NOUVEAU VENU SUR LE SITE CYRILMX
43 ans189189 messages 4949 images
Posté le 06-06-2017, à 19:12
Bonjour à tous
je suis nouveau sur le site je viens d acquérir une ktm mx 500 1986 à restaurer
je ne maîtrise pas encore très bien le site  :(
j'essaierai de poster des photos de mon nouveau joujou
Moto(s) : ktm mx 500
Posté le 06-06-2017, à 19:57
nouveau venu sur le site cyrilmx
Voilà les photos de mon mx 500 1986
Euh y a du boulot  🙂
Posté le 06-06-2017, à 20:31
¨Pas tant de boulot que  ça par rapport a ce que bcp de nous on entrepris içi .
La base me semble trés bonne  sachant que tu peux garder pas mal de piéces a commencer par les plastiques qui peuvent encore refaire un tour aprés une bonne renovation . Tu vas y être pour le démontage total ,refection des roues ,peinture de cadre , vidange de fourche et d'amorto ,et bien sur le bourrin . Mais les 500 ktm lc sont plutot rares (85/86 quelques fois en occaze )  et pourtant c'était une trés bonne moto  (voir l'essaie en 86 des 500 cross par " golden boy " GLOVER dans MR ) qui est boudé au profit de la honda .
Tu peux te rapprocher de Bruno250 qui est entrain de restaurer le modéle 85 .
Pour les piéces détachées le mieux c'est DD ,et pour les stickers "paolo Frantzkappa " notre rital préféré qui nous rend visite de temps en temps .
Allez je ne te retarde pas plus car tu as du boulot .....et nous sommes impatients de suivre ton projet et les tofs qui vont bien  😎
Posté le 06-06-2017, à 21:31
Bonjour jp-pareballes
merci pour ton message je n te cache pas que ça fait bientôt un an que j'en cherchai une et je suis heureux d avoir trouvé ce modèle  🙂
maintenant y a quand même du boulot oui..au niveau des plastiques les plaques latérales sont cassés il manques 1 téton sur 2 et il me manque une ouïe de radiateur gauche..
niveau moteur g vu ce soir qu'il y a de l,allumage mai il me manque le carter d allumage , le kick, l'hélice de pompe à eau..et oui ds un premier tps je vais m'occuper du moteur, ensuite retrouver un radiateur...bref oui il manque quelques pièces mai bon je ne suis pa pressé c'est mon premier projet je n connais pas les anciennes..
j'aimerai trouver de la documentation si tu as des informations la dessus
merci pour tes Infos pour les pièces
bonne soirée
Posté le 07-06-2017, à 17:08
www.ktmaddict.fr/annonce.php?id=33221
Ça a l'air de ressembler
Sinon welcome avec ton gros pétard
Posté le 07-06-2017, à 17:26
Mais ça déboule les pétoires de l'enfer !  😄  Bah va falloir que montiez un club 500 2tps!
Bon courage pour la restau, ça va bien se passer  😉
Et bienvenu!
Manu
Posté le 07-06-2017, à 20:54
Merci pépé le minot effectivement ca doit être les mêmes que mon 86 g envoyé un message au vendeur
Posté le 07-06-2017, à 20:56
Merci manu 2003
Oui j'espère que ca va bien s passer  👍
Posté le 07-06-2017, à 21:02
Bon j'ai rien encore attaqué mais déjà y a de l'allumage  👍
G démonté le carbu being 55 entre midi c dommage au niveau des gicleurs et flotteurs c propre mais au niveau du siège du boisseau c pa jojo  :(
C'est carrément bouffé
Posté le 08-06-2017, à 12:18
Vous connaissez un produit miracle pour avoir le carbu nikel ?? On m'a parlé de vinaigre blanc  smiley09
Posté le 09-06-2017, à 01:27
Ce soir g attaqué gentiment la bête..sortie du moulin
Les mauvaises surprises commencent   :(
le piston est bien marqué mai peut être que je peu ravoir le cylindre avec du papier très fin et de l'huile
Le carter d embrayage a été réparé a la patte
la cage du plateau dembrayage est petee
les disques sont cramees et curieusement un sur deux..le premier disque lisse est même marqué!  peut etre les aiguilles de la cage du plateau d embrayage
Et pour continuer ils ont massacré au burin les écrou de la cloche et du pognon de vilo  😜
Je vais essayer de recharger le carter d embrayage en alu mai pa gagné
pour les écrou j espere trouver ça
Maintenant y serait d'aller se coucher lol demain ca va être raid  🙂
Bonne nuit à vous  😴
Posté le 09-06-2017, à 09:48
Aille ... en effet, c'était pas un horloger l'ancien proprio  🤬
T'as prévu de tout refaire? Roulement + joints? parce que là, ça s'impose ... Mais à coeur vaillant, rien d'impossible ;-)
Posté le 09-06-2017, à 09:55
Si jamais, ça peut être un bon plan si bien négocié  🙂
www.leboncoin.fr/equipement_moto/113844244...
carter d'allulmage:
www.leboncoin.fr/equipement_moto/113788799...
mais t'as déjà dû les voir!
