KTM GS 240 HF 1989 NEW !!!!
63 ans4545 messages 1818 images
Posté le 29-06-2017, à 11:09
Je viens de m'offrir une Katoche 240 de 89, toute en caisse y'a plus qu'à remonter ... alors bien sûr une foultitude questions, merci par avance à tous ceuw qui voudront bien m'aider :
Fourche inversée WP : quelle huile et quelle quantité ?
plaquettes de frein avant/arrière : quelle type, marque, fournisseur ?
durites de radiateurs : y'en a pas dans les cartons, je ne sais même pas quelle forme elles ont !
moteur semble en bon état : qq chose à checker avant de tout remonter ? (fonctionnement de la valve à l'échappement, de la pompe à eau ...)
Quel type de bougie ?
Sans doute liste non exhaustive, un grand merci aux futures réponses !
JPaul
Moto(s) : KTM 240 GS 1987
2 mois plus tard...
Posté le 01-09-2017, à 11:57
Hop, une réponse, histoire d'amorcer la pompe.  🙂
La doc WP, relativement générique, est dispo ici:
www.ktm495.mxbikes.com/   -Cliquer sur Part manual and brochures, puis faire défiler vers le bas.
www.ktm495.mxbikes.com/wp/WP-Shock84.pdf
Posté le 01-09-2017, à 15:29
Merci pour ces infos sur ma fourche, elles tombaient à pic j'étais en train de la remonter après qq galères. le type de ma fourche doit être antérieur, je n'ai pas de réglage de précharge en haut, j'ai juste rajouté 3 rondelles en bas.
Je n'ai pas réussi à désassembler les tubes pour remonter lmes cache poussières, mais j'essayais par le bas, je le referai lors du setting par le haut ...
Merci en touit cas pour tes infos le site est super mais il faut en connaitre les us et coutumes, isn't it ?
Mais puisque tu parles de pompe ... je suis preneur d'un schéma explicatif du branchement des durites d'eau entre pompe, radiateurs et moteur, c'est mon premier moteur à eau !!!
KTM-addictement
Jpaul
Posté le 05-09-2017, à 12:45
A la demande 'générale', un peu d'infos sur la remise en route de ma KTM GS 240 HF achetée en caisse démontée, et que je remonte patiemment et lentement, au fur et à mesure de la résolution des galères rencontrées. Je sais bien que c'est notre lot à tous, et que cela fait aussi partie de cette passion de la restauration de petites vieilles, au moins autant que de les 'piloter'.
Comme il n'y a pas eu de démontage, on passe tout de suite à la refection ou restauration avnt le remontage pièce à pièce ...
Cadre repris à la peinture epoxy bi-composant au bon RAL, boucle arrière idem
Biellettes d'amortisseurs avec bagues à aiguilles HS, j'en ai trouvé un jeu en état sur le net, avant remontage cadre, boucle arrière, ammortisseur et BO
Filtre à air reconfectionné à partir de 2 complet, avec bavette, filtre neuf, couvercle montage rapide, ... reste juste une question pour les pros, les 2 trous M6 dans l'ouverture Arrière du boitier, c'est quand même pas pour le régulateur de tension ??? en tout cas il se monte avec le bon entraxe !
Roulements de roue Arr morts, je les ai fait changer par un (gentil) concessionnaire KTM du 95 , tout en faisant monter des pneus neufs
coté moteur, démontage des carters extérieurs et de la culasse, ressort de kick à changer (fait) et goupille de gestion centrifuge de la valve montée à neuf. les vitesses passent, l'embrayage semble OK, l'espace piston / cylindre me semble un peu juste, je mets 2 joints de culasse pour assurer. on verra bien quand le moteur craquera, ma grand einquiétude vient de l'allumage, je le vérifierai plus tard.
Moteur remonté, le montage du système de valve est merdique, mais à priori avec un peu de patience cela va fonctionner.
Moteur remis en place, nouveau carbu dell orto pour être sûr, tutto va bene.
la fourche avant est vide de tout équipement, j'en trouve une sur LeBonCoin, un WP 40 (peut etre 4054, va savoir ...) sans les cache-poussière, pour l'instant
1) je n'ai pas trouvé comment récupérer les caches sur l'autre fourche, impossible de démonner les tubes
2) le frein Grimeca double piston ne se monte pas, il doit soit me manquer une patte de fixation, soit le bon étrier de frein ...
