PROBLÈME PASSAGE DE VITESSE 85 SX 2009
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
Posté le 10-04-2026, à 08:02
C'est normal, les arbres doivent tourner pour permettre aux crabots de s'engager.
Posté le 10-04-2026, à 08:05
Donc en interne tout est bon.
Reste à comprendre pourquoi ton sélecteur ne revient pas tout seul naturellement en position intermédiaire.
Tant que le carter latéral droit ne sera pas démonté, on ne peut pas savoir.
2222 messages 1717 images
Posté le 10-04-2026, à 08:09
Le carter latéral droit comme vous dites c’est bien le carter qu’on parle depuis le début ? Celui qui me permettrait d’avoir accès à ce fameux axe de sélecteur ?
Posté le 10-04-2026, à 08:48
Oui.
Posté le 20-04-2026, à 15:58
Aurons-nous un jour le fin mot de l'histoire ?
Posté le 09-05-2026, à 18:29
Bonjour, je m’excuse sincèrement de revenir et donner des nouvelles que maintenant, j ai déménager, j’ai eu un décès etc enfin bref c’est pas le sujet, j’ai repris la travail que je devais faire sur la moto aujourd’hui et voici des nouvelles, j’ai démonté l’axe et le voici en photo, pour moi il est nickel, j’ai changer aussi les dents du barillet de sélection j’ai vérifier qu’il y avais bien la rondelle ( voir photo 3 )  lors du démontage et elle y était bien et voilà tout IMG_1157_475.webpIMG_1158_503.webpIMG_1159_308.webp
Posté le 09-05-2026, à 19:34
Je viens de remonter l’axe pour retenter de passer les vitesses à la main, et est ce normal que lorsque je tourne la roue et ensuite fait passer les vitesses je n’y arrive pas mais par contre lorsque je tourne à la main l’arbre primaire et fait passer les vitesse là ça fonctionne… il y a juste ça que je ne comprend pas pourtant quand je tourne la roue ça fait tourner également l’arbre.
Posté le 10-05-2026, à 11:49
Il faut quasiment à chaque fois qu'un des deux arbres tourne pour pouvoir changer de vitesse. Les dentures des pignons ne tombent pas systématiquement en phase pour procéder au changement. L'arbre primaire est entraîné par le vilebrequin et l'embrayage et l'arbre secondaire par la roue arrière et la transmission finale.
Le sélecteur en place, sans remonter le carter qui empêche son démontage, en faisant tourner la roue arrière, tu dois pouvoir passer toutes tes vitesses. Si en remettant le carter cité plus tôt, tes symptômes réapparaissent, c'est que ton axe de sélecteur est contraint en jeu axial et qu'il n'est pas libre.
Posté le 22-05-2026, à 07:47
D’accord et si l’axe de sélecteur est contraint en jeu axial et qu'il n'est pas libre je doit faire quoi ? Le changer ?
Posté le 22-05-2026, à 08:52
Il y a peut-être des rondelles qui ne sont pas adaptées ou pas à leur place.
Le joint du carter n'est peut-être pas assez épais et en serrant, cela vient appuyer sur l'axe.
Autant de pistes à creuser.
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
