125 KTM GS 1996 PROBLÈME BOUFFE DE L'HUILE ET CALLE
49 ans1616 messages 1010 images
Posté le 05-06-2017, à 11:40
Bonjour à tous si quelqu'un a une idée ça serait vraiment cool
Le niveau d'huile de boite baisse rapidement et ma moto calle c'est une 125 ktm gs hf de 1996 peut etre un problème de joint mais lequel ?
Moto(s) : Ktm gs hf 125
41 ans66 messages
Posté le 05-06-2017, à 13:08
salut,
le joint spi de vilo cote embrayage à voir si çà vient pas des roulements de vilo qui sont usés et ont pris du jeu
Moto(s) : 125 yam dtr 1988 125 exc 2001 quad 300 axr
Posté le 05-06-2017, à 13:33
ca fume comment ?  😉
53 ans136136 messages 22 images
Posté le 05-06-2017, à 14:20
+1 pour les joints du vilo.
ça ne coute rien (ou pas grand chose) de les remplacer mais ça peut rapporter gros (éviter un serrage par exemple...) 🙂
Posté le 05-06-2017, à 18:49
Si t'as pas la doc
dirtypart.com/manuals/filer/KTM/KTM%20125-...
Le repère 20 ou 22 page 6
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Posté le 05-06-2017, à 21:34
merci a tous pour vos reponses j'ai deposer le moteur et m'attaque au demontages des joints spi villo je vous tiens au caurant de la suite merci
Posté le 06-06-2017, à 07:10
125 ktm gs 1996 problème bouffe de l'huile et calle
bonjour j'ai oublier de vous dire quelle prennait des tours a l'arret au poing mort.comme si le moteur s'emballer j'ai commandé tous les joints hier je pense que je vais faire ça le week-ends prochain je vous tiens au courant de la suite merci
Posté le 06-06-2017, à 07:32
Tu pouvais laisser le moteur dans le cadre pour faire tes joints de vilo  🤬 à moins que tu lui fasses la totale bas moteur 👍
Posté le 06-06-2017, à 07:42
Bonjour j'ai tous démonter pour vérification complète j'ai commandé tous les spi  bas moteur et tous les joints j'espère être tranquille après ca j'ai acheter cette moto il y 3 jours je préfère vérifier tous ca avant de rouler
Posté le 06-06-2017, à 07:51
Est ce que l'écrou du villo à un pas de vis inversé ou pas?
41 ans66 messages
Posté le 06-06-2017, à 09:52
pour l' écrou je sais pas, sur ma 2001 c est un pas à gauche
vu ce que tu as demonté continu sort le cylindre pour vérifier le piston et la bielle et nettoyer les valves
controle aussi le jeu des roulements de vilo tu prends le volant magnetique et tu essaye de le faire bouger de haut en bas
tu peus aussi verifier tes clapets
comme çà tu aura fait le tours du moteur et tu seras plus tranquile
Posté le 06-06-2017, à 12:24
Merci je vais vérifier les rlx de villo en meme temps car il son peut être fatigués
27 ans1313 messages 22 images
Posté le 06-06-2017, à 14:50
Pour changer les spys de vilo pas besoin de tout démonter ? on peut les faire par l'extérieur ? entre autre, sur un 250 gs lf 1995
Moto(s) : KTM 250 GS LF 1995
Posté le 06-06-2017, à 19:50
Faut il enlever la partie cuivré aussi? Comme j'ai pas encore reçu les nouveaux spi je ne sais pas comment ils sont
Posté le 06-06-2017, à 21:23
C est le joint spy "la partie cuivré".
Le vilo a un pas inverse et un pas droit suivant le côté, regarde le début du filet, tu verra dans quel sens il tourne.
Posté le 07-06-2017, à 07:37
C'est bizarre sur la revue technique le spi du villo
et tous noir en une seule partie la il a une partie cuivré est ce d'origine ?
Posté le 07-06-2017, à 07:50
Ta "partie cuivrée" est la cage extérieure de ton spi. Deux petits trous diamétralement opposés pour y mettre deux vis à bois et tu tires.
Enfin, vu l'âge de la moto, il ne doit plus guère rester de joints d'origine.
Posté le 07-06-2017, à 07:57
Merci pour l'info
Posté le 07-06-2017, à 19:50
En démontant le spi du vilebrequin côté embrayage je me suis aperçu que le renfort en métal à l'intérieur était tomber est ce que cela est très important pour l'étanchéité du moteur?
Posté le 07-06-2017, à 21:45
une petite photo pour illustrer ce que tu appelles le renfort...
Posté le 08-06-2017, à 20:12
Bonjour voici la photo le petit renfort en metal était détaché du spi je pense que c'est important
Posté le 08-06-2017, à 20:48
🙂  ah, bah tu as déjà un début de réponse à ta première question! Le joint est donc mort! bon après ça veut pas dire que les autres sont pas dans le même état... tu fais bien de tous les changer!
Posté le 08-06-2017, à 21:08
C'est le ressort qui enserre la lèvre.
Tu aura un neuf sur ton nouveau joint.
Posté le 09-06-2017, à 18:45
Il serait intéressant de voir l'état de l’entretoise et du petit  joint torique
Posté le 09-06-2017, à 22:01
Bonjour l'entretoise c'est la bague en metal qui se pose sur le petit joint torique ?
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
