LE TOPIC DES ASTUCES BRICOLAGE
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
Posté le 11-09-2012, à 09:40
Palier plutôt que frette  🙂   . En glycodur, tu as des paliers assez fins, de l'ordre du millimètre.
www.glyco.de/fr/lieferprogramm/masstabelle...
Le logement usé est forcément ovale, d’où coup d'alésoir obligatoire.  ;)
Les pages avec les cotes sont sur le site SKF. C'est des copies d'écran et j'ai pas gardé les raccourcis . 😳.
Trouvé :clin:
www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder...
Posté le 12-09-2012, à 20:22
Une tof de l'usure, due au frottement du spi.
le topic des astuces bricolage
Roulement démonté, la collerette vient au fond. Faut que je contrôle que le roulement peut ensuite se monter.
Posté le 12-09-2012, à 20:59
bon, manchon CR 99111. La collerette fait 35mm, le Ø intérieur du roulement est de 30mm.  :/
La collerette doit gicler.
794794 messages 112112 images
Posté le 13-09-2012, à 00:12
cool pour le lien
donc  il te faut une  CR99111 ?
bon je te mets les tofs
comme tu vois très peu de matière   :(  :(  :(  :(  :(
le plus chiant cela va etre de trouver  un gars avec une fraiseuse   et le bon alésoir   et qu il me fasse des trous  centrés   :(  :(
le canari
5 ans plus tard...
Posté le 12-09-2017, à 12:31
Salut les copains,
Dites, à part acheter un dresse meule, quelqu'un aurait il une astuce sympa pour dresser une meule à eau qui tourne pas rond? saut de 1mm environ....
Posté le 12-09-2017, à 19:36
Pour avoir eu exactement le même souçis que toi ....et avoir bénéfiçié du conseils d'un ançien ménusier présent dans mon garage et qui m'a donné l'astuce  car il avait eu ce probléme de meule  avec" saut " : j'ai pris une disqueuse avec une meule ( pas un disque a meuler ) et je l'ai faite tourner contre en la calant pour bien sur  juste supprimer  l'excédent de la meule a eau ( que je faisais tourner aussi est-il utile de le préciser ?)  en la surfaçant . c'est toujours le prinçipe du "diamantage " sur meule  mais au lieu que ce soit un outil qui supprime la matiére afin de redonner l'aspect et les propriétes d'une meule neuve  et propre c'est une autre meule .
Posté le 12-09-2017, à 20:36
ahhh bonne idée!!! je vais tenter avec un disque diamant, ça devrait le faire!!! 👍
57 ans170170 messages 7474 images
Posté le 13-09-2017, à 19:33
Bonne rentrée à tous, j'ai cherché comment monter la béquille sur le BO sans mettre des inserts.
Je partage ma solution avec une tige filetée cintrée. Si ça peut aider certains et il n'y a pas de risque d’abîmer l'aluminium du BO.
Voili. J'espère que ça servira....
Serge
Moto(s) : 125 gs rv 1200 gs
Posté le 13-09-2017, à 19:59
Pas mal.
9 mois plus tard...
Posté le 24-06-2018, à 19:58
Comment fabriquer des petites entretoises, avec une perceuse sensitive:
Je commence par percer le guidage verticale, direct dans l'étau de perceuse:
Puis je coupe, dans une barre d'aluminium, ce qui sera la future entretoise.Il doit être correctement dressé, faute de quoi, le foret va jouer la lambada. Ce que je fais, à l'aide d'une lime, perceuse en rotation.
Le guide vertical est utiliser pour fixer le foret, quand au bout d'alu, il est monter dans le mandrin:
Perçage:
Le résultat,  👍
218218 messages 5656 images
Posté le 24-06-2018, à 21:08
Le résultat est super bien et l'idée 👍  👍
Après les Croquis extra ,voilà la pratique 😍
Posté le 25-06-2018, à 09:05
en fait, cela revient à faire un tour vertical, mais quand on n'en a pas, on s'en fait un avec un poil de débrouillardise et d'astuce!!!!
bravo Didier!!!! 👍
Posté le 25-06-2018, à 10:50
Je craquerai bien pour un tour, d'autant que j'ai déjà quelques outils.  🙂
Pat, faudrait passer plus souvent.  😉  Paske des fois, addict c'est un peu morne plaine, depuis les défections de plusieurs piliers.  🙄
Posté le 25-06-2018, à 11:02
je sais Didier, je sais.....le creux de la vague dure un peu, j'en suis conscient....allez, je vais me botter le c....d'autat que va quand même falloir que je réattaque la remise en état de quelques une de mes KTM....et de quelques amortos...
mais bon, c'est vrai qu'habituellement, de juin à septembre, le forum roupille un peu. L'automne étant plus propice aux travaux d'atelier.
Je ne pense pas que ce soient des défections, plutôt des "mises au repos"
Allez, on va re-booster tout ça... 👍  👍  👍
<< Préc. 3 4
<< Préc. 4
19 connectés : 1 membres : laurent73, 18 invités et 41 Robots d'exploration.