J'en suis là de mes galères, s'y rajouter que l'entraineur de compteur est cassé, j'en cherche un autre en ce moment sur le net.
Merci à tous ceux qui se seront farcis la lecture de ce post, et encore plus de mercis à ceux qui savent ...
Bonne journée à tous et à bientôt
Jpaul
6 semaines plus tard...
46 ans5656 messages
Posté le 18-10-2017, à 13:43
Salut
J ai eu la même que toI donc je te dit les pb que j ai rencontré.
Regarde le  carter de pompe à eau car sur ce modèle c de la m.... Il a tendance à se bouffer .
Et vérifie aussi l allumage car ils avaient tendance à lâcher.
A part ça très bonne machine
Moto(s) : Ktm 250 exc 2004
Posté le 18-10-2017, à 18:16
Avant que ça ne te coute cher
Le joint de culasse que tu as du monter
Regarde son prix
Tu as écrit en avoir mis deux l'un sur l'autre, pour pas trop comprimer;
Voila une vraie fausse bonne idée.  😜
Pourquoi
Le premier (le noir) en contact avec le cylindre pour un montage normal,, après serrage il est protégé du front de flamme par le talon du cylindre.
Tu en mets deux, le deuxième vas FLUER à l'intérieur du cylindre parce que calé par rien du tout, dans son diamètre intérieur.
Et quand le front de flamme vas le rencontrer miam.
Tu risques juste de bruler les deux, avec pour conséquence une entrée massive de flotte dans le cylindre.
Particularité de la flotte , elle est INCOMPRESSIBLE.
Donc si tu restes dans ce montage, prévoit bielle piston, cylindre, il y a des chances que ça arrache aussi les goujons.
Voir le musé des horreurs du forum
Et je ne te parle pas du risque de la gamelle
Je me devais de te prévenir
Sinon welcome dans le monde de l’ancienne.
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Posté le 19-10-2017, à 16:01
Tres bonne remarque de Pépé le minot ! Pour décomprimer on joue sur le joint d'embase, jamais sur le joint de culasse.
Posté le 24-10-2017, à 18:17
Bonjourn et merci à vous les spécialistes avisés ... J'enlève le 2e joint, promis juré, trop fainéant pour changer l'embase, c'était une fausse bonne idée, le jeu de l'ordre de 0,3 est plus ou moins là ...
Coté pompe à eau, RAS c'est refait au mastic et semble OK. Et grace à vous tous, je sais maintenant comment rebrancher les durites ... (voir un autre post !)
L'allumage SEM marche, mais pour combien de temps et comment ? Le Kennedy est sympa, et breton (!)
je ne sais pas si je le monte en précaution, ou si je tente le SEM quand même ...
Encore merci à vous, et bonne journée
JPaul
Posté le 24-10-2017, à 19:02
0.3 La cote X ????? :cry:  :cry:  :cry:
Si c'est le jeu piston cylindre hors cote depuis longtemps.
Si c'est ça t'es joueur ou je n' y connais rien au jeu. 😳  😳
Je te donne la suite:
Dans les descentes tu vas entendre, tum tum tum, typique du moteur qui détonne.
Pleine charge, quand tu vas t’arrêter ressentir une sensation de chaud qui vient du moteur
Risque de détérioration de la calotte de piston et dans la foulée sa rupture et retour à la case réparation.
Roros à prévoir
Je vais me répéter, ces moteurs ont été conçus pour de l'essence plombée.
Aujourd'hui SP 98 et rien d'autre a se mettre sous la dent.
Sur ma 125 84 j'ai respecté les préconisations; Erreur ça détonne.
Cote X prévue pour le moteur 545 de 0.55 à 0.6 en 1989.
Tu peux viser 0.9, tu risqueras moins.
 smiley09  smiley09
73 ans99 messages 11 image
Posté le 24-10-2017, à 21:13
kawan a écrit :
L'allumage SEM marche, mais pour combien de temps et comment ? Le Kennedy est sympa, et breton (!) ]je ne sais pas si je le monte en précaution, ou si je tente le SEM quand même ...l
Bonsoir.
