Moto(s) : Ktm
je précise car bien souvent de nos jours
çà part en "live" :(
ton chargeur sort 12 v (ou 6) plus ou moins régulé ( plus il est vieux mieux c'est 👍 )
le truc en rouge , n'est pas un régulateur de courant mais une résistance artisanale ( très étonnent vu les produits qui semblent top, vu les photos, proposés ) qui n'offre pas au client le même résultat suivant la source d'alimentation utilisée disponible
l'ampérage au cadran , tu oublies car indicatif avec une précision très ....
je reste toujours intéressé par le truc ;)
Moto(s) : des mobs
Moto(s) : Ktm
Moto(s) : Ktm
Moto(s) : Ktm
GS-600-XC a écrit :Salut Mika, 🙂
Oui, c'est impressionnant. Il y a peut-être moyen de faire un achat groupé.
Et, il faut se dépêcher pendant que les british sont encore dans l'UE. :/
Pourquoi est-ce si difficile de trouver un zingueur? smiley09
On en trouve ,mais bcp travaillent pour "l'industriel " et donc n'ont pas envie de se prendre la tête avec une cinquantaine de petites piéces d'un gars . J'en ai découvert un en 2012 (j'avais d'ailleurs indiqué ses coordonnées sur le GV et quelques gars ont eu recours a ses services ) qui avait travaillé pour un préparateur de HD . Le gars a donc été plus façile a convaincre ,j'ai pu visiter le site aussi qu'il partage avec une soçiété de décapage . Le bichromatage était déja interdit et il ya de nombreuses normes a respecter . Par contre l'ensemble des divers bains posséde des bacs peu adaptés pour la petite visserie . Les ouvriers m'avaient bricolés divers systémes pour tenir tout mon B... et quelques unes avaient finies au fond. J'avais tout compté (il vaut toujours mieux ....) et n'ai pas eu de mauvaises surprises surtout pour le prix :forfait de 50 E pour le blanc et le noir ou chacun ,m'en souvient plus trop ....Seul bémol 50 km de chez moi . a présent je doutes que les tarifs soient toujours les mêmes ,et puis si vous avez plusieurs bécanes a faire il semble plus judiçieux d'investir et le "hand made" et si ....plaisant ;)
Comme c'est une opération bloquante dans mes restaurations, je pense quand même essayer le kit.
Surtout, à la vue des résultats obtenus par Kent. 👍
Pour la quincaillerie, il y a l'option "au tonneau". Mais c'est encore plus compliqué de trouver un pro.
À voir si cela serait réalisable en "FSM". 😉
Moto(s) : Ktm
GS-600-XC a écrit :Sur que le "FSM" est sympa, mais ça présente quelques risques. 🙄
De quels risques parles tu ?
Moto(s) : Ktm
Je suis un adapte du DYF LLLlorsque c'est possible ou justifié .Dans ton cas si tu as au moins deux motos a faire c'est intéréssant surtout qu'il me semble que le prix est de 150 € ?.... Je pense notamment au bichromatage ( le jaune hein ! car a présent il est irisé ) interdit depuis au moins 10 ans et donc que quelques rares pro proposent encore en opposition aux normes l'interdisant .
Par contre je suis tout de même étonné qu'un tel kit soit mis a la vente auprés du particulier -justement a cause de la toxicité des émanations -ou alors cela risque de ne pas durer .....
Moto(s) : Ktm
Je m'attaque au moteur, je voudrais changer les roulements de vilo par du standard. Savez-vous la réf ?
Moto(s) : Ktm
Suffixe pour le jeu interne: C3
Moto(s) : Ktm
Je ne sais pas si c'est précisé dans le catalogue des pièces,
Moto(s) : Ktm
On est dans une configuration où les bagues internes chauffent plus que les bagues externes.
Le delta de température fait que le jeu diminue, et ça peut poser problème.
Tous mes rotax sont en C3, cage polyamide, (suffixe TN ? à voir selon les fabricants).
Les roulements de boite et le rigide à billes du vilo, coté trans, sont bien indiqués en C3.
Les M25 sont des roulements à billes à contact obliques, le jeu est par conséquent réglable.
Au passage, je recherche un carter d'embrayage pour 250/400 pour arbre de kick de 17mm.
Moto(s) : Ktm
Moto(s) : Ktm
Moto(s) : Ktm
je commence a regretter mes 75... mais suis ravi qu'elles soient chez Marcin !
as tu approfondi la piste de la culasse deux bougie ?
Les 75 sont les plus belles 🤭
Je n'ai pas encore trouvé la bonne culasse mais elle existe.
Moto(s) : Ktm
Vivement qu'elle soit sur ses roues ...
