REGLAGE CARBU
bonjour ,
je claque les bougies à chaque 1er démarage, je met une neuve et la moto fonctionne très bien pendant la rando .
j'ai vérifier les valeurs du stator elles sont bonnes .
petite précision la bougie est très noire .
je pensais changer le pointeau , peut etre trop d'essence dans le bas moteur .
voici les réglages carbu actuel
178 45 2eme cran vis d'air tres devissé .
si quelqu'un a un fort conseil .
je prends .
je prends .
Moto(s) : exc 250 2001
Salut et bienvenue .
Tu mets quoi comme pourcentage d'huile dans ton mélange ? Ca m'est arrivé de claquer des bougies à répétition en roulant avec du mélange à 2.5 % d'huile .
Tiens , passe peut-être aussi par la case présentation du forum ...
etienne
etienne
Visiblement trop riche! ou mauvais mélange... Trop riche, tu claques de la bougie!!
Trop riche en carburation et assez avare en présentation.
Pas simple...
Pas simple...
