endurovintage a écrit :ah bin ça...t'as voulu remonter comme d'origine avec les contacts obliques....j't'avais prévenu que c'était bien plus simple avec des 6305 C3...
les 7305 M25, c'est le gros bordel à faire....
Sans compter la différence de prix !!!! Je sais pas combien coute une paire de 6305 mais pour ma future GS 80 , j'ai acheté les 7305 M25 chez mon fournisseur habituel dont je suis très content en temps normal : 100 roros pièce !!!!!:(:(:(:(
Les billes sont peut-etre en platine ... J'aurais mieux fait de les prendre chez Pentonparts : 45 roros . D'autant plus que je viens de leur commander bielle , piston , et quelques bricoles .
Tu as quand même bien fait de les prendre chez ton marchand habituel !!!
100 roros pièces ....P..... sont traité au tungstène de peau zob:(:(:(:(:(
Sans trop chercher, je suis tombé sur ça :
www.promeca.com/Article/ROUL7305B.aspx
Il faudrait qu'un pro du roulement nous explique le pourquoi des contacts obliques.
Le pourquoi du contact oblique démontable est simple et judicieux pour un moteur de course appelé à être démonté assez régulièrement. En effet, lors de la mise en place, le chemin de roulement interne est monté sur la soie (queue) de vilo tandis que l'externe prend position dans le carter. Les billes et leur cage viennent s'interposer entre les deux.
Avantage: lors d'un démontage des deux demi carters, il n'y a pas besoin d'extracteur ou d'arrache carters...gain de temps....l'interne reste sur la soie, l'externe reste dans le carter
inconvénient: pour conférer au roulement un jeu fonctionnel tenant compte de la dilatation à chaud, il faut régler la pré-contrainte du roulement, c'est à dire la pression "à froid" des billes sur leurs portées obliques (trop de contrainte à froid= serrage du roulement à chaud, pas assez de contrainte= destruction rapide du roulement)
avant montage il faut donc prendre des mesures très précises pour déterminer l'épaisseur des cales à mettre entre la joue de vilo et le chemin de roulement interne de façon à avoir entre 0.03 et 0.05mm de jeu axial du vilbrequin une fois tout assemblé.
Perso, j'ai abandonné ce montage "racing" mais néanmoins techniquement génial pour ne monter que des roulements 6305 C3 non démontables. C3 étant là aussi un jeu fonctionnel calculé en usine de façon à permettre une dilatation à chaud du roulement et garder un fonctionnement optimal en utilisation intensive.
Inconvénient: il faut un arrache carter pour séparer les deux demi carters
avantage: simplicité de montage car pas besoin de régler le jeu latéral (axial) du vilo car les roulements sont déjà calculés pour pouvoir se dilater
voilà...peut être pas très clair mais tant pis, prenez un efferalgan et cogitez...😄
Tranber a écrit :Chez Buehner c'est 5 euros............pièce !!! Il t'en faut deux, et avec les frais de port tu es a plus de 100 euros les roulements !! Bon c'est vrai que la parité euros/dollars vaut encore le coup.
???????????????????? 5 euros pièce?????????? t'aurais pas z'oublié un chiffre Bertrand??????
Et pour la réponse précédente, ben c'est trés clair !
Mes cales sont en cours de Fab. Et ca dépend pas de moi donc dés que je les ai, plus qu'à monté ! :)
Et un jeu de roulement gratos :)
Kickstarter:
Arbres et fourchettes:
Guide-fourchette:
Pas facile la vie de monteur chez KTM !!
combien de vitesses?????? avec ou sans les faux points morts??? c'est entre 5 et 12........
endurovintage a écrit :Bonsoir, :)ça dépend si tu prends l'option boite 5 ou boite 6 comme sur tous les blocs type 54 tu as le choix.... (boite 5 avec la 2 de la boite enduro qui fait la 1 de la boite cross)
Est ce que toute les boites MC sont équipées de l'ensemble des pignons.
C'est le cas sur la mienne (125MC de 76).
J'avais ajouté sur le barillet l'axe manquant (acier stub de 6) et donc récupéré une 6éme vitesse et accessoirement un 2éme point mort 😄
Ou bien une histoire de mettre une vis M8 plus courte (celle qui tient le mécanisme d'embrayage) ?
En fait sur la mienne tout à l'air de bien fonctionné mais comme les pignons ne sont pas entrainé par le moteur, ca a l'air d'être plus dur pour passé les vitesses à la main.
Par contre GS600XC, je ne vois pas bien la modif dont tu parles...normalement cette vis à changer suffit, mais peut être que sur les MC 76 il fallait aussi modifier le barillet
Sur le barillet de ma MC, l'un des 6 axes était plus court que les autres.
Et donc le "rochet" ne pouvait pas l'entrainer pour passer ce qui correspondait à la première des versions enduro.
J'avais lu ça dans une doc. Comme je roulai sur un terrain plus trial que cross, ça facilitait la conduite. :P
tiens à l'occase je regarderai....
endurovintage a écrit :ça dépend si tu prends l'option boite 5 ou boite 6 comme sur tous les blocs type 54 tu as le choix.... (boite 5 avec la 2 de la boite enduro qui fait la 1 de la boite cross)
Si je reste comme d'origine j'ai la boite 5. Mais alors si la 2 de la boite enduro fait la 1 sur la cross, est ce que j'ai une vitesse en bas (en appuyant sur le sélecteur de vitesse) ou tout est en haut ?
Récapitulatif de tout ce qui a été changé.
Boite : Fourchettes de 1/3, fourchettes de 2/4, mécanisme de sélection et tous les roulements de boite ainsi que les joints de boite.
Embiellage : Embiellage changé (occase), roulement M25 tous les joints, bielle neuve.
Carter : Peinture époxy (chauffée à 200°)
