SCHÉMA ÉLECTRIQUE 250 SXF 2017
61 ans2222 messages 1010 images
Posté le 08-08-2018, à 01:45
salut,
Suite a un démontage complet de ma 250 sxf ,pour une grosse révision d’été ,j'ai un problème au niveau du remontage de faisceau électrique ,je me retrouve avec la connexion supérieure de l'injecteur ,et d'une fiche qui apparemment reste seule car tout le reste est connecter ,fiche a 3 plots avec un cache noir en plastique dessus ,j'aimerais savoir si l'un de vous peut me confirmer si cette fiche est la bonne ???,car je n'ose pas forcer pour le branchement ,si photos le top  👍  👍  👍
Merci.
Posté le 08-08-2018, à 08:39
Jettes un coup d’œil la  😎
www.ktmshop.se/documents/8103I9_WD_EN.pdf
Posté le 08-08-2018, à 13:25
schéma électrique 250 sxf 2017
 👍 ,Merci pour les schémas électrique ,je vais devoir réviser  mon Anglais  😄  😄
Voici la photo de la connexion qui me rend  🤬 ,pour un 250 sxf de 2017 ,je dois je rapporter a quel schéma ??
Posté le 08-08-2018, à 13:27
Posté le 08-08-2018, à 13:39
faudrait un peu de couleur de fils..
Posté le 08-08-2018, à 13:47
je vais regarder sur la fiche,cote injecteur juste une connectique ,il ne me reste plus que les 2 ,tout le reste est connecter ,il me semble que les 3 lamelles en plastique blanc sur la connectique pausent problème , :cry:
Posté le 08-08-2018, à 14:09
les 3 fils sont bleu / violet / noir
je regrette mes bon vieux 2 temps
Posté le 08-08-2018, à 14:12
Je verrais ce soir, je n'arrive pas à télécharger le schéma au taf..  ;)
Posté le 08-08-2018, à 14:13
 👍  👍  ,Merci
Posté le 09-08-2018, à 07:35
PU purple violet et BL blue bleu, si je suit le schéma, c'est les clignos.  🤭
cette connectique va vers l'ar
Posté le 09-08-2018, à 07:40
Doud, c'est une SX.  🙂
Posté le 09-08-2018, à 07:45
C'est pour doubler sur les tables... ?
Posté le 09-08-2018, à 07:51
j'ai une autre piste de vérif....  🙂
www.manualslib.com/download/1201971/Ktm-25...
Posté le 09-08-2018, à 17:37
1/ pour le capteur sur le corps d’injecteur, je suis surpris que tu n’ai pas une prise qui traîne non branchée.
2/ pour l’autre élément, n’est ce pas ou vient se brancher un plug qui définit le type de courbe moteur ?
Posté le 09-08-2018, à 20:05
Enfin ,ça marche  👍  Merci pour vos schemas et infos,les deux connectiques étaient bien les bonnes ,le problème,le petit cache blanc sur la connectique de l'injecteur qui n’était pas pas sur la bonne fiche  🤬 .
Apres avoir tout connecter ,un petit coup de démarreur,et la rien,elle ne veut plus démarrer,le moteur tourne,j'ai de l’allumage,mais rien ,sauf une belle belle flamme bleu a l'échappement   :cry:  :cry:
Posté le 09-08-2018, à 21:33
Par « grosse révision d’été » qu’entends tu ?
Intervention dans le moteur ? Sur la distribution ?
Posté le 09-08-2018, à 22:46
non,pas d'intervention sur le moteur ,car aucun problèmes,et grosse révision piston,soupapes distri ok  ,maxi 20 h ,j'ai démonter toutes la partie cycle ,graissage ,roulement ,et peinture du cadre ,remontage ok ,mais elle ne veut plus démarrer :cry:  :cry:
Posté le 09-08-2018, à 23:24
Peinture du cadre. As tu pensé au retour de masse ?
Posté le 10-08-2018, à 00:25
je dois gratter la peinture ??? la vis des masses sur le cadre et de la boucle ar ne suffisent pas par leur filetage,j'ai fais faire une peinture èpoxy orange a la place du cadre noir d'origine ??
5 connectés (7 min)Membres actifs : Ktm 73merrepPSA
