REGLAGE CARBU
59 ans11 message
Posté le 22-03-2017, à 16:47
bonjour ,
je claque les bougies à chaque 1er démarage, je met une neuve et la moto fonctionne très bien pendant la rando .
j'ai vérifier les valeurs du stator elles sont bonnes .
petite précision la bougie est très noire .
je pensais changer le pointeau , peut etre trop d'essence dans le bas moteur .
voici les réglages carbu actuel
178 45 2eme cran vis d'air tres devissé .
si quelqu'un a un fort conseil .
je prends .
Moto(s) : exc 250 2001
Posté le 23-03-2017, à 09:20
Salut et bienvenue .
    Tu mets quoi comme pourcentage d'huile dans ton mélange ? Ca m'est arrivé de claquer des bougies à répétition en roulant avec du mélange à 2.5 % d'huile .
    Tiens , passe peut-être aussi par la case présentation du forum ...
   etienne
Posté le 23-03-2017, à 09:34
Visiblement trop riche! ou mauvais mélange... Trop riche, tu claques de la bougie!!
Posté le 23-03-2017, à 10:46
Trop riche en carburation et assez avare en présentation.
Pas simple...
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
