PROBLÈME ALLUMAGE 640 LC4
32 ans1313 messages 11 image
Posté le 17-10-2026, à 14:29
Je viens vers vous car je suis l'heureux possesseur depuis peu de temps d'un KTM 640 LC4 de 1999 supermoto. (19500 km )
J'ai bien entendu fais une grosse révision en sorti de grange elle n'avait pas tourné depuis trois ans.
- NETTOYAGE CARBURATION
- VIDANGE TOUT FLUIDE (Huile FREIN REFROIDISSEMENT)
- JEU DE CAPTEUR DE PULSATIONS
- JEU AU SOUPAPES
-BOUGIE NEUVE
- VÉRIFICATION DU REDRESSEUR DE COURANT ( 14.8 V EN CHARGE )
- EMBRAYAGE NEUF ( DISQUE GARNIS SEULEMENT)
J'ai réussi a rouler 500 km avec mais depuis peu je n'ai plus d'allumage, la moto a coupé a chaud a 3.5 km de la maison.
En rentrant après vérification l'allumage fonctionne de nouveau...
Après test du capteur de pulsations a froid 100 ohm et a chaud plus de continuité ! Je pensais avoir trouvé la panne .
Réception d'un nouveau capteur pose et la aucun Allumage....
Vérifications de la bobine d'allumage et du stator tout est dans les clou niveau résistance.
La seul chose est que le CDI grésille fortement...
Au prix du CDI je me demandais si quelqu'un aurait d'autres test a faire avant l'achat d'un CDI neuf
Merci d'avance !
12521252 messages 501501 images
Posté le 18-10-2026, à 08:10
Je vais laisser les spécialistes en électricité te répondre, mais c est pas bon signe...
T as la bonne ref du cdi?
Posté le 18-10-2026, à 12:10
Merci de la réponse et bonjour a toutes la communauté !
Oui j'ai trouvé la référence C5605D qui remplace le CDI d'origine qui n'existe plus en neuf et acheter un CDI d'occasion.... ( Chez High power ignition en Belgique io existe et disponible)
J'avoue avoir tourné en rond sur la moto a tester toutes les masses et même ouvrir le faisceau de câble et aucun soucis a signaler...
Le seul point a voir est que des que je débranche la borne sur la bobine d'allumage ( blanc/bleu) le CDI ne fait plus de bruit mais bon ... Dans tous les cas la bobine est bonne en résistance a chaud (après coupure moteur ) comme a froid (20 degrés)
Posté le 19-10-2026, à 06:02
Il faut commencer par le commencement, la marque de l'allumage? 🤔​ En 1999, il y a bascule SEM vs Kokusan.
Est-ce que tu as le manuel de réparation?
Posté le 19-10-2026, à 06:58
Bonjour, oui j'ai le manuel de la moto c'est un kokusan.
J'ai suivi tout le synoptique de dépannage et les valeurs de résistance de chaque élément.
Ainsi que les courant de fuite moteur coupé.
 Tout est bon je sèche un peu et il n'y a que le CDI qui ne peut être testé..
Posté le 19-10-2026, à 11:07
Le CDI qui grésille ne présage rien de bon.
Tu n'as pas trop d'option. Soit tu trouves quelqu'un pour te prêter un CDI et tester, soit tu achètes d'office un nouveau CDI. 🤔​
Trouvé un site Tchèque, CDI adaptable, voir si quelqu'un ici a déjà testé, acheté chez eux. 🤔
https://ignitech.cz/en/ceniky
https://ignitech.cz/en/vyrobky/dccdi/dccdi.htm
Notices de montage:
ignitech.cz/en/vyrobky/dccdi/motodccdi.htm
Posté le 19-10-2026, à 12:58
J'ai commandé chez power horse ignition en Belgique
Merci a tous !
Posté le 23-10-2026, à 16:03
Bon bon bon.... Après réception du CDI j'ai de l'étincelle en aléatoire 😂
J'ai la roue libre de démarreur qui est morte je l'attends encore donc au kick rien mais des que la roue libre arrive a prendre j'ai de l'allumage par intermittence...
Je vais commander la bobine d'allumage neuve et on verra bien 👌
Posté le 02-11-2026, à 18:34
Ça reprend... Échange de la bobine et zéro allumage je sèche....
