VIDANGE 350 EXCF : DÉMONTAGE DES MAUVAISES VIS...
54 ans33 messages 22 images
Posté le 22-10-2016, à 13:00
bonjour à tous, je viens de vidanger mon 350 excf sans lire la doc... j'ai démonté les 2 vis de 13 (crépine+l'autre juste à coté), le filtre à air mais aussi 2 vis 6 pans sous le moteur.
Dans la doc, il est marqué de me pas les enlever. C'est quoi ces vis ? que dois je faire ?
merci !!!
Moto(s) : 350excf
Posté le 22-10-2016, à 17:44
Une petite présentation ne serait pas superflue. Il est de bon usage ici d'en dire un peu plus sur soi et sa pratique pour accéder au grall.
Enfin une photo des vis ou un schéma pour mieux visualiser aide à la compréhension et donc à la résolution des problèmes.
A bientôt.
Posté le 22-10-2016, à 22:28
ok, avec plaisr!!
Olivier, 45 ans, moto : ktm 350 exc-f 2013 achetée le mois dernier. Avant, j'étais passé par du gas-gas 250 ec, puis yamaha 250 wrf, ktm 250 exc-f, sherco 250 4T, beta 400 rr.
Finalement, retour sur KTM, la meilleure marque à mon sens.
Je roule dans l'hérault, près de Montpellier. Voila...
Quand à la photo, je l'ai mis dans ce message.
Les vis que j'ai dévissées sont au nombre de deux, situées sous le carter moteur, un  de chaque coté. Un peu d'huile a coulé de chaque coté.
Dans la doc ktm à la rubrique vidange, il est noté : Info : ne pas démonter ces vis (nommées vis A).
Voila...
vidange 350 excf : démontage des mauvaises vis...
Moto(s) : 350excf
Posté le 23-10-2016, à 19:26
Difficile sur ta photo de voir quelles vis tu as retiré
Posté le 23-10-2016, à 20:41
Oui ca fait contre jour avec la lumière, essaye sans la lumière.
Posté le 24-10-2016, à 11:28
on va y arriver...
voila une nouvelle photo. C'est le vis au bout de mon doigt...
Moto(s) : 350excf
Posté le 24-10-2016, à 12:19
On voit pas trop ce qu'il y a au fond. Ce n'est pas un trou de lubrification, juste un trou de vidange complète avant démontage ?
45 ans2323 messages
Posté le 25-10-2016, à 11:32
Sur la vue éclatée il l' appelle
678036081000        HOLDING BOLT M14X1,5
faudrait voir la gueule de la vis mais a mon avis rien de grave.si elle n'a pas épaulement ou autre.
elle doit avoir un joint.
je suis de l' avis de la vidange total.
Moto(s) : 300 exc, 65 sx
7 ans plus tard...
50 ans22 messages
Posté le 14-04-2024, à 18:58
Salut j ai fais la même boulette  🙂
Olivier sur Villefranche-sur-Saône diverse moto et la dernière 450 ktm ecxf 2018
Qui pourrait me dire dans quel sens on remonte la bille et le ressort dans quel ordre ?
Merci à tous !!
Posté le 14-04-2024, à 20:52
Bille, ressort, joint, bouchon.
50 ans22 messages
Posté le 14-04-2024, à 22:22
Merci merci une chose particulière à savoir en remontant ? 🙄
