660 SMC QUI PÈTE MAIS NE DÉMARRE PAS
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
Posté le 30-06-2017, à 19:16
As tu de quoi prendre des mesures précises ? Pied à coulisse. Peigne à filet
37 ans123123 messages 1919 images
Posté le 30-06-2017, à 19:20
Oui pied à coulisse.
J'obtiens environ 26mm sur le volant.
Mais je ne pense pas que ça équivaut à l'arrache 26x... car le M33x1.5 que j'ai, ne fait pas 33mm interrieur...
Moto(s) : Ktm 660 SMC
Posté le 30-06-2017, à 20:39
Le 33x1,5 fait environ 30 intérieur. CQFD
Tu n'a pas pris de mesure avant de commander ?
Il doit s'agir d'un arraché 26x100 intérieur. Reste à savoir , pas à droite ou pas à gauche.
Tu perds du temps, de l'énergie et de l'argent sur des approximations. Il doit bien y avoir pas loin de chez toi, un magasin de moto, de cyclo, de motoculture, qui, en lui expliquant ta situation te prêterait de l'outillage. Outillage que tu achètes mais qui n'est pas près de te resservir.
Posté le 30-06-2017, à 22:53
Non je n'ai pas pris les mesures car dans la doc est indiqué ce modèle et vu que je n'ai pas trouvé les dimensions des pas de vis des arraches, j'ai quand même commandé.
Oui il y a des magasins de moto et autres pas très loin de chez moi mais pas sur qu'il aient le matos et encore moins qu'il veuillent bien me le prêter...je vais tenter d'explorer cette solution.
Posté le 01-07-2017, à 09:29
T a pas un pied à coulisse pour prendre le diamètre de ton filetage de volant moteur?
Tu saurais le quel acheté
Posté le 01-07-2017, à 14:54
Salut tétév.
Si, il fait 26mm ; pas normal.
Bon j'ai appelé toutes les concession et magasin de motoculture du coin, personne à ça  😜  c'était sur... il y a un magasin qui m'a prété un arrache mais en pince. je n'arrive même pas à le faire passer par les trou de la cloche donc je laisse tomber.
Je suis bon pour racheter un volant.
Celui-ci irait du coup je pense ?
http://www.ebay.fr/itm/ARRACHE-VOLANT-DALLUMAGE-MOTO-26-X-100-FEMELLE-KTM-/151454918633?hash=item23436aa7e9:m:mLi6iD_gMcNsxaU7qD98OlA
Posté le 01-07-2017, à 15:15
Je ne sais pas quelles relations tu as avec les motocistes de ton secteur. Moi, si je vois pas la personne de visu, je prête pas mon matos. Alors imagine dans le cas d'une demande par téléphone...
Ce type d'arrache volant est très courant, notamment en mécanique moto.
Tu ne vois vraiment rien dans la rainure de clavette ? En y introduisant un objet fin, tu dois pouvoir évaluer si elle est la ou pas.
Posté le 01-07-2017, à 18:36
Salut Fred.
Ils me disent tous qu'il ne l'ont pas car c'est une pièce spécial, ou il ne prête pas leur outils. Je suis en région parisienne, cela y fait peut être. Et si je me déplace dans toutes les concessions pour demander si ils peuvent me prêter la pièce, cela va me prendre la journée sans être certain du résultat.
Pour ce qui est de la biellette, elle est en place, j'arrive à la voir.
Mais comment expliquer que mon allumage est décalé si celle-ci est en place ? elle doit être cassée non ?
Posté le 01-07-2017, à 20:05
Je vais regarder le diamètre du mien.
Bon j ai l arrache qu il te faut, 26 de diamètre, début de la ref ktm 580, comme le type du lc4 que j avais, coïncidence ou pas, je l avais acheté pour mon 530.
Tu est de quel coin?
J ai regardé sur esprit, la ref n est pas la même, mon filetage c est m26x10, ton filetage fait 26 mais avec un pas de combien ?
Posté le 01-07-2017, à 20:45
Je te remercie pour ta recherche Tétév. Je suis d'Ile de France donc ça va être compliqué...je ne sait pas de combien est mon pas.
Lundi je vais allez voir un autre mécano vers chez moi si au cas où il n'aurait pas l'arrache sinon, je pense que je vais mettre de côté cette piste, tout remonter et vérifier l'étincelle, l'anti-parasite, le cdi...
Posté le 01-07-2017, à 21:34
L'extraction du volant devait permettre de vérifier l'intégrité de la clavette. Selon tes dires, elle est bien en place. Avec une photo de bonne qualité, des avis de forumeurs pourraient valider ou pas.
Avant de se lancer dans un achat d'un arrache dont tu ne connais pas le type exact, cette photo lèverai le doute.
À toi de jouer.
On va y arriver. Promis !
Posté le 01-07-2017, à 21:52
Merci de continuer à croire en moi... ou plutôt à ma belle lol
Voici les clichés que j'ai essayé de faire. La biellette parait plus avancé sur la photo dût aux reflets... mais elle se trouve un peut plus enfoncé que sur les photos.
660 SMC qui pète mais ne démarre pas
Merci en tout cas les gars  👍
Posté le 01-07-2017, à 22:36
Sans trop m'avancer, je pense que l'on peut écarter le glissement du volant sur la queue de vilebrequin. On voit bien une partie de la clavette.
À ta place je refermerais et j'inspecterai toutes les connectiques liées à l'allumage en partant de la bougie et en remontant vers l'alternateur, le cdi, etc.
