QUESTION SUR LE RECHEMISAGE
53 ans3030 messages 77 images
Posté le 05-07-2018, à 20:00
J'ai un ami qui à la possibilité d'acheter 250 EXC en relativement bonne état mais le cylindre a été rechemiser, j'ai lu à droite à gauche pleins d'avis contradictoire sur le sujet par rapport au nikasil
Pouvez vous me donner votre avis, est ce équivalent au nikasil, y aura t' il l des risque de  soucis par la suite ??
Moto(s) : 125 EXC 1998
Posté le 05-07-2018, à 22:51
Récente la moto ?
Parce que si à l’origine le cylindre était Nyckasilé, c’est un peu revenir en arrière que de faire poser une chemise.
C’est réparable c’est certain, mais arrivé à certaines cotes, c’est le piston qui devient difficile à trouver.
Posté le 06-07-2018, à 07:16
Bonjour Freduro
oui assez récente, elle est de 2007 apparemment.
mise a part la problématique d'usure et le soucis de trouver un piston à la cote (et donc dans ce cas la repartir sur un rechemisage neuf ) , cela n'a pas de réel problématique pour la moto. Pour moi, le rechemisage était principalement réservé pour réparer un casse cylindre ou quelque chose du même style.
Posté le 06-07-2018, à 08:21
Dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, cela fonctionnait. Cela doit donc encore fonctionner.
Les traitements sont plus performants et sans doute économiquement plus intéressant pour les constructeurs.
Il est étonnant que la solution d’une chemise ai été appliqué sur une moto de cette génération. Même sur de très gros dégâts, les faiseurs sauvent des cylindres bien entamés.
Posté le 06-07-2018, à 08:30
Oui c'est aussi ce qui m'a un peu étonné quad il m'en a parlé.
Posté le 06-07-2018, à 13:41
Étonnant, à mon avis c est une erreur, mais on peu faire un nikasyl sur une chemise fonte sans problème.
Posté le 07-07-2018, à 21:46
Bonjour Tétév
ok on peut donc faire un nikasil en cas d' usure
Posté le 10-07-2018, à 11:51
Oui je l ai fais sur une chemise fonte de 660 Yamaha raptor, Revaltec m avais proposé les 2 solutions, soit un nikasyl plus chère mais 10x plus solide ou juste un réalésage moins chère mais qui dure pas longtemps
564564 messages 9090 images
Posté le 10-07-2018, à 19:00
Les 2 derniers cylindres que je leur est fait faire,a gauche cylindre alu 125 WMX  et a gauche un 80 yz chemise fonte arrivé en dernière cote avec nikasil
Question sur le rechemisage
Posté le 11-07-2018, à 09:50
ah bin c'est clair que le nikasil est un progrès énorme!!! plus de soucis pour la suite, le piston s'use, le nikasil pas...ou très peu (sauf serrage ou casse segment) :cry:
Posté le 11-07-2018, à 12:25
Bon la vente ne s'est pas faite mais merci pour vos infos, j'ai bien noté que si un rechemisage est fait il n'y a rien de dramatique pour la suite mais cela ne vaut pas un Nikasil  👍
39 connectés : 1 membres : JMC44, 38 invités et 33 Robots d'exploration.
