AMORTISSEURS BILSTEIN
Posté le 02-04-2017, à 22:35
Si quelqu'un en veut une paire.
amortisseurs bilstein
www.leboncoin.fr/equipement_moto/111570864...
Posté le 03-04-2017, à 09:48
aaaaaaabsolument....aucune idée de la quantité d'huile dans les Bilstein, je n'en ai jamais ouverts....désolé
115115 messages 2727 images
Posté le 03-04-2017, à 10:33
ach ... ! Chiotte... j'ai récupéré la quantité de celui qui n'était pas mortibus mais il doit bien en manquer un chouillat...
Tiens au passage, j' ai récupéré une paire d'AG 2-3... en assez bon état en plus. Par contre 10 mm trop long pour ma brèle  🙄
Posté le 03-04-2017, à 10:48
bah là désolé, je peux pas t'aider, il va falloir procéder par tâtonnement pour trouver le bon dosage sans arriver au blocage hydraulique. Tu as une petite latitude de marge grâce aux bonbonnes mais pas des masses.
Tes AG2-3 font quelle taille?
Posté le 03-04-2017, à 11:42
Oui, je vais procéder comme ça...
les AG2-3 ont un entraxe de 360 mm
Posté le 03-04-2017, à 11:45
Pour l'huile, rien de plus simple. Tu prends la doc Ohlins avec bonbonnes et tu appliques les mêmes réglages.  🙂
Posté le 03-04-2017, à 11:47
ok merci... et par hasard.... tu l'aurais en pdf des fois la doc öhlins ... ???  😉
Posté le 03-04-2017, à 11:57
"Amicale de motos Portal", onglet "documentations".
amicale-portal.fr/doc._manuels_tech/manuel...
Il faut quand même transposer un minimum. À partir des indications de la doc, tu dois déduire la distance à mettre entre piston et fond de bonbonne.
ça doit tourner dans les 10 à 15mm. Je regarderai ce soir sur mes ohlins, ce que donne les 28mm à 30mm de la doc.
Posté le 03-04-2017, à 12:08
super !!!  👍  Merci beaucoup pour la doc et tes conseils  😀
Posté le 03-04-2017, à 12:24
Il n'y a pas de doc Bilstein. Comme ils sont basés,  ainsi que Ohlins, sur le brevet DeCarbon; il n'y a pas de risque à "extrapoler".
Posté le 03-04-2017, à 21:44
À votre avis, une huile de fourche de bonne qualité pourrait convenir pour le remontage ou faut-il absolument utiliser de l'huile pour transmission ?
Posté le 03-04-2017, à 21:53
tu peux mettre de la SAE 10 de fourche ou de la Dexron, un poil plus fluide
Posté le 03-04-2017, à 22:21
Ok, merci Patrick !
Posté le 04-04-2017, à 00:59
J'ai viré le crobar  car il ne pouvait qu'induire en erreur, à l'insu de ton plein gré  🙂
les 10 à 15 mimilles sont côté flexible, donc sur les Bilstein, entre piston flottant et bouchon.
Posté le 22-04-2017, à 21:09
Je suis à la recherche de rotules GE pour remplacer celles des amortos. Je ne trouve pas mon bonheur sur 123 roulement et surtout je ne suis pas absolument sûr des côtes : ext 22,3 épaisseur 9,3 et intérieur ???
Auriez vous les côtes exactes et une bonne adresse SVP ?
Posté le 22-04-2017, à 21:38
22,3 ? cela est bizarre. Ça ne serait pas 22,00?  🤔
GE12-?? = 12x22x10
Posté le 22-04-2017, à 22:01
J'ai mesuré 5 ou 6 fois... j'ai même vu qu'il y avait des rotules en diamètre 22,225 et 22,3 mais je te concède que c'est curieux...
Posté le 23-04-2017, à 12:08
Alors, pour ceusse que ça intéresse, les rotules qui vont avec ces bilstein sont des SBB8.
Les dimensions sont : intérieur 12,7/ extérieur 22,23/ épaisseur hauteur 11,1.
15 balles' quand même la rotule sans entretien...
Posté le 23-04-2017, à 12:47
À ouais, pas donné. Tu c'est pas la remplacer par un silentbloc ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 23-04-2017, à 14:21
Il y en a déjà aux pieds de l'amortisseur. J'ai pas très envie de tout monter sur silent blocs du coup...
3 semaines plus tard...
Posté le 17-05-2017, à 10:57
Ça y est, la révision des Blstein est terminée !
Posté le 17-05-2017, à 15:11
c'est beau quand c'est neuf !  👍
5 semaines plus tard...
Posté le 27-06-2017, à 22:21
Très beau travail  😍
Je te mettrai à contribution ton expérience pour ceux de ma 125 MC 1977
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
30 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 29 invités et 56 Robots d'exploration.