N'oublie pas la seule méthode fiable pour localiser ton PMH, la pige.
Posté le 02-07-2017, à 00:18
Yesss !
J'ai déjà regardé le faisceau il m'a l'air bon je n'ai rien vu de particulier.
J'ai vu sur un autre forum un autre gars qui avait le problème similaire. Il a changé son boîtier cdi car il avait un faux contact et le problème etait résolu. Faut-il encore être sûr !
Posté le 02-07-2017, à 07:37
Vaut mieux être sûr.
Un boîtier cdi, c'est pas le même prix qu'un arrache volant !
Posté le 02-07-2017, à 14:46
Est ce que la piste du jeu aux soupapes a été évoquée ?
Trop de jeu ça cliquette mais ça démarre....
Pas assez, ça peut mettre le bazar  🤬  😡
Posté le 02-07-2017, à 15:52
La prise d'air, perso, j'y crois moyen. C'est un 4 coups, nettement moins sensible à ça que les 2 temps.
4 coups donc soupapes et là, il y a aussi un paquet de pannes possible:
pas assez de jeu ou soupape qui grippe. À priori, décompresseur manuel mais lui aussi peut poser problème.
Une fuite sur les soupapes ne se ressent pas forcément surtout pour un néophyte.
Et comme manu, il faut s'atteler à valider les points importants, les un après les autres, pour éviter de s'égarer.
itou, le start pilote, c'est un éther quasi explosif c'est pas ça qui aidera à cerner le problème.
Surtout si tu chope un retour de kick, un vrai. Soit tu t'esquintes une guibole, soit tu pètes le kick ou un pignon interne voir aussi un carter.
Oui  🙂
Posté le 02-07-2017, à 18:03
Oui, le jeu soupapes a été évoqué mais pas contrôlé (du moins je ne pense pas)
En effet, j'ai dit dans mon post que le mécano m'avait dit que c'était bon, mais entre nous, je pense qu'il a rien fait Apart kicker kicker et encore kicker. Il m'a dit qu'il avait changé l'anti parasite mais ça n'a pas été fait, il m'a dit avoir contrôlé le carbu, idem car quand moi je l'ai démonté, il n'était pas impeccable niveau propreté.
Pour en revenir au sujet concernant le calage de l'allumage. J'ai donc bloquer le PMH pour refermer mon carter. J'ai tout bien serré, aligné les témoins en façe et quand j'ai tout serré, j'ai débloqué le vilebrequin.
L'allumage c'est de suite re décalé.
Est-ce normal ?
Posté le 02-07-2017, à 19:02
Pour info, j'ai commandé un autre antiparasites.
J'ai récemment (après qu'elle ai du mal à demarrer) changer ma plaque phare. Je ne pense pas que se soit lié mais je préfère vous en parler.
Après de nombreux essai à kicker pour rien, la bougie n'est même pas humide et ne sent pas l'essence.
Il y a Comme un problème aussi là non ?! Puis-je en mettre un peut directement dans le trou de la bougie ?
Posté le 02-07-2017, à 19:41
Non ne me grondé pas ! lol j'ai de nouveau re-démonté ma pipe d'admission et j'ai découvert ceci :
MAIS !!! là je force bien pour l'écarter et vous la montrer. De plus, ça ne traverse pas de l'autre côté donc logiquement, l'air ne passe pas.
Posté le 02-07-2017, à 20:53
Essaye le coup de l essence par la bougie ou le carbu, voir ce que ca fais. Plutôt par le carbu
Posté le 02-07-2017, à 21:19
Toujours rien... Apart un mollet râpé, zéro changement 😕 je sait que maintenant je kick bien et de la bonne façon. J'envoie du pâtés mais pas d'évolution.
Je vais redémonter mon carbu je crois.
Je ne comprend absolument pas pourquoi le gars a réussi avec de la ch*** a la demarrer du premier coup.
Moi le soir apres deux trois coup de kick aussi et après le lendemain le début des enmerde...
Posté le 02-07-2017, à 22:36
Est-ce normal ?
On touche là à un point essentiel. La vis qui permet le blocage de ton vilebrequin est elle en rapport direct avec le PMH contrôlé via une pige traversant le puits de bougie ?
Le coup de la plaque phare changée qui arrive comme un cheveu sur la soupe, ben c'est pas le genre d'infos qui m'incite à continuer d'apporter ma contribution.
Je crois que tu, l'on, se disperse et qu'il va falloir tôt où tard confier cette moto à un VRAI mécanicien.
Posté le 03-07-2017, à 08:11
Salut Fred.
Oui la vis à un rapport car je peut bloquer le vilebrequin que lorsque je suis au PMH (justifié par la pige).
Pour ce qui est de la plaque phare, la moto ne démarrais pas deja avant que je la change. Je ne pense pas que je m'égare. Je suit vos conseils et les applique. J'essai juste de vous apporter le maximum d'informations. Je vais remettre celle qui etait en place si ça peut te rassurer.
Posté le 03-07-2017, à 08:38
Maintenant que l'allumage est remonté, bien calé ou pas ( celà doit jouer à quelques poutiemes et ne pas gêner à la mise en route), il serait bon de vérifier cette étincelle sans antiparasite et sans bougie. Direct entre le fil HT et une masse moteur.
Si tu n'obtiens pas un bel arc électrique, faut chercher sur le circuit.
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
