SABOT 400 EXC
144144 messages
Posté le 27-11-2008, à 18:30
Salut a tous je vient d'installer un sabot alu sur 400 exc 2002, et quand je roule ca fait un rafut du diable ! (bruit mecanique) je demonte le sabot et apres essai la plus de bruit ! en fait le bruit resone et remonte terriblement dans mon casque (integrale ce jour la).       Bref tout ca pour demander  Est-ce genant si le sabot touche directement le carter qui se trouve devant le selecteur ?
Merci a tous .
Si ça marche, touche pas à ça ptit con ! Si ça marche pas, tape dessus. Si ça remarche, tant mieux. Si ça casse, ben... De toutes façons ça marchait pas...
3434 messages
Posté le 27-11-2008, à 19:23
tu peux mettre un morceau de mousse a l'interieur du sabot que tu coince entre celui ci et le cadre
en plus de reduire le bruit ça evitera a la merde de s'y cole
Posté le 27-11-2008, à 20:31
sabot pas toucher carter !
Posté le 27-11-2008, à 23:01
Sur mon 400 j'ai mis des silenblocs caoutchou, pas de bruit et il faut éviter le contact avec les carters.
Posté le 28-11-2008, à 07:14
Yes pas de contact, sinon avec les vibrations moteur : abration, usure...usinage du carter par le sabot..... :(:(:(
Posté le 28-11-2008, à 09:41
vivi.
et si un pét, le carter prendra direct en live et en premier....
144144 messages
Posté le 29-11-2008, à 13:51
merci beaucoup pour vos reponse. j'en prends note
Merci encore et plein gaz !!
144144 messages
Posté le 02-12-2008, à 23:04
ok je me suis procuré de la mousse autocolante de 45 mm d'épaisseur et en ai mis partout  ! effectivement plus de bruits, j'ai aussi cintrer le sabot pour qu'il ne touche plus le carter d'allumage. il y à tellement de mousse que je fais moin le malin pour le mettre en place.
merci encore pour votre aide !
Posté le 03-12-2008, à 07:44
Pas de problème, n'hésites pas le forum est là (aussi) pour ça... Bon gaz!!! :)
5353 messages
Posté le 05-12-2008, à 17:55
sabot 400 exc
salut , jai une semelle crd sur mon 450,et ça fait du bruit aussi,ça fait resonner et remonter les bruits meca ,mais ce n est grave juste un peu agaçant, a plus.
229229 messages
Posté le 06-12-2008, à 13:51
petite astuce anti vibrations:
faut découper une bande de caoutchoucs dans une vieille chambre à air  et la fixer à l'aide de colliers ryslan sur le cadre puis tu mets ton sabot el la normalement fini les vibrations...
faut pas que ton sabot touche les carter  malheureuuuuuuuuuuuuuu!!!
www.klorophylracing.com
25 connectés : 1 membres : ktm64, 24 invités et 48 Robots d'exploration.
