Je viens vers vous car je suis l'heureux possesseur depuis peu de temps d'un KTM 640 LC4 de 1999 supermoto. (19500 km )
J'ai bien entendu fais une grosse révision en sorti de grange elle n'avait pas tourné depuis trois ans.
- NETTOYAGE CARBURATION
- VIDANGE TOUT FLUIDE (Huile FREIN REFROIDISSEMENT)
- JEU DE CAPTEUR DE PULSATIONS
- JEU AU SOUPAPES
-BOUGIE NEUVE
- VÉRIFICATION DU REDRESSEUR DE COURANT ( 14.8 V EN CHARGE )
- EMBRAYAGE NEUF ( DISQUE GARNIS SEULEMENT)
J'ai réussi a rouler 500 km avec mais depuis peu je n'ai plus d'allumage, la moto a coupé a chaud a 3.5 km de la maison.
En rentrant après vérification l'allumage fonctionne de nouveau...
Après test du capteur de pulsations a froid 100 ohm et a chaud plus de continuité ! Je pensais avoir trouvé la panne .
Réception d'un nouveau capteur pose et la aucun Allumage....
Vérifications de la bobine d'allumage et du stator tout est dans les clou niveau résistance.
La seul chose est que le CDI grésille fortement...
Au prix du CDI je me demandais si quelqu'un aurait d'autres test a faire avant l'achat d'un CDI neuf
Merci d'avance !
Je vais laisser les spécialistes en électricité te répondre, mais c est pas bon signe...
T as la bonne ref du cdi?
Motorrad/Motorräder : 990 adventure 2009
Merci de la réponse et bonjour a toutes la communauté !
Oui j'ai trouvé la référence C5605D qui remplace le CDI d'origine qui n'existe plus en neuf et acheter un CDI d'occasion.... ( Chez High power ignition en Belgique io existe et disponible)
J'avoue avoir tourné en rond sur la moto a tester toutes les masses et même ouvrir le faisceau de câble et aucun soucis a signaler...
Le seul point a voir est que des que je débranche la borne sur la bobine d'allumage ( blanc/bleu) le CDI ne fait plus de bruit mais bon ... Dans tous les cas la bobine est bonne en résistance a chaud (après coupure moteur ) comme a froid (20 degrés)
Il faut commencer par le commencement, la marque de l'allumage? 🤔 En 1999, il y a bascule SEM vs Kokusan.
Est-ce que tu as le manuel de réparation?
Bonjour, oui j'ai le manuel de la moto c'est un kokusan.
J'ai suivi tout le synoptique de dépannage et les valeurs de résistance de chaque élément.
Ainsi que les courant de fuite moteur coupé.
Tout est bon je sèche un peu et il n'y a que le CDI qui ne peut être testé..
Le CDI qui grésille ne présage rien de bon.
Tu n'as pas trop d'option. Soit tu trouves quelqu'un pour te prêter un CDI et tester, soit tu achètes d'office un nouveau CDI. 🤔
Trouvé un site Tchèque, CDI adaptable, voir si quelqu'un ici a déjà testé, acheté chez eux. 🤔
https://ignitech.cz/en/vyrobky/dccdi/dccdi.htm
Notices de montage:
J'ai commandé chez power horse ignition en Belgique
Merci a tous !
Bon bon bon.... Après réception du CDI j'ai de l'étincelle en aléatoire 😂
J'ai la roue libre de démarreur qui est morte je l'attends encore donc au kick rien mais des que la roue libre arrive a prendre j'ai de l'allumage par intermittence...
Je vais commander la bobine d'allumage neuve et on verra bien 👌
Par quel biais coupes tu ton moteur ? Contacteur à clé ? Bouton de masse ?
Si vous me cherchez, je suis là, avant ma traceMotorrad/Motorräder : 127 cc sapetoku
Je coupe a coupe contact, et j'ai également la clé qui peut couper.
Pour le coupe contact j'ai réussi a le shunter et toujours zéro allumage.
Je ne sais plus quoi tester
Peux tu poster des photos du matériel? Stator, bobine, CDI... 🤔
Numéro de modèle visible.
Dans un cas comme celui-là, je ferais une inspection fil par fil, continuité, pas de déchirure de l'isolant ... Et surtout, ne brancher que le strict nécessaire à l'allumage.
Bonsoir,
Je m'y penche ce week end dépose du faisceau et ouverture de toutes les gaines
Stator neuf et également zéro allumage
Merci a tous 🤞
Après m'y être pencher ce soir je viens de trouver 👌
La coupure du CDI est constamment à la masse du coup dès que je débranche cette masse belle étincelles a la bougie !
Si jamais ça peut aider c'est le connecteur blanc et noir sur le CDI.
Il me reste a trouver pourquoi
Ça rejoint la piste que j'évoquais 😉
Oui mais du coup sur le schéma il doit y avoir une masse et des que je la débranche j'ai des étincelles a la bougie .
J'ai essayé de démarrer comme ça et la moto fait de gros retour et ne démarre pas, je me dit que l'échappement est rempli d'essence a force d'essayer pour avoir l'étincelle.
Je suis à bout d'idées ...
Safur a écrit :Bonjour,
Qu'est ce que tu entends par "le shunter"? 🤔
Le fil du coupe contact est mis à la masse pour couper l'allumage, en fonctionnement normal il est en l'air, connecté à rien. 🙄
Pour plus de précision, il est branché sur le plot du coupe-contact mais ne doit pas être à la masse en fonctionnement normal.
Quand on regarde le schéma c'est pas le 12 volt qui est coupé plutôt ?
Pour une fois, je n'ai pas regardé le schéma. 🤔
Je fais ça et reviens. 😉
Visiblement, le circuit est complexe. Effectivement, la batterie alimente le CDI.
Tu as un capteur de béquille? 🤔
Oui je l'ai shunter car j'ai eu un soucis avec le ressort de béquille était faiblard et quand je roulais et prenait une bosse ou un appuie fort j'avais des coupures a l'allumage.
C'était la béquille qui me coupait l'allumage.
Du coup après le shunt plus de problème.
Je sèche ...
Est il possible de décaler le calage a l'allumage avec la clavette du rotor ?
Si l'allumage n'était pas serrer au couple ou si le cône est abimé, le rotor a pu tourner et cisailler la clavette.
Une clavette d'allumage est juste là pour conserver le calage en cas de dépose du rotor mais n'est en rien un moyen mécanique pour empêcher le rotor de tourner si l'inertie est plus forte que l'emmanchement conique.
Un décalage du rotor n'a pas d'effet sur la génération d'une étincelle. 😉
Après relecture, il me semble que l'auteur obtient une étincelle correctement et durablement ( fil relié à la masse qui semblait être le coupe circuit).
Si il obtient des explosions dans l'échappement c'est soit un allumage décalé ( rupture clavette possible), soit une distribution mal positionnée (soupapes échappement ouvertes).
Safur a écrit :Bonsoir,
Merci a tous 🤞
Fred, si le stator est neuf, le volant a forcément été déposé et donc la présence de la clavette a été vérifiée.
Il est bien dit "zéro allumage" 🙄
