KTM 125 ENDURO 1981
503503 messages 506506 images
Posté le 21-05-2018, à 13:18
Après la ktm 125 GS80 de 1979 qui a rejoint d'autres lieux, j'ai acquis une 125 enduro de 1981  🤭
je recherchais ce modèle depuis longtemps , pour son confort, et surtout le moteur qui n'a rien à voir avec la 79 .
j'ai roulé aux Valli Bergamasche 2017 en compagnie de Stefano Passeri qui avait ce modèle ..."légèrement" amélioré , un pur bonheur  ️
il n'y a plus qu'à faire la même !
impossible de charger les photos  😡
Posté le 21-05-2018, à 13:23
+1, impossible de charger des photos
Posté le 21-05-2018, à 18:24
Cool le projet  👍
Il a un peu de tofs le jeune homme ?  😎
Posté le 21-05-2018, à 18:29
T'as prévu la permanente pour te friser les cheveux ?  😉
Posté le 21-05-2018, à 19:44
Rigoles  😄  à Montecampione c'est impressionnant , une fusée cet équipage , et à Brioude l' année dernier , pareil  ️
cette moto , il y a moyen d'en faire quelquechose ! par contre Stefano m'a dit que la sienne , elle n'a rien à voir à celle d' origine  🤭
d'ici que j'envoie le moteur à Paolo  😄
Bon et toi quand commences tu la 82 ? apparemment c'est la même  🤭
là tout de suite je vais faire une oscultation poussée du moteur , jeu du haut moteur , embiellage, disques embrayage , état de l' allumage . Je précise que je l'ai essayé , ça tourne , mais rien à voir avec mon missile Fantic  😄
au démontage je me suis aperçu qu'elle a été retapée pour un usage balade , donc il y a tout à reprendre .
Ensuite il me faut une bonne adresse pour faire repeindre le cadre .
Après je regarderai pièce par pièce . Ah oui il y a le carbu à reconditionner aussi .
La finalité , c'est qu'elle roule sur les enduros du cdf  😀
Pour les tofs , c'est la grève sur le site , ça ne fonctionne toujours pas  !
Posté le 22-05-2018, à 15:08
Posté le 23-05-2018, à 07:39
KTM 125 enduro 1981
Posté le 23-05-2018, à 12:29
Merci les amis !
Posté le 25-05-2018, à 11:12
KTM 125 enduro 1981
slt , un avion ce missile de stephano ,bon courage pour la suite,  j ai plusieurs adresses pour le pot
Posté le 25-05-2018, à 12:44
Merci beaucoup, je te demanderai à l occasion  ! Mais je n en suis pas encore là !
tellement de détails à revoir, en 1er lieu un contrôle des jeux du moteur , le cadre à repeindre, des pièces pour le carbu bing 84, tout le poste de pilotage guidon... des amortisseurs de 410 ... va falloir être patient
Posté le 26-05-2018, à 14:29
Aujourd'hui mauvaise nouvelle : le carter moteur droit est fendu au niveau de l' attache avant du moteur  :cry:  smiley09  🤬
du coup je vais tout démonter , et voir pour 2 solutions :
soudure , ou , plus simple, remplacement par un carter en bon état
si quelqu'un a un carter en bon état dans ses cartons , je suis preneur .
Une question: les carters pour le cadre enduro sont spécifiques au dessous ? comment se fixent ils à la 3"eme fixation que je n'ai pas ?
mon cadre "cross" n'a que 2 fixations moteur : BO et à l'avant , pas au dessous .
donc 2eme recherche : si quelqu'un a un cadre enduro en bon état dans son garage , je suis preneur
tant que j'y suis , je rajoute
1 boisseau du carbu bing 84 , il est mort + 1 paire de flotteurs , ils sont fendus + 1 joint de cuve
1 piston en 55mm neuf
1  grille de filtre à air (support mousse) + mousse
1 paire de caches  poussière leviers magura
1 guidon alu
les cables
voilà mon petit marché ... pour l' instant  🤭
j' oublie : où puis je trouver tous les éclatés pour la ktm 125 modèle 81 , sur le lien de JP je ne vois pas tout
merci d'avance  😀
ps : merci Laurent pour le diagnostic
Posté le 02-06-2018, à 20:44
Voilà le carter que je recherche, c est celui côté droit
KTM 125 enduro 1981
Posté le 03-06-2018, à 10:31
1 guidon alu
les cables
merci d'avance  😀
hello JP, bon, déjà, sur KTM on ne change JAMAIS un carter seul, ils sont apairés en usine et monter des carters de moteurs différents, c'est la casse ou les vibrations assurées car les portées de roulements ne seront plus parfaitement alignés et l'étancheité des demi carters entre eux sera aléatoire. En plus par exemple, pour peu que le carter droit ait été en limite basse de tolérance à l'usinage apairage d'origine mais compensé par un gauche en limite haute d'usinage et que tu vienne à monter un nouveau carter droit lui aussi en limite haute, tu vas te retrouver avec un jeu latéral  trop important.
