
Exact ! C 'est du Buzetti une marque italienne des 80's ,distribué à l'époque par un accessoiriste alésien (dont j'ai oublié le nom) qui faisait aussi tecnosel  .On y trouvait aussi de la visserie ,et divers arraches volants et autres ,ressorts sous la marque Buzetti .
Posté le 14-01-2026, à 16:41
gs-600-xc a écrit : Anodisation 🤔
D'accord !  Comme ça , je comlprends pourquoi le V33 ne marchait pas ...
5 mois plus tard...
Posté le 08-07-2026, à 16:08
Nouveau départ .
Suite aux problèmes avec la peinture du cadre , j'ai recontacté le peintre qui a reconnu qu'il ne m'avait pas fait ce que j'avais demandé .
Je lui avais dit de me faire le même boulot que sur le cadre de ma restau précédente , la 350 de 79 , càd un époxy avec cuisson au four .
Ben , non , il m'avait fait un époxy tout simple .
La peinture était beaucoup trop épaisse ( on ne voyait même plus le n° de cadre ) , et elle s'écaillait pour un oui ou pour un non .
Après qques palabres , il a repris le cadre et m'a fait une nouvelle peinture .
J'ai pas payé , mais j'ai attendu le cadre 3 bons mois ...  😡😡😡
Posté le 08-07-2026, à 23:02
Les joies de la sous-traitance. 🙄
59 ans24622462 messages 313313 images
Posté le 14-07-2026, à 20:13
Il n’y a quasiment rien de monté et c'est déjà joli ! 😍
Posté le 16-07-2026, à 19:02
Yes yes , le problème , c'est que je vais devoir la mettre en stand by pour m'occuper de la 75 qui doit rouler dans 3 semaines , et qui me fait des soucis d'allumage .
Bref , elle est pas encore là de rouler 😕😕😕
Posté le 31-07-2026, à 10:52
Voilà , la 75 est de nouveau opérationnelle , on va pouvoir se consacrer à la 86 .
J'aurais bien aimé terminer le moteur pour pouvoir le taper dans le cadre , mais il me manque les 6 goujons de culasse qui sont partis au zingage .
Et comme c'est la période des congés , ça risque de prendre un peu de temps ...
Alors , pour changer un peu , on va s'occuper d'électricité , mon péché mignon ... 😒😒😒😄😄😄
Je vais remplacer le bon vieux Motoplat par un HPI flambant neuf .
C'est après que ça se corse .
Le Motoplat , je connais : 5 fils : le noir et le bleu vont à la bobine
                                                         Le vert alimente le contacteur de stop
                                                         Le jaune va alimenter l'éclairage et le klaxon
                                                         Le blanc , y sert à rien ...
Sur le HPI , une prise multiple qui va au CDI , et un seul cable jaune pour tout le reste 098_369.webp
Je comptais utiliser un cablage tout fait , neuf , pour les modèles des années 70 et que j'ai encore en stock 095_363.webp096_384.webp
Mais , pas sur que ça va m'aider .
Je pense que je devrais trouver le schéma du cablage 86 , et repartir de zéro .
65 ans410410 messages 5050 images
Posté le 31-07-2026, à 11:10
exactement , il faut repartir de zéro , tu vires l'ancien faisceau et tu repars sur du neuf en essayant de respecter les couleurs , c'est très facile de toute façon tu dois avoir le schéma de branchement avec l'allumage et virer ces dominos qui ne feront à la longue que des merdouilles..
Posté le 31-07-2026, à 18:42
Ben finalement , le cablage 86
C'est du pareil au même 😄😄😄
Non , ce qui va me poser le plus de problème , c'est le raccordement du cablage sur ce foutu interrupteur .
Le CEV 169 , je connais , mais celui là ???
Qq'un a une idée ?
Posté le 31-07-2026, à 18:53
Tu l'as en ta possession le commodo? Si oui, montre, sinon je te schématise ce qu'il faut. 😉
Facile 😁
Deux minutes de réflexion, un CEV 169 peut le faire. 😉
Posté le 31-07-2026, à 18:55
   Il est en photo dans mon message 194 .😉
Posté le 31-07-2026, à 19:00
Non , et ce qui me perturbe aussi , c'est le seul fil jaune qui sort de l allumage.  Faut donc piquer tout le courant sur ce fil ?
16 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 15 invités et 10 Robots d'exploration.
