REMISE EN ÉTAT D'UNE 125 GS DE 81
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
58 ans170170 messages 7474 images
Posté le 07-02-2017, à 18:07
Oui merci je sais j'ai roulé avec ..... Je parle d'une marque en particulier
Moto(s) : 125 gs rv 1200 gs
Posté le 07-02-2017, à 18:09
J'utilise bel Ray mais bof à l'époque.
Posté le 09-02-2017, à 09:53
Bon, .... Vous ne mettez pas d'huile dans l'essence alors ?  😄  😄
J'ai une petite interrogation : les cylindre et culasse sont-ils en aluminium ou magnésium ? Sont ils peint à l'origine ? J'ai regardé mon vieux cylindre et visiblement il n'y a pas de peinture. Est-il nécessaire de les peindre ? Si c'est de l'aluminium je suppose qu'ils peuvent rester bruts et bien dépolis . Merci pour vos remarques. Bonne journée !
S
Tu vas avoir que des réponses differentes, les marques d'huile sur les forums c'est comme de discuter politique en famille : dangereux !  😄
Tout le monde est a peu pres d'accord qu'il faut mettre une haut de gamme, donc 100% synthétique. Moi je mets de la Motul 800 factory off road. C'est pas la moins chere..
Bien secouer le bidon sinon elle reste au fond. Si c'est a la pompe, fermer le robinet et la mettre avant l'essence pour que le jet la mélange bien. Par contre une fois mélangée elle ne se dépose pas.
Posté le 09-02-2017, à 09:57
Merci Charly! Voilà une réponse et qui a du sens! Beaucoup parlent de motul 800, c'est qu'elle doit être performante. On me parle aussi de motorex.... Bon en tout cas j'ai une base!
Posté le 09-02-2017, à 10:03
Encore un point, depuis la fin du rodage je mets 1,8% (pour une 240).
La motorex je crois que c'est ce que met Patrick. Vu son parc de brelons et son expérience ça doit pas etre mauvais...
Posté le 09-02-2017, à 10:14
Ok c'est intéressant ! Merci! Je suppose que pour le rodage fait mètre plutôt entre 2.5 et 3?
Posté le 09-02-2017, à 10:33
ah nan!!! perso, je trouve qu'on se pignole beaucoup avec ces huiles hors de prix. Je l'ai déjà dit, la plus mauvaise des huiles 100% synthèse d'aujourd'hui est 10 fois supérieure à la meilleure des 100% synthèse d'il y a 20 ans.
Perso, je roule avec de l'huile HAFA Eurocyl à 8 euros le litre et j'ai jamais cassé ou encrassé un moteur. 2/2.2% en rodage soft sur deux pleins et 1.7/1.8% en course. 3% c'est beaucoup trop, ça encrasse les bougies, le moteur et ça dégueulasse le pot et la sortie du silencieux, de plus en rodage, on tire moins dessus, on ne brûle pas toute l'huile et du coup on calamine et on pête des bougies...
Posté le 09-02-2017, à 20:53
Bon pas de politique.....  🙂  🙂  🙂
Ok OK
Posté le 16-02-2017, à 13:02
Salut, je suis en train de remonter sur le cylindre la pipe d'admission et je me posais la question s'il fallait ajouter une pate ou une colle sur les plans. Au démontage il y avait une sorte de colle jaune... Il y a bien un joint papier dans la pochette de joints de DD qui ressemble à ce plan... Je joins une photo. Je suppose que le joint papier n'est pas bon pour l'étanchéité cyl/bas moteur ...
Merci pour vos avis et conseils ....
Remise en état d'une 125 gs de 81
Posté le 16-02-2017, à 13:25
l'idéal c'est le Loctite JS545 ou pâte grise.
Laisse tomber le jint, je l'ai déjà signalé à DD c'est une erreur, tous les kits joints 125 RV ont ce joint à la con qui est prévu pour les blocs type 51
Posté le 16-02-2017, à 13:35
Top merci Patrick, c'est bien ce que je pensais à propos du joint, c'est une aberration compte tenu de la construction mécanique. Je vais me procurer ce produit. Merci encore!!!!!
Posté le 17-02-2017, à 12:09
Salut, je ne retrouve plus le sujet des bougies/antiparasite mais j'avais noté une B9HS et peu d'infos sur le capuchon. Sur mon moteur il y avait un NGK 5KOhms. Je reprend le même ou bien sans resistance? Merci pou vos conseils.
Posté le 17-02-2017, à 12:14
prends en un étanche et sans résistance. Déjà que le motoplat a pas une grosse patate, si on peut lui éviter une résistance supplémentaire...
Posté le 17-02-2017, à 12:18
Ok MERCI, je vais chasser la bête.....
Posté le 17-02-2017, à 12:19
Merci Patrick.....
Posté le 17-02-2017, à 13:02
c,est quoi ce joint a la con ?
Posté le 17-02-2017, à 13:05
C'est un joint papier rectangulaire vendu dans le kit de De mais qui ne sert pas dans ce cas. Tu veux une photo ?
Posté le 17-02-2017, à 19:58
Ce n'est pas risqué pour la bobine HT de ne mettre aucune résistance ?
Posté le 17-02-2017, à 20:04
??? bah si c'est risqué, alors mes bobines vivent dangereusement alors....je roule depuis presque 15 ans avec des anti parasites non résistifs et je n'ai jamais cramé ni bobine, ni bougie, ni allumage....
Posté le 18-02-2017, à 12:04
Zavais pas vu ta réponse rapide comme un éclair..... Ok merci Patrick.
Posté le 23-02-2017, à 09:49
Pour info, le joint gris loctite si 5135 remplacé le js 545..... J'ai mis un peu de temps à trouver en boutique....;-)))
Posté le 23-02-2017, à 10:12
OK, c'est bien celui là 👍
Posté le 24-02-2017, à 12:06
Petite évolution, en attendant le moteur...
Posté le 27-02-2017, à 16:07
Bonjour, Est-ce qu'un aimable forumiste ayant une 125 rv pourrait me donner les valeurs de déport des roues.... J'ai mesuré avant démontage mais perdu.... pas cool... Merci !!!!
2 connectés (7 min)Membres actifs : Matt GS
