RALENTI TÊTUT !
38 ans2424 messages 11 image
Posté le 17-09-2016, à 19:31
Bonjour à tous !
Je viens demander conseil sur un réglage carbu au niveau du ralenti .... Il m'est impossible de le régler. Visser dévisser rien n'y fait il veut rien entendre. J'ai checké la boite a clapet elle m'a l'air en bon état ou presque juste une usure minime sur le bord d'attaque externe du clapet . Mais rien de perturbant pour le moteur .
Si un mécano aguerrit peut me venir en aide ca serait super !  🙂
merci d'avance
Moto(s) : KTM 300 EXC
Posté le 18-09-2016, à 11:16
T a vérifier le gicleur de ralenti?
Posté le 18-09-2016, à 11:31
oui tous .
Posté le 18-09-2016, à 14:11
Moto achetée il y a peu de temps ?
Quelles taille les gicleurs ?
Problème survenu récemment ?
Posté le 18-09-2016, à 14:39
Je l'ai acheté il y a 2 ans . ( modèle 2012 300 exc )
le carbu est réglé en:
G principal: 165
G ralenti: 35
G stater 85
POS 4
je suis a 705 m d'altitude
Il me semble n'y avoir aucune prise d'air au niveau de la boîte a air . Quand je bouche la sorti d'échappement elle s'éteint quasi dessuite .
Posté le 20-09-2016, à 21:37
Essaye un 40 en gicleur de ralenti.
45 ans4646 messages 2929 images
Posté le 21-09-2016, à 10:14
Comment réagit la moto quand tu actionne le starter ? à chaud et à froid ?
Moto(s) : KTM 240 GS 1989 / Kawasaki KE 125 1974 / Kawasaki Z1000 1982 / Honda 500 XLR 1982
Posté le 21-09-2016, à 14:37
A froid elle réagit bien . A chaud j'en sais rien jamais essayé . pourquoi ?
Posté le 21-09-2016, à 15:28
C'est pour vérifier la présence de prise d'air et vérifier que ton gicleur de ralenti n'est pas trop petit.
Car si à chaud elle prend des tours avec le starter ce n'est pas normal.
Est ce quand tu tournes la vis de réglage du ralenti du vois le boisseau bouger ?
Posté le 21-09-2016, à 20:11
Bon le stater fait éteindre le moteur une fois qu'il est chaud . Jusque là tout va bien .
Mais maintenant que j'ai recaler l'aiguille comme il faut au 4 ième cran elle tient le ralenti mais quand j'embraye en roulant elle se met a monter dans les tours !!!  🤬  🤬  🤬  🤬  🤬
qu'est ce qu'il se passe svp ?
Posté le 21-09-2016, à 22:07
A mon avis Tétév a raison sur la solution, mais il reste à identifier l'origine du problème.
Le fait que ton moteur prend des tours tout seul c'est que tu es trop pauvre.
Soit à cause du gicleur trop petit soit à cause d'une prise d'air.
Si ton gicleur est d'origine c'est peut être que ton filtre est sec ou que ton niveau de cuve n'est pas bon.
Vérifie tes flotteurs et la propreté du carbu au niveau du pointeau, peut être que l'arrivé d'essence est encrassée.
Posté le 21-09-2016, à 22:29
ok je vais essayer un gicleur de 40 en ralenti alors . Merci .
Pour le carbu il est niquel , tout est ok . le filtre est bien huilé et pour la richesse je suis a 2 tours (en dévissant) .
Ça fait deux ans que je n'ai pas changé les gicleurs. Peut être une remise à neufs s'impose ?
28 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 27 invités et 31 Robots d'exploration.
