RESTAURATION KTM 500 ROTAX 1983
72 ans1717 messages 2828 images
Posté le 24-03-2018, à 20:30
bonsoir
suite resto
la fourche les joints et la crème dans les tubes un bon rinçage et remontage  ouf !
restauration ktm 500 rotax 1983
peinture finie ral 2002 en bombe
pour mélanger les bombes ma combine
petit remontage de la partie cycle
mon réservoir bien jaune avec l age    avant
mon réservoir un peu moins jaune   après    papier a l o plus patte arma  pas fini j ai mal o bras
j ai juste poncer le garde bous ar  j aime bien les choses qui on un passer
je cherche toujours une roue ar 2.50x18 avec un double came en  130 ! si quelqu’un a ça je suis acheteur
bonne soirée a tous
a plus
cordialement
bruno
Moto(s) : ktm 500 gs 1983
Posté le 24-03-2018, à 20:39
Bruno, t'as un vrai problème avec l'informatique ... ou tu fais exprès?   🤔
Ton post "Restauration" existe déjà, tu vas pas nous en ouvrir un à chaque coup,  🤬
C'est si compliquer que de reprendre là ou tu en es?  🤔
C'est dommage, pasque en plus tu documentes super bien ta restau. 👍
Posté le 24-03-2018, à 20:51
Chef,  😳
Est-ce que tu as la main pour concaténer les posts de l'ami Bruno?  🤔
Posté le 08-04-2018, à 17:29
bonjour
dur!dur! il me semble entendre mon fils quand je me plante sur mon pc !    mais je le contre a l atelier ! ouf !
retour au choses qui ne fâchent  pas  !!!
pour changer les bagues facilement sa marche dans les 2 sens
pour le moteur la suite
un petit arrache pas cher
toute les dents son la
la découpe avance
pour enlever ce p.....n de roulement !!!! les trois autres sont trop facile un coup de décapeur thermique autour du roulement et ça sort avec un petit coup de maillet
4 roulements neufs
attention aux grains de soudure
toujours pas sur de mon message !!!!!!
cordialement
bruno
ps
je cherche les couples de serrage pour tout le moteur si quelqu’un les a sur le site merci de me les communiquer
Posté le 08-04-2018, à 18:46
 👍  Nickel!
Je retrouve le lien vers la RTM, sinon, je passe une copie du tableau.
Extrait d'un manuel ATK.
Posté le 08-04-2018, à 19:31
bonjours
merci pour les infos je vais traduire
si je peux !!!
cordialement
bruno
a +
Posté le 08-04-2018, à 21:02
Dans l'ordre:
Ecrou Pignon de distri sur vilo
Ecrou Volant moteur (rotor allumage)
Ecrou Pignon du balancier d'equilibrage
Écrou pignon de sortie de boîte
Écrou noix embrayage
Vis poulie dAAC
Écrous de culasse M10
Écrous de culasse M8
Vis butée de kick M12
Posté le 08-04-2018, à 23:30
bonsoirs
supers merci
a+ pour le remontage
cordialement
bruno
Posté le 10-04-2018, à 23:04
bonsoir
remontage cote embrayage après serrage au couple  pas facile l écrou d embrayage !
ne pas oublier les 2 repères
viens de fermer tout le cote gauche d autres photos demain
  cordialement
bruno
Posté le 13-04-2018, à 08:40
bonjour
j ai un doute sur la longueur de mon axe de roue av  qui est monte sur une fourche marzo   de diamètre 40  avec disque
un écrou est il nécessaire cote disque
le mien ne sort pas mais en plus il manque 1 cm pour arriver au bord de fourche
comment serrer au couple la culasse quand la  clef dinamo ne passe pas  ! a l angle peut être ??
merci si quelqu’un a la raiponce
cordialement
bruno
Posté le 13-04-2018, à 09:07
Pour le serrage de la culasse, j'avais sacrifié une clé à oeil, pour l'adapter sur la clé dynamométrique.
J'utilisais une dynamo facom à déclenchement, avec l'emboitement plat.
Il faut, bien sur, tenir éventuellement compte du bras de levier qui peut être rallongé, D’où un réglage de la clé à un couple inférieur.
Pour l'axe, il faut regarder sur les parts list. Malheureusement, je n'ai pas de Marzo en 40.