J"avais un SEM sur mon 510 Husky de 88, j'ai juste remplacé le stator chez ce fournisseur, il fonctionne avec le volant d'origine.
Ils ont une gamme extremement étendue (a priori c'est du matériel anglais, à confirmer)
www.electrostator.com/fr/
Moto(s) : 450 EXC 2003
8 semaines plus tard...
Posté le 20-12-2017, à 11:55
Bonjour à vous les pros KTM !
Je reviens sur le sujet du joint de culasse et donc de la cote x.
OK, la cote se règle par les joints d'embase.
Sur mon 545, le 1er joint ne dépasse pas de l'emboitement pratiqué sur le cylindre. je dois donc rajouter un 2e joint pour assurer une étanchéîté (théorique) correcte. Je me rassure du fait que ce 2e joint est pour partie maintenu en place par son emboitement, puis sérré par la cullasse . Mais cela ne veut pas dire que je veux tout me prendre dnas la gueule ....
Merci par avance de vos expériences sur ce point, mainetnant que tout est monté cela ne serait pas top d'avoir à tout redéfaire ...
Bonnes et joyeuses fêtes à tous les membres de KTM addict,
JPaul
Posté le 20-12-2017, à 13:04
Non non et toujours non 😜  😜  😜
La preuve
Mets une photo de ta culasse coté dome
En vente là
www.old-mx.fr/cylindrepistonculasse-/5119-...
Je n'y ai aucune action
Posté le 20-12-2017, à 13:30
d'accord, Pépé, ou le minot (faudrait choisir !) , je vais tout redémonter et virer le 2e joint.
Je verrai en fonction de ce que cela donne une fois démarré avec cette fameuse cote x ...
Heureusement que je n'avais pas tout mis en eau, ignare, mais prudent, le gars
Merci pour ton expertise et ton avis précieux
Joyeuses fêtes
Jpaul
Posté le 09-01-2018, à 14:03
J'ai profité des vacances pour démonter / remonter mon moteur avec 1 SEUL JOINT de culasse, effectivement cela a l'air mieux ... Merci les experts !
restent les questions électriques pour que la bête reprenne vie : il y a 4 fils qui arrivent de la bonbine d'allumage, dont 1 orange qui ne trouve pas de correspondant au stator SEM ... Comme il y a étincelle, peut être pas grave ???
Les 2 fils jaune sont à comprendre comment , normalement il devrait y en avoir 1 pour feu arrière, stop et peut-être klaxon, et l'autre pour condo et éclairages avant ... mais lequel est lequel ?
Tant que j'y suis, quelle quantité d'eau (déminéralisée + antigel, ou spéciale IPONE magnésium ?) dans le circuit ?
Merci et meilleurs voeux
JPaul
61 ans55 messages 22 images
Posté le 21-01-2018, à 14:57
bonjour,
   beau travail, je vois qu'elle est presque achevée, je restaure le même modèle de 1989.
ou avez-vous trouvé les plastiques ils ont l'air carrément neufs ainsi que les Stickers.
du point de vue Electrique, je vais suivre votre post car j'ai les mêmes interrogations.
pour le fil orange, je vais vérifier sur la mienne, j'ai peut-être la réponse . . .
après un aller retour au garage, sur la mienne, il est raccordé au coupe circuit.
slts
Moto(s) : 240 gs hf 1989
Posté le 23-01-2018, à 13:34
Bonjour et mercide ton retour, c'est sympa de ne pas être seul à remettre en état ces petites bêtes ...
Pour les plastiques, j'ai trouvé sur le bon coin ou ebay des pièces sympa, si tu regardes il y en a régulièrement pour ces motos. coté stickers, voir Enduroklassiker ou l'ami Paolo Franz rencontré ici, c'est le modérateur du site italien KTM only (frnpaolo@libero.it) c'est une véritable mine d'infos, de solutions et de stickers !
Merci pour l'info sur le fil orange, il doit donc etre shunté avec le fil d'alim de la bobine pour le coupe-circuit, cela m'évitera de raccorder via un Y de liaison. Peut-être même actionne-t-il la coupure plus en amont de l'électronique, à voir ...
