VILEBREQUIN COINCE
34 ans1010 messages 11 image
Posté le 26-03-2017, à 19:45
Salut à tous!
J'ai recuperé une 600 Lc4 de 1993 qui avait eu un soucis de distribution.
Je l'ai donc eu avec le bas moteur sur la brele, et le gars à donné un haut moteur à coté.
Le haut moteur est de couleur bleu, donc des années d'avant, d'après lui compatible. Pouvez vous me le confirmer, si ce n'est pas le cas, ça expliquerait mon soucis.
Voilà mon soucis:
En remontant le cylindre ce matin, arrivé au PMB, le piston commence à remonter et coince... du coup je redemonte, le vilo tourne bien, le piston coulisse bien
Je refais un essai sans visser le cylindre... où le piston coinçait, le cylindre decolle legerement
J'essaye en serrant le cylindre, rebellote, ça coince...
Si je met le piston à un autre point, je peux faire tourner jusqu'au meme point qui coince à chaque fois.
Est-ce un probleme de compatibilité haut moteur/bas moteur, où faut que je me penche sur l'embiellage?
Merci d'avance ;)
Moto(s) : 600 Lc4
564564 messages 9090 images
Posté le 26-03-2017, à 19:59
La bielle doit touchée la jupe du cylindre !!
Donc cylindre surement pas compatible !!
Posté le 26-03-2017, à 20:25
C'est ce que je pensais, mais si je le met au PMH, il redescend sans soucis... alors qu'il devrait aussi toucher derriere si il touche devant?
Moto(s) : 600 Lc4
Posté le 26-03-2017, à 20:50
Mets 1 rondelle d'un m/m sur  goujon avant de remettre le cylindre et regarde avec une lampe par le jour des rondelles !!
Posté le 26-03-2017, à 21:09
J'essaye ça demain, je pensais mettre un coup de marqueur "gras" sur la bielle voir si ça en deposait sur la jupe du cylindre, mais ta methode sera peut etre mieux pour y voir quelque chose
Moto(s) : 600 Lc4
Posté le 27-03-2017, à 19:42
La jupe est trop profonde, je ne pense pas qu'on verra quelque chose... j'ai essayé de voir mais pas concluant.
Demain je refais un essais en mettant des rondelles sous le cylindre, si c'est bien la bielle, sa ne devrait pas toucher et donc tourner sans soucis
Moto(s) : 600 Lc4
Posté le 28-03-2017, à 20:24
Bon et bien après verification, la bielle est vrillé...
Moto(s) : 600 Lc4
