KTM 250 SX EN ENDURANCE
29 ans22 messages
Posté le 28-06-2016, à 13:14
La ktm 250 sx 2016 a un reservoir de 7 litres, ma question est de savoir si je peux rouler en endurance . Peut elle tenir un heure de course avec ce reservoir ?
Moto(s) : Ktm 250 sx 2016
Posté le 28-06-2016, à 13:27
on peu faire une endurance avec une moto non homologué?
Posté le 28-06-2016, à 16:28
Pas de soucis pour utiliser une moto non homologuée tant que le parcours est sur un domaine privé et le circuit fermé.
Pour l'autonomie de ta moto, selon comment tu roules, les capacités de réservoir sont prévus pour minimum 40 minutes plus 2 tours. En général, les bras disent stop avant.
La pose d'un robinet avec réserve est une sécurité.
Posté le 28-06-2016, à 19:02
Le premier Bol d'Herbe, à Beaune ou pas loin, nous l'avons fait avec une 250 KTM Cross 78, côté lumière, même avec un allumage Motoplat Enduro (5 fils), et greffe de batterie 6 volts, on n'y voyait keudal.
Le premier tour, 20 mn., ça allait encore, mais les relais se faisaient tous les trois tours.
C'était l'été, il faisait beau (heureusement...), mais dans les zones sans l'éclairage de la lune, c'était la cata...
Pas facile de suivre le feu arrière d'un autre concurent lorsque tu ne vois où vont tes roues.
Je me suis pris une tôle dans le noir, il a fallu attendre le passage d'un gars avec de la lumière, pour voir briller kekchose pour retrouver la machine.
Oui, bon je m'éloigne su sujet, mais bon faut s'y faire, les "anciens"vivent dans leurs souvenirs.
29 ans22 messages
Posté le 28-06-2016, à 21:45
Peut on adapter un reservoir 250exc (9,5 litres) sur la 250 sx ?
Posté le 29-06-2016, à 10:42
Il y a une difference de référence entre la Selle EXC et la selle SX. Un concessionnaire sera plus à même de te renseigner.
Posté le 29-06-2016, à 13:06
Les réservoirs d'origine sont prévus pour tenir une manche de MX de 30-35mn+2tours.
Pour avoir fait des endurances avec ma 250 SX 2013 qui a un réservoir d'origine donc de 7 litres aussi, je dirais que ça dépend beaucoup du parcours, de ta démultiplication, de ton réglage carbu et de comment tu mets du gaz.
En moyenne un tour sur une endurance fait dans les 15mn
Sur un tracé roulant ne compte pas trop tenir une heure. Je dirais maxi 45-50 mn en roulant souplement, donc tu n'es pas certain de faire 3 tours, si tu as un doute tu ravitailles au bout des 2 premiers tours et tu vois combien tu as dû en remettre pour faire ton calcul.
Posté le 29-06-2016, à 13:08
Je n'ai jamais eu l'occasion de rouler de nuit en endurance, mais ça doit être un grand moment, surtout avec un éclairage 6V  😄
19 connectés : 1 membres : laurent73, 18 invités et 41 Robots d'exploration.