Saurais tu me dire ce que tu mesures et où pour les 2 fils jaune, en sortie d'alternateur. Ils alimentent normalement le redresser pour un et la lumière pour l'autre, sur la mienne rien ne sort à l'Ohmmètre entre le jaune et la masse ... Gloups.
J'hesite à monter un allumage électronique sensé sécuriser la chose, sur la mienne l'étincelle a l'air OK, mais je suis encore loin de mettre de l'essence dans le réservoir §
Si tu es OK, effectivement, nos progressions respectives sur le faisceau peuvent être fort utiles !!!
Bonne journée
JPaul
Posté le 23-01-2018, à 16:21
Salut Kawan, la moto va être jolie je crois. Il me semble par contre que c'est une 88 et non une 89 (les 89 étaient blanches et rouge, et j'ai eu une 125 de 88, le moteur était bleu aussi et les plastiques pareils que les tiens). Mais peu importe.
Si ton allumage d'origine (qui est déjà électronique) fait une belle étincelle bleue, essaye avec, tu verras bien ce que ça donne.
Posté le 23-01-2018, à 16:27
Bonjour Carlovtch tu as raison ce n'est pas une 89 ... les papiers la datent de fin 1987, peut-être déjà le modèle 88 ...
En tous cas, c'est une belle machine, j'ai hate de donner le premier coup de kich !
Sans impatience, il me reste un pb de frein arrière (maitre cylindre) et tout le faisceau à rebrancher ... De quoi m'occuper un moment !
Bonne journée
Jpaul
Posté le 23-01-2018, à 16:30
Oui si c'est fin 87, c'est probablement une 88, le bas moteur bleu je crois qu'il n'y a que cette année.
1 an plus tard...
Posté le 21-11-2019, à 10:43
Bonjour à tous les passionés du site
Une question de novice : lorsque l'on démonte les carters du moteur 545, ,dans lequel des 2 carters moteur (droite ou gauche ?) reste la boite ? j'ai pas envie de tout voir tomber dans le bac !
J'en ai presque fini avec cette moto, reste à fiabiliser les branchements électriques (cosses modernes) et à revoir les durites de refroidissement, celle de sortie de pompe à eau vers le radiateur gauche colle beaucoup trop au pot, et la liaison entre les deux radiateurs doit être reprise avec de la durite flexible, les durites droites du commerce font un pliage trop prononcé !
Bientôt les photos de la bestiole, rien d'original pour les fanas que vous êtes, mais c'est sympa d'avoir bien avancé grâce à votre aide
Bonne journée
1 an plus tard...
63 ans1111 messages 11 image
Posté le 07-03-2021, à 15:56
bonjour a tous, je profite de ce poste pour une question a tous, quelqu'un connais un lien pour une doc technique d'entretien de cette machine ?? KTM 250 GS 1989, merci a vous et bon dimanche
Moto(s) : 6
Posté le 07-03-2021, à 19:35
4 ans plus tard...
22 messages
Posté le 08-10-2025, à 22:07
Je reviens en retard mais j’ai une KTM 240 gs de 1989 et j’ai des problèmes
Je fait que des joint de culasse.
Je viens de me rendre compte que ma culasse est noté 545 30 006 000 alors que normalement c’est noté 545 30 006 200
Quelqu’un peut me dire laquelle est la bonne pour ma moto?
Mon cylindre c’est 545 30 005 200
Posté le 09-10-2025, à 07:57
Je ne connais pas la différence entre les 2 références, cependant tu peux déjà te faire une idée en vérifiant si ton joint de culasse épouse bien la forme prévue à cet effet, sur culasse et cylindre.
Si c'est le cas, alors la différence est probablement minime et le problème viendrait d'ailleurs (culasse un poil déformée ?). Essay de la présenter sur une surface bien plane pour voir si ça porte partout.
Posté le 10-10-2025, à 17:43
Elouan Papet a écrit :
Bonsoir
la bonne culasse la 200
Une piste sur le n° du cylindre
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=7390
Une histoire de tranferts
voili
1 connectés (7 min)Membres actifs : Buell-LN
