REMISE EN ROUTE 240 GS 81
<< Préc. 19 20 21 Suivant >>
<< Préc. 20 Suivant >>
Posté le 09-06-2016, à 19:05
Charly a écrit :
Si j'ai bien compris les GS 1981 ont la direction sur cuvettes a billes. J'ai pas encore regardé ça mais je vois que les joints sont pas top. J'imagine quel ça se change de temps en temps ?
Avez vous la ref des joints et eventuellement le nombre et le diametre des billes ?
Personnellement j'ai approvisionné le kit complet de chez DD, c'est pas donné.
Je dirai même que cela coûte la peau des ......, 63€
www.enduroklassiker.at/en/fork-parts/3613-...
Il y a un sens de montage, non fourni avec le matériel
Carlos
Posté le 09-06-2016, à 19:06
Le problème, c'est ni les joints, ni les billes, on a des solutions, mais l'état des cuvettes !
Là, c'est plus chaud !
Posté le 09-06-2016, à 19:10
Personnellement, je n'ai pas trouvé les cuvettes à vendre seules.
Posté le 09-06-2016, à 19:46
Posté le 09-06-2016, à 20:04
Merci les gars !
Effectivement, vu le prix je vais démonter avant d'acheter. Si les joints seuls sont a changer, je les trouverai chez mon dealer local.
Posté le 09-06-2016, à 20:21
Bien sûr, mais savoir que ça existe aujourd'hui, en neuf, ça reste une bonne nouvelle.
Posté le 09-06-2016, à 20:54
Et à prix, somme toute, raisonnable! à défaut d'être donné!  😉
Posté le 10-06-2016, à 08:06
Dispo aussi chez Pentonparts à 46$
www.pentonpartsusa.com/2b%208%20KTM%20fork...
mais attention aux frais de douane !!!
Posté le 13-06-2016, à 10:15
La chaine vient toucher l'amortisseur.   🤬
C'est normal ?
Posté le 13-06-2016, à 10:18
ça peut le faire selon le type d'amorto que tu as et le diamètre du ressort. De toutes façons, ça passe assez près.
Posté le 14-06-2016, à 00:10
Ok, merci de ta reponse.
8 semaines plus tard...
Posté le 09-08-2016, à 17:32
Je me suis pris ma premiere vraie gamelle ! Ca c'est fait..
Parti pour explorer de nouveaux chemins, je me suis foutu dans une foret inextricable avec des arbres en travers du passage. J'ai posé la moto et dégagé plusieurs passages avant de finir sur un cul de sac.  Je suis resté au moins une heure a brasser la dedans, ça m'a vidé. Impossible de se poser 5 minutes, c'etait gavé de moustiques. Je m'attendais a tomber sur un alligator a chaque tournant.  😄
  En repartant je me suis dit : "gaffe t'es fatigué c'est comme ça qu'on se fait mal", mais quand j'ai retrouvé les chemins roulants connus qui me ramènent la maison j'ai remis du gaz et paf.
Guidon tordu, sacoche réservoir arrachée, (heureusement fixée avec des vis nylon qui ont fait fusible), le selecteur a un peu reçu mais j'ai pu rentrer sans problemes.
La tocante m'a poncé l'avant bras avant que le bracelet ne lache, je l'ai retrouvée a 10m de la moto. Ouille le bras gauche, et un peu les reins mais rien de cassé. Avertissement sans frais !
Posté le 09-08-2016, à 18:26
OUILLE!!  😳
Le bonhomme n'est pas cassé, là est l’essentiel.  🙂
En bécane, il faut éviter de porter sur soi, tous objets pouvant trancher, percer, racler.  :cry:
les clés dans la poche ou au passant de pantalon!!! Pas bon!  :cry:
Posté le 09-08-2016, à 18:40
Et pas sortir seul, surtout en reco.... mais comme je le fais aussi, je vais me la fermer...  🤬  😄  😄
Posté le 09-08-2016, à 18:42
C'est bien  pour ça que les " Bremas" ne doivent pas êtres fixées sur le bidon, mais sur le GdB AR.
Ca fait peu être moins "collector", mais pour les roubignoles, c'est bien mieux.
Je sais de quoi je cause...
Par contre, en galère sous bois avec dévers, et en panique, accrocher la Sidi sur la "Brema" AR, c'est effectivement aussi galère, mais souvent moins douloureux.
Ce n'est que mon avis, que je partage avec tous ceux qui n'en veulent.
Posté le 09-08-2016, à 18:55
Bonsoir,
Je ne sais pas si vous rencontrez un problème équivalent, mais depuis 2 ou 3 semaines, j'ai du mal à poser mes "commentaires" au  bon endroit entre Orange le GV, et Addict.
Je récupère des trucs d'il y a 3 jours, vus 2 fois, mais  certaines de mes réponses disparaissent.
Stagiaires du mois d'août, ou grand complôt mondial ?
3 mois plus tard...
Posté le 10-11-2016, à 18:16
Dernier coup de karcher avant la révision hivernale :
Remise en route 240 GS 81
Elle a fait 800km depuis la mise en route au printemps.
Pneu AR lisse / pneu AV pas terrible / kit chaine naze / un amorto refuit / roulements de direction nazes / roulement de roue AV a faire / pot félé, plus quelques petits détails.
Elle marche bien, mais je trouve que ça ferraille de plus en plus. Ca serait peut-etre une  bonne idée de jeter un oeil sur les segments...
Un conseil pour le pneu arriere ? Faudrait du super dur, je roule souvent sur des chemins caillouteux et comme elle patine des que je tourne la poignée il se détruit vite.
Posté le 10-11-2016, à 18:51
Pas vilaine !
Si elle patine, faut ouvrir moins grave, ou mettre du gaz ailleurs que dans les chemins plats du Vexin salopiot !
As tu d'autres photos, juste pour critiquer.
Posté le 11-11-2016, à 17:24
Vas'y langue de vipère, lache toi !
Posté le 11-11-2016, à 17:54
C'est moi qui vais m'y mettre. Le garde boue arrière, bof!
Mais elle est belle quand même. 😎
Posté le 11-11-2016, à 18:38
y faut un pneu qui adhere , comme cela elle patinera moins .
Le michelin enduro 3 est polyvalent et costaud
Posté le 12-11-2016, à 13:59
Ok merci, je note le Michelin
Pour le garde boue AR, c'est vrai qu'il n'est pas tres beau. Ni tres adapté !  🤬  j'ai bien galéré pour le monter sans laisser un jour a l'arriere de la selle tout en le laissant dépasser du pneu pour ne pas me faire crépir le dos. J'ai du aussi revoir complement le feu, et changer le fil trop court. Il etait pas cher et le budget etait en train d'exploser...
Posté le 12-11-2016, à 16:38
Sur mon ex, j'avais aussi un GdB AR adapté. Look extérieur équivalent, mais un espace de 2 ou 3 cm. entre le GdB et la selle.
Finalement très pratique pour faire ripper la moto, en cas d'embrouille. La selle bien serrée au cadre, ça faisait une espèce de poignée bien utile en cas de galère.
Posté le 12-11-2016, à 17:30
Ah bas si j'avais connu cette astuce j'aurai moins bataillé avec...
Posté le 12-11-2016, à 17:47
Voilà:
20 connectés : 1 membres : laurent73, 19 invités et 41 Robots d'exploration.
