PROBLÈME DE DÉMARRAGE - 625 SMC DE 2005
31 ans22 messages 22 images
Posté le 31-05-2018, à 20:04
Bonsoir,  😎
Je me nomme JuL est je roule en KTM 625 SMC de 2005.
Voila mon soucis  :(  Ma KTM ne démarre plus. Lorsque je met le contact est que j'appuis sur le bouton du démarreur sa fait "clic".
Surement le bruit du relais de démarrage , mais le démarreur ne bouge pas d'un poil !!
Donc j'ai déposer le démarreur, puis j'ai constater que les charbons était bien entamer ,donc je les changes par précaution puis je remonte tout.
Toujours la même chose , se "clic" ... HELP !!!  :cry:  :cry:
Une question me turlupine ... pour vous le porte charbon est il en état de fonctionnement  ?_?
Merci d'avance pour vos retour😉Ride Safe
Problème de démarrage - 625 SMC de 2005
Moto(s) : Ktm 625 smc
Posté le 31-05-2018, à 21:25
Il est de bon ton de se présenter avec un peu plus qu’un «  Bonjour » pour amorcer la pompe à réponse.
De prime abord, tu es bien courageux d’avoir démonté tout ça pour un si maigre résultat.
J’ose espérer que tu as écarté les pistes qui me viennent à l’esprit.
Posté le 01-06-2018, à 10:29
Commence par recharger ta batterie et ré-essaye.
Je brancherai un multi  dessus pour voir à combien elle tombe quand j'enclenche le démarreur si j'étais toi.
T'as réussi à ressouder la tresse sur les charbons? Il faut un fer qui envoie grave pour que ça tienne. Moi j'avais galéré à cause de ça sur un démarreur de 4L.
La pompe se désamorce  😄
Posté le 01-06-2018, à 13:50
Essaye de mettre le + direct sur la borne du démarreur, ça te dit tout de suite si le problème vient du démarreur ou de la batterie
Posté le 01-06-2018, à 15:42
Merci pour vos précieux conseils
J'essaie  tout ça ,puis je vous tiens au courant :P
V
4 connectés (7 min)Membres actifs : Willy