Posté le 09-06-2017, à 10:49
Oui tu l'as di manu bjr le bourrin..y devai pa avoir de rondelles de blocage du coup il a bloqué o burin  :(
Oui je v ouvrir mai déjà a priori pa de jeu vertical ds la cage de la bielle..
G pa encore enlevé le rotor car pas l'outil pour lextraire  smiley09
L Piston es bien limé j vai essayer d ravoir le cylindre o papier fin avec de lhuile qu'en pense tu manu ? Car pa bouffé juste la matière du piston..
Posté le 09-06-2017, à 10:50
Oui merci j avai vu annonces mai carpette ma trouvé ca  👍
Posté le 09-06-2017, à 11:49
bah si il n'y a pas de rayure profonde sur le cyclindre (quand tu passes ton doigts, est-ce que tu sens des marques?), ça peut repartir comme ça. C'est un cylindre nikasil là dessus ou fonte? Peut être juste un coup de rodoir sans réaléser, ça coûte pas cher...
Après ce qu'il faut voir c'est si le cylindre est ovalisé ou pas ... Donc il faut mesurer, et ça se fait plutôt en atelier méca. Si t'as un gars qui fait ça par chez toi, tyu lui amène pour prendre toutes les mesures et voir si t'es encore dans les cotes.
Si bielle ok, c'est déjà une bonne économie, passke bielle + embiellage, ça coûte un peu ...
Je te conseille vivement, tant qu'à  y être, d'ouvrir le moteur en deux et de changer tous les roulements sans te poser de question... tu seras plus serein pour rouler ensuite...
Posté le 09-06-2017, à 12:12
Je sens des marques effectivement avec l'ongle mai j crois que c'est la matière du piston  smiley09
ah ok fo ke j voi pour le rodoir j voi pa c que c'est et oui tu as raison faudrait le faire contrôler..nikasil ou fonte ? Je n sais pa je posterai des photos tout à l'heure  ;)
J vais trouver facilement les roulements manu ???
Posté le 09-06-2017, à 12:57
Voilà les photos piston cylindre   smiley09
Posté le 09-06-2017, à 13:50
euh ...  :cry:
vu la geule du piston, y 'aurait pas des aiguilles  du roulement de bielle qui seraient parties se balader??
ça a l'air d"être un nikasil, mais je peux me tromper...
Là c'est quand même pas joli ce que tu nous montres...
Le rodoir, c'est un outil qui va juste déglacer le cylindre, ça veut dire créer une surface légèrement rayée pour que l'huile adhère. Quand t'as un piston qui a bien tourné, en général le cylindre est tout lisse, on passe un coup de rodoir si pas de rayures profondes et ça repart avec un piston neuf.
Le cylindre n'a pas l'air marqué trop profondément mais bon ... vu le piston il doit y avoir des stigmates sur le cylindre ... s'il faut c'est "juste" le haut du psiton qui a perdu des morceaux...
Je te conseille de trouver un atelier dans le coin pour faire contrôler les cotes de ton cylindre et voir quel piston tu pourras remettre dedans... pas le même ça c'est sur...
Pour les roulements, oui ça doit se trouver sans problème (skf, 123 roulement ...), tu démontes, tu prends la références et tu cherches ;-) . Je ne sais pas s'il y a une revue technique du moteur de cette bécane mais si oui, c'est un investissement utile et nécessaire pour refaire ton moteur et éviter les conneries!
Posté le 09-06-2017, à 17:07
La cage côté piston est entière par contre je sais pa si c normal au niveau du bas du piston y a le côté admission sur le bas qui n'est pa rempli entièrement comme le côté echappement  smiley09
Ça doit être la que ca a du s barrer nen...
Le rodoir c'est un peu comme un realesage
Posté le 09-06-2017, à 17:08
Ok pour les roulements merci manu  ;)
Posté le 09-06-2017, à 17:10
Non j dis des Conneries le realeage on change de cote le rodoir c'est juste pour passer un coup "de griffe " comme tu m'as dis
Posté le 09-06-2017, à 18:09
mmm non je pense que c'est le piston qui est comme ça d'origine, c'est découpé propre et sans bavure.
Non soit t'as un bout de segment qui est parti, soit la partie haute du piston est un peu abimée... soit un roulement qui a merdé ...
Mais si c'était une aiguille je pense que ça aurait marqué le cylindre aussi, là on dirait que de la matière "molle" qui est partie.
Dans tous les cas piston neuf obligatoire, contrôle du cylindre et de la bielle ...
Si tu ouvres, tu verras mieux la geule du pied de bielle.
Manu
Posté le 09-06-2017, à 19:01
Ok manu je v me renseigner pour le cylindre..
lembiellage ce qui m enbete c'est qu'il n'y ai pas d jeu vertical ok mai sans savoir ca a combien d  heures smiley09 c ca qui est embêtant
Et  sinon qu'est ce que tu as toi manu comme joujou  🙂
Posté le 10-06-2017, à 00:07
Restes de pâte à joint bleue sous le cylindre = prise d'air = serrage.
Je ne pense pas que des morceaux métalliques soient passés entre le piston et le cylindre, mais plutôt qu'un manque d'huile ou de mélange a provoqué le ou les serrages.
28 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 27 invités et 31 Robots d'exploration.
