IDENTIFIER QUELLE MODÈLE DE KTM 250 J'AI
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
39 ans5353 messages 5555 images
Posté le 21-04-2017, à 10:10
Ok merci pour ces infos :-) j'ai bien compris les risques des moto anciennes :-) :-(
Moto(s) : KTM 250 MX 1991
8 semaines plus tard...
Posté le 19-06-2017, à 15:34
Piston/Segments + cylindre refait ...
le bruit est mieux j 'ai l impression ... le demarrage ( kick ) se fait bcp mieux ... plus de compression..
j'ai reussi du coup a trouver un niveau ou la moto peut tenir le ralenti ( jamais reussi auparavant )
reste que le reglage sur la video ci jointe est pas du tt bon .. odnc il me faut regler le carbu maintenant :-(
Posté le 19-06-2017, à 15:37
Quelqu'un qui peut m expliquer comment faire un reglage carbu ... de maniere simple :-)
parce que la sur la video, la moto tient le ralenti mais quand j accelere , elle monte pas dans les tour de maniere lineaire .. ond irait plus qu'elle est comme avec un starter activé .. donc reglage a faire
Posté le 19-06-2017, à 15:57
Hello,
t'as fait piston + cylindre, mais pas bielle et roulement de vilo? T'as pas peur d'abimer ton nikasil tout beau?
Pour le réglage carbu, ça vient d'un forum voisin mais assez détaillé : www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
Manu
Posté le 19-06-2017, à 17:47
Un peu de documentation
dirtypart.com/manuals/filer/KTM/KTM%20250,...
Identifier quelle modèle de KTM 250 j'ai
Sur la première vidéo, le filtre à l'envers avec un débit bien faible
Ne le retourne pas, car s'il est plein avec la durite noire tout à la cuve
Ton réservoir, est-ce qu'il respire bien, mise à l’air bouchée ou pincée???????
Voili
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
3 connectés (7 min)Membres actifs : Phil
