REMISE EN ÉTAT D'UNE 125 GS DE 81
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
57 ans170170 messages 7474 images
Posté le 25-01-2017, à 19:08
J'avais rate la réponse de Patrick..... C'est quoi aramétal et poxymachin?
Moto(s) : 125 gs rv 1200 gs
Posté le 25-01-2017, à 23:15
Chui bête ya internet! Merci pour les tuyaux !
Posté le 26-01-2017, à 15:03
Sergio68 a écrit :
Oui c'est une idée !!! .Mais c'est un peu ballot d'avoir fait toute cette surface pour percer au bord....
A cette époque on buvait beaucoup d'apéro alors le perçage en fin de journée quand on n'a plus les yeux en face des trous... 😂
Posté le 26-01-2017, à 15:06
Ca donne une idée de la précision du niveau d'huile....
Posté le 26-01-2017, à 15:19
non c'est pas ballot, c'est que sur certains modèles il y avait une petite fenêtre ovale en en plexi à cet endroit. Je ne l'ai vu qu'une seule fois d'ailleurs
Posté le 26-01-2017, à 16:13
C'est classe ! on peut pas en faire une???
Posté le 26-01-2017, à 16:14
bah si t'as envie d'avoir une fuite à cet endroit, tu peux tester... 😉
Posté le 26-01-2017, à 16:16
ya déjà assez de problèmes comme ça....
Posté le 26-01-2017, à 16:17
 😄 c'est aussi mon avis et si ça n'a pas été fait en série, j'pense que les ingé de chez KTM avaient une bonne raison de ne pas l'avoir généralisé
Posté le 26-01-2017, à 16:18
Sauf si on a du temps à perdre sur un vieux carter....
Posté le 26-01-2017, à 16:21
dans ce cas, fais ta fenêtre en lexan de 2mm, fais une saignée à la fraiseuse sur le pourtour de façon à pouvoir y mettre un torique de 0.8mm de tore et visse la vitre de la fenêtre par l'extérieur par un trou en haut et en bas de celle ci....
Posté le 26-01-2017, à 16:24
Je mettrais un tore de 1 mm.... je blague. Je ne vais pas m'y aventurer j'ai tout à remonter !
Posté le 26-01-2017, à 16:40
non, mais sur un vieux carter tu peux tenter l'aventure. J'avais commencé à le faire y'a pas mal d'anées et j'ai tout stoppé quand j'ai pété la vitre en lexan de 1,5mm au moment de la serrer sur le carter avec une petite vis tête fraisée de 3mm.
Du coup, j'ai envoyé péter le truc
Posté le 26-01-2017, à 16:47
Je pense qu'il faut bien 4 mm d'épaisseur voire plus pour faire un filetage dedans sans traverser (bon c'est une idée....)
Posté le 27-01-2017, à 13:54
J'ai eu un moteur (900 Ducati) avec une fenetre transparente pour controler le niveau d'huile, c'est merdique. L'hiver il y a de la condensation on ne voit rien, le truc s'opacifie en vieillissant donc quand l'huile est neuve on voit rien non plus. Dans tout les cas il faut une lampe de poche sinon c'est mort.
Une jauge ou un trou dans le carter, c'est simple, précis et fiable.
Si c'etait a faire sur la mienne je mettrais une vis de 7 pour limiter la taille du trou.
Posté le 27-01-2017, à 17:59
Merci pour ces explications, je trouverai bien une solution....
Posté le 27-01-2017, à 18:05
Dans tous les cas, il y a une solution bien plus performante, mais plus onnéreuse aussi :
A chaque épreuve, tu remplaces systèmatiquement l'huile en mettant la bonne quantité.
Pour keks sorties par an, finalement, ce n'est pas cher, et tu es sûr de ton coup.
Posté le 29-01-2017, à 00:53
Tu as entièrement raison, ça va finir comme ça. Pour l'instant je décape les carters puis peinture dans la semaine.... je ferai des photos.
Ca sera le gris en question de chez Restom en epoxy à froid. J'ai hate.... de tout remonter. Le cylindre part en traitement nikasil.
Pour revenir à la vis de niveau je pensais faire une vis creuse puis un écrou borgne avec un joint pour fermer le tout....
Posté le 06-02-2017, à 14:17
Salut, suite de la restau du moteur.
Petite question, il est indiqué un bouchon plastiques sous la platine de commande d'embrayage mais j'ai pas... je met quoi ?? Merci!!
Avant
Remise en état d'une 125 gs de 81
Décapage, ponçage
Peinture
Posté le 07-02-2017, à 07:42
Bon, remontage du bas moteur et j'ai toujours cette question : il sert à quoi et il ressemble à quoi le petit bouchon en plastique indiqué sur l'éclaté derrière la platine de commande d'embrayage ? Merci!
Posté le 07-02-2017, à 09:31
il est sous la platine il me semble et vient obturer l'extrémité du logement du barillet de sélection. A quoi sert il? bah je ne sais pas trop mais si les igé de KTM l'ont mis, il doit y avoir une raison. En tout état de cause j'ai déjà récupéré un moteur qui a tourné longuement sans ce bouchon et cela fonctionnait très bien, mais.....s'il existe, autant le remettre.
C'est un petit cylindre en nylon dont je n'ai pas les cotes en tête, faudrait que je regarde sur un de mes blocs 125 en réserve s'il y est encore...
Posté le 07-02-2017, à 13:56
Merci Patrick ! Il y a une marque d'huile recommandé e pour nos moteurs ?
Posté le 07-02-2017, à 14:09
une marque non, un type oui, Dexron ATF II ou III
Posté le 07-02-2017, à 14:10
Pour la boîte et pour le mélange ?
Posté le 07-02-2017, à 17:47
Pour la boite !
Pour le mélange il faut de l'huile 2 temps. De la bonne, c'est marqué dans la RMT  ;)
31 connectés : 1 membres : Ktm 73, 30 invités et 51 Robots d'exploration.
