PROBLEME FOURCHE 250GS
41 ans66 messages 33 images
Posté le 28-01-2017, à 20:02
Bonsoir a tous, je rencontre des soucis sur ma fourche de 250gs de 1990. Je la trouver trop souple, j'ai donc voulu vérifié le niveau d'huile (car pas de réglage possible) j'ai profiter de l’occasion pour la vidanger. Apres avoir remis exactement la même quantité d'un coté que de l'autre et je me retrouve avec un coté mou qui reviens lentement et un coté dur qui rebondit.
Chose bizarre, lorsque je dévisse le haut et que je fait descendre le tube d'un coter j’aperçois le ressort et l'huile alors que de l'autre je peut faire descendre le tube jusqu'au bout sans apercevoir l'huile. Je ne suis pas un grand mécano, j’espère avoir été assez explicite, je peut poster des photos ( quand j'aurais compris comment faire 😄  ).
Merci d'avance pour vos réponses.
Probleme Fourche 250gs
Moto(s) : embregnemont
Posté le 29-01-2017, à 11:32
Il y a des model de fourche où un côté règle la compression et l autre la détente.
À voir si c est une fourche comme ça.
Posté le 29-01-2017, à 12:14
Sur les Marzo de 45 mm
Là WP40 MM
Vas voir là
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=4295
Tu dois avoir  le tube  qui est tombé au fond, par desserrage du contre écrou
Ici un tuto
www.freenduro.com/essais/tutos-meca/879-vi...
Avec un pdf à télécharger en bas de page
Posté le 29-01-2017, à 13:49
Ok merci pour vos réponses, donc déjà premier constat ma fourche est une marzocchi et non une wp comme je le penser, je vais voir ça...
Voici une photo ou ont voit bien le niveau d'huile
Posté le 29-01-2017, à 13:51
Voici l'autre côté fourreau descendu jusqu'en bas et pas d'huile visible
Posté le 29-01-2017, à 14:48