Posté le 17-04-2018, à 21:06
bonsoir
merci pour l info j ai une clef facom  aussi donc c est fais
culasse  soupapes rodées et réglées pour la cale 0.7 avec du clinquant plus pratique
pour les ressors
pour le rodage un bout de tu de gaz et une visseuse et  deviseuse
le tout remonte avec une pochette de joins
et voila le gros bébé après peinture
demain je le met dans son berceau
cordialement
bruno
Posté le 18-04-2018, à 07:36
Attention à la mise en route. Il faut réamorcer le circuit d'huile.
- Dépose du couvercle de filtre à huile
- Dépose du filtre
- kicker jusqu"à ce que l"huile sorte
- remontage de l'ensemble
Et si tu veux être sûr que l'huile arrive bien à l"AAC, même manip mais au niveau culbu. mais sans tomber les culbu.  🙂
Posté le 18-04-2018, à 07:58
bonjour
mais pour les culbus  je ne comprend   pas la procédure !!! si tu me la décrire ?
cordialement
bruno
Posté le 21-04-2018, à 15:01
bonjour
quelqu’un a t il les dimensions de l axe avant pour une fourche marzo en 40
je ne suis pas sur que se soit le bon axe
cordialement
bruno
Posté le 22-04-2018, à 19:16
bruno 34 a écrit :
bonjour
cordialement
bruno
Juste déposer les couvercles et kicker jusqu'à ce que l'huile apparaisse.
ça peut sembler inutile ... sauf s'il y a une merdouille et donc une absence de lubrification de la distribution.
L'huile est acheminée le long du goujon, équipé d'un écrou borgne. arrivée au plan de joint de la culasse, un perçage en biais la conduit jusqu'à l'AAC. L'huile redescend le long de deux autres goujons.
Dites les gens, il n'y en a pas un qui a un axe de Marzo de 40mm?  😉
564564 messages 9090 images
Posté le 22-04-2018, à 19:45
C'est l'axe de roue que tu veux ou les cotes ?
Posté le 22-04-2018, à 19:48
Juste un p'tit UP pour la demande de Bruno. Donc juste les cotes.  🙂
Posté le 22-04-2018, à 19:54
Justement j'étais dessus cette apréme!
Es que c'est le même sur toutes les motos?
Sur les Cagiva c'est le même que ce soit 40 ou 38.
Ceux que j'ai n'ont pas d'écrou,c'est un tube taraudé pincé dans le fourreau opposé .
Posté le 22-04-2018, à 20:09
Sur la 38mm de ma SWM, idem, tube taraudé pincé dans les brides dans le fourreau.
Et comme je n'ai pas de fourche en 40, je ne peux pas comparer.  🙂
Bruno, peux tu poster des photos de ta fourche, notamment les fixations  basses et nous donner l'entraxe des tubes?
Posté le 22-04-2018, à 20:20
Voilà a quoi il ressemble:
Posté le 22-04-2018, à 23:08
Réactif le Tixpi.  👍
Posté le 23-04-2018, à 15:24
bruno 34 a écrit :
bonjour
cordialement
bruno
En complément, quelques photos du circuit d'huile "culasse".
L'encoche, sur le bord du trou de goujon, est le perçage qui amène l'huile à l'AAC.
Vue de la jonction avec le conduit arrivant dans l'auge, sous l'AAC.
L'huile arrive par le trou entouré en vert et remplit l'auge. L'AAC en tournant, projette l'huile sur l'ensemble des pièces.
Posté le 23-04-2018, à 20:37
bonsoir
merci a vous tous  pour vos infos  😀 ( je me lance dans les petites lunes du dessus du message je pence qu il suffi de cliquer dessus ! a voir? )
toujours au top avec mon pc !!!!!
pas eu le temps de vérifier les dimensions de mon axe les terres on séchées je suis retourné  dans les vignes !
cordialement
bruno
Posté le 30-04-2018, à 08:49
bonjour
après vérification de mon axe les dimensions son bonne mais le filetage de l axe n arrive pas jusque au bord de la fourche il reste 1 cm de filetage qui n est pas utiliser !  est il normal  que le filetage n arrive pas au bord ?
après nettoyage de mon amortisseur je me suis aperçu que c est un amorto pour 125 gs ! :(   encore une greffe bâtarde
donc je cherche un amorto d origine
si quelqu’un a sa sur le site je suis preneur a reconditionner ou pas
le mien si sa intéresse quelqu un il est dipo
je pense que gs 600 xc peu arranger l affaire si je peux me permettre !
cordialement
bruno
43 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 42 invités et 12 Robots d'exploration.