Posté le 02-11-2026, à 18:50
Par quel biais coupes tu ton moteur ? Contacteur à clé ? Bouton de masse ?
Posté le 02-11-2026, à 18:56
Je coupe a coupe contact, et j'ai également la clé qui peut couper.
Pour le coupe contact j'ai réussi a le shunter et toujours zéro allumage.
Je ne sais plus quoi tester
Posté le 04-11-2026, à 06:47
Peux tu poster des photos du matériel? Stator, bobine, CDI... 🤔​
Numéro de modèle visible.
Dans un cas comme celui-là, je ferais une inspection fil par fil, continuité, pas de déchirure de l'isolant ... Et surtout, ne brancher que le strict nécessaire à l'allumage.
Posté le 05-11-2026, à 18:41
Bonsoir,
Je m'y penche ce week end dépose du faisceau et ouverture de toutes les gaines
Stator neuf et également zéro allumage
Merci a tous 🤞
Posté le 05-11-2026, à 21:51
Après m'y être pencher ce soir je viens de trouver 👌
La coupure du CDI est constamment à la masse du coup dès que je débranche cette masse belle étincelles a la bougie !
Si jamais ça peut aider c'est le connecteur blanc et noir sur le CDI.
Il me reste a trouver pourquoi
1 réaction
Posté le 06-11-2026, à 11:57
Ça rejoint la piste que j'évoquais 😉
Posté le 07-11-2026, à 13:11
Oui mais du coup sur le schéma il doit y avoir une masse et des que je la débranche j'ai des étincelles a la bougie .
J'ai essayé de démarrer comme ça et la moto fait de gros retour et ne démarre pas, je me dit que l'échappement est rempli d'essence a force d'essayer pour avoir l'étincelle.
Je suis à bout d'idées ...
Posté le 07-11-2026, à 13:13
Schéma de la moto
Posté le 07-11-2026, à 14:34
Qu'est ce que tu entends par "le shunter"? 🤔​
Le fil du coupe contact est mis à la masse pour couper l'allumage, en fonctionnement normal il est en l'air, connecté à rien. 🙄​
Pour plus de précision, il est branché sur le plot du coupe-contact mais ne doit pas être à la masse en fonctionnement normal.
Posté le 08-11-2026, à 18:05
Quand on regarde le schéma c'est pas le 12 volt qui est coupé plutôt ?
Posté le 08-11-2026, à 18:53
Pour une fois, je n'ai pas regardé le schéma. 🤔​
Je fais ça et reviens. 😉​
Visiblement, le circuit est complexe. Effectivement, la batterie alimente le CDI.
Tu as un capteur de béquille? 🤔​
Posté le 09-11-2026, à 20:24
Oui je l'ai shunter car j'ai eu un soucis avec le ressort de béquille était faiblard et quand je roulais et prenait une bosse ou un appuie fort j'avais des coupures a l'allumage.
C'était la béquille qui me coupait l'allumage.
Du coup après le shunt plus de problème.
Je sèche ...
Est il possible de décaler le calage a l'allumage avec la clavette du rotor ?
34 ans7171 messages 1414 images
Posté le 18-11-2026, à 17:56
Si l'allumage n'était pas serrer au couple ou si le cône est abimé, le rotor a pu tourner et cisailler la clavette.
Une clavette d'allumage est juste là pour conserver le calage en cas de dépose du rotor mais n'est en rien un moyen mécanique pour empêcher le rotor de tourner si l'inertie est plus forte que l'emmanchement conique.
Posté le 19-11-2026, à 11:45
Un décalage du rotor n'a pas d'effet sur la génération d'une étincelle. 😉​
Posté le 19-11-2026, à 13:26
Après relecture, il me semble que l'auteur obtient une étincelle correctement et durablement ( fil relié à la masse qui semblait être le coupe circuit).
Si il obtient des explosions dans l'échappement c'est soit un allumage décalé ( rupture clavette possible), soit une distribution mal positionnée (soupapes échappement ouvertes).
Posté le 19-11-2026, à 14:26
Safur a écrit :
Bonsoir,
Merci a tous 🤞
Fred, si le stator est neuf, le volant a forcément été déposé et donc la présence de la clavette a été vérifiée.
Il est bien dit "zéro allumage" 🙄​