DONC, quand on change, on change les deux. Lis le manuel d'entretien, c'est expliqué en toute lettre.
Tout le reste des pièces que tu cherche est chez DD mais faut fouiller son site car depuis la refonte, c'est moins facile.
Passe à la maison un de ces 4, je te passerai des doncs à photocopier
Posté le 03-06-2018, à 13:00
Ok Patrick , oui les carters c est par 2
Posté le 03-06-2018, à 13:05
heu..... c'est méme un peu carrément ch....  😡
Posté le 03-06-2018, à 13:20
Quelques photos...si ça passe
KTM 125 enduro 1981
Posté le 03-06-2018, à 13:31
KTM 125 enduro 1981
Posté le 03-06-2018, à 13:33
KTM 125 enduro 1981
4 mois plus tard...
Posté le 04-10-2018, à 10:18
la restauration reprend !
le cadre et différentes pièces sont repeints , très beau boulot  👍
le carter de boite coté droit est ressoudé , merci l' artiste , c'était pas gagné  🤭
Petit imprévu: les bagues du bras oscillant ont été modifiées, elles sont en plastique dur, à refaire car elles présentent trop de jeu.
Les problèmes, sinon ça ne serait pas marrant:  :cry:
quelques rayons de la roue AR ont agrandi leur logement sur le moyeu, je pense qu'il est mort, je ne vois pas de solution .
Heureusement j'ai une roue de mon ancienne 125 1979 , le moyeu est identique  😀
par contre ses rayons sont en 3,5mm au lieu de 4mm sur la 81 , qu'en pensez-vous ?
Autre bug , le pignon d'entrainement du kick (pièce 23 sur la notice) présente 4 dents abimées , avez vous ça dans le grenier ?
Reste la boite à démonter entièrement , vérifier les roulements de vilo , repeindre puis tout remonter.
Je vais récupérer les amortisseurs Marzocchi de 405mm de la Fantic car les bilstein sont morts .
pour la couronne j'ai vu sur un post que la Talon de 52 dents nécessite un reperçage des trous, est ce exact ? celle qui est dispo chez A Horvath's est-elle parfaitement adapté ? c'est une Talon.
Concernant le réservoir , je mettrais bien une coque , j'avais ça sur ma 79 , c'était parfait  🤭 . Je ne suis pas sûr que le petit modèle chez A Horvath's (réf  500.07.013.100_skin ) soit bien adapté à mon petit réservoir arrondi ? vos expériences ?
merci pour vos futurs conseils et réponses   😀
les bagues "spécial usine" lol
KTM 125 enduro 1981
couronne adaptée sur la moto de S Passeri (Valli 2017), d'où vient-elle ?
KTM 125 enduro 1981
rayons roue AR, est ce possible  🤬 ...
KTM 125 enduro 1981
à peindre  🤭
KTM 125 enduro 1981
réservoir un peu rafraichi , et cadre neuf
KTM 125 enduro 1981
pignon d entrainement de kick à changer
KTM 125 enduro 1981
Posté le 05-10-2018, à 06:46
Pour le pignon je regarde demain dans mon Bazard
Posté le 05-10-2018, à 08:58
JP, passe à la maison ou appelle moi en fin de semaine prochaine, on devrait trouver quelques bricoles (mais pas le moyeu)
Posté le 05-10-2018, à 11:24
Merci à vous 2
Posté le 05-10-2018, à 14:51
j'ai récapitulé mes besoins en roulements pour cette moto, autant partager   😀
 5 roulements pour les roues et 7 pour la boite
KTM 125 enduro 1981
Posté le 05-10-2018, à 15:50
Et encore une pièce cassée, ressort réf 28 sur la planche 34/2 mécanisme de sélection !
Heureusement qu'on démonte, j imagine les bouts de ferraille qui se baladent dans la boite  :cry:
Est-ce que quelqu'un aurait cette pièce ?
KTM 125 enduro 1981
33 ans1313 messages 99 images
Posté le 05-10-2018, à 22:09
KTM 125 enduro 1981
Cette pièce casse t-elle fréquemment sur nos machines?
Moto(s) : Ktm 125 mc 1983 125 81
36 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 34 invités et 61 Robots d'exploration.
