CYLINDRE 544 .... ???
Posté le 03-06-2017, à 10:12
Connaisseurs des modèles pas trop vieux (des années 80/90) je vous soumets une question assez simple :
De quelle année est ce cylindre de 250 Ktm MC ?
A en juger par la soupape à l'échappement , il n'est pas de 1986 (cylindre sans rien à l'échappement).
Cylindre 544 .... ???
Dans le cas d'un modèle postérieur (1987; 88 ou autre) peut-il se monter sans problème sur un bas moteur 544 ?
Merci d'avance.
Off roadix
Posté le 03-06-2017, à 19:15
La commande de valves tu la prends ou ??????????? le centrifuge
Les carters centraux ne sont pas les mêmes, en clair non
dirtypart.com/manuals/filer/KTM/KTM%20240,...
Apparemment a partir de 88
Haut Moteur type 545, après ce doit être le TVC, avec la boite a commandes de valves coté droit du moteur
Sinon le jaune et le bleu çà avance
Posté le 04-06-2017, à 07:21
Bonjour Pépé,
Merci pour le renseignement très utile.
J'ai trouvé une moto en pièces (mais complète ) à côté de chez-moi pour un prix correct.
Le moteur (photo) est en bon état et c'est cela qui m'intéressait.
Bon ...... Tant pis pour moi.
1988, pas la bonne année et en plus fragile !!
Pour la jaune et bleue, (la KTM également) j'avance doucement (mais sûrement) du fait des photos suivantes .....
J'ai poncé et repeint la grue ....
Puis restauré le tractopelle (tous les vérins et le circuit hydraulique mort) et repeint également ....
Les freins de la grue ont lâchés .... Donc réfection ....
Et je viens de monter en haut de la grue pour démonter et réparer le moteur du Chariot qui n'avançait plus .....
Après cela, tu imagines ..... Bricoler nos trottinettes, c'est du gâteaux
Je présente mes plus plates excuses aux autres lecteurs du forum pour cette incursion tendancieuse, appelant à faire autre chose que de mettre les mains dans le cambouis d'un deux roues .....
Off roadix
Posté le 04-06-2017, à 10:12
salut ,
vu l'axe de sortie de boite a gauche ta moto est une 90 (nouveau moteur avec valve tcv ,kick a droite et beaucoup de trucs copié sur la honda cr dixit Roger D dans un essaie des 250 cross 90 sur MXA ) avec tout ce que cela améne comme nouveautées .
en ce qui concerne la fiabilitée je ne saurais te dire mais ce ne doit pas être pire que les 87/89 ......
Posté le 04-06-2017, à 19:03
Je parlais de la 500 Rm
Posté le 04-06-2017, à 19:14
Sacré taf !!!!    😂
Posté le 04-06-2017, à 20:28
Bah tout faux de ma part  :(  c'est bien un 545 avec kick a gauche et transmission a droite
Posté le 04-06-2017, à 21:54
Moi aussi Pépé .... et j'ajoutais la KTM (roulement offert par tes soins).
Off roadix
Posté le 04-06-2017, à 21:58
Charly a écrit :
Sacré taf !!!!    😂
Bonjour Charly,
J'ai pas le choix ...
Chez-moi le prix des terrains est devenu prohibitif.
Je me suis endetté pour l'achat du foncier, pour tout le reste, je remonte mes manches et mes restaurations de motos attendront.
Off roadix.
Posté le 05-06-2017, à 11:54
En effet visiblement comme le disait pépé, il doit s'agir d'un moteur 545.
Tout va bien, pas de fâcheuse conséquence, jp pareballes .... Et merci pour ta collaboration.
Off roadix
Posté le 05-06-2017, à 12:59
On va tout remettre dans le bon ordre
Sur la photo à off roadix
IL s'agit d'un cylindre 545 sur un bas 544, le lien du 544
dirtypart.com/manuals/filer/ktm/KTM%20Moto...
Posté le 06-06-2017, à 20:55
Bonjour Pépé,
C'était bien ainsi que je l'avais compris.
Haut moteur (cylindre 545) et bas moteur 544.
Merci Pépé.
Ce qui permet de dire qu'un cylindre de 1988 se monte (se monterait .....  Au conditionnel) sur un moteur 544 (1986) sans que la partie soupape échappement ne puisse fonctionner.
Off roadix.
4 mois plus tard...
50 ans2323 messages 1818 images
Posté le 22-10-2017, à 20:47
Alors  a votre avis, l'inverse est possible ?
Bas moteur de 545 avec un cylindre de 544 ?
Cela pourrait il évité les problèmes de soupape d'échappement !
Faites que votre rêve dévores votre vie, afin que votre vie ne dévore pas votre rêve.Moto(s) : KTM 250 GS 1986
34 connectés : 1 membres : Ktm 73, 33 invités et 52 Robots d'exploration.
