MOTEUR QUI MONTE EN PRESSION KTM 250 SXF 2010
16 ans1111 messages 55 images
Posté le 06-05-2019, à 18:59
Bonjour, voila mon problème, j'ai reffais le moteur de la moto a mon père ( 250 sxf 2010) j'ai changer piston cylindre, chaine de distri, tendeur et guide( pas de casse mais user). Depuis, à la première sortie pour le rodage il a pas fais forcer le moteur et il y a pas eu de problème, deuxième sortie il a rouler 30 min et le joint spi de villo c'est sorti, mon concess ma dis que ca pouvais arriver de temps en temps, donc je les changer et pareille a la sortie d'après, donc je les re changer et coller avec du blockpress, il a pas bouger mais maintenant de l'huile sort par le reniflard en haut du couvre culasse. Je sature et j'arrive pas à trouver le problème, si vous pouviez m'aider ca serais cool, merci d'avance.
Moto(s) : 250 sxf 2010
Posté le 07-05-2019, à 08:27
Le premier message posté sur un forum est sensé être un post de présentation.
On en saurait un peu plus sur toi et ta machine que ça débloquerait la boîte à réponses
Posté le 07-05-2019, à 09:00
Désoler je savais pas, donc je m'appel Quentin, j'ai bientôt 19 ans et je fais de la mécanique depuis un bon bout de temps mais j'apprend sur le tas, et la je bloque... je viens de m'apercevoir que sur une soupape j'avais un jeux assez petit 0.05, est ce que sa pourrais pas venir de sa? Quand le moteur chauffe et que sa se dilate ca laisserais la soupape un peu ouverte et ça laisserais filer la compression dans la culasse ?
Posté le 07-05-2019, à 10:37
Le jeu trop faible sur une soupape est un problème mais qui n'a rien à voir avec tes soucis de remontée d'huile.
Segments bien tiercés au remontage ?
Pas trop d'huile ?
Posté le 07-05-2019, à 11:15
Oui mais si il est faible et que la soupape reste a peine ouverte la compression part automatiquement dans le moteur ?  Oui bien tiercer  comme marquer sur le manuel de montage du cylindre, et l'huille non, y avais le bon niveau, et du coup la dernière fois qu il a rouler il est descendu en dessous de la bulle, si il y en avais trop après avoir fais couler le trop plein ca se serais arrêter tout seul.
Posté le 07-05-2019, à 15:43
Quand une soupape baille, la compression se sauve vers l’admission ou vers l’echappement selon la soupape concernée. Elle ne peut en aucun cas partir vers l’intérieur du moteur.
Le spi chassé et la remontée d’huile sont les signes d’une compression qui cherche à sortir. Reste à savoir par où elle passe.
Autour du piston, ou l’air prisonnier sous le piston n’a pas d’échappatoire. Évent mal monté ou obstrué.
Posté le 07-05-2019, à 16:43
Ah oui exacte, bon je vais demonter tout le haut moteur pour tout contrôler, et ça crain de remonter des segment qui ont a peine 5h?
Posté le 07-05-2019, à 17:16
Pourquoi ça craint ?
Posté le 07-05-2019, à 17:25
Normalement sur 4t il faut les changer a chaque démontage  du cylindre non? Ou j'ai entendu des conneries?
Posté le 07-05-2019, à 18:36
C’est un gars qui en fait commerce qui t’a dit ça  😄
Posté le 07-05-2019, à 18:54
Mdr bon daccord merci  😄
Posté le 07-05-2019, à 20:21
Bon bah mauvaise nouvelle..
Posté le 07-05-2019, à 20:23
Moteur qui monte en pression ktm 250 sxf 2010
65 ans98279827 messages 20372037 images
Posté le 07-05-2019, à 21:19
C'est pas cool.  🙄
Le papa a oublié le rodage?  🤔
Posté le 07-05-2019, à 21:22
Pas trop cool effectivement..  non pourtant il la fais.. a mon avis le segment étais trop gros et ça a toucher les bout a chaud, du coup il a chauffer et casser, ces bizarre psq  il me semble bien avoir vérifier le jeux a la coupe.. a mon avis je devais avoir les mauvaises valeur
Posté le 08-05-2019, à 00:02
C’est pas plutôt une taille de piston non appropriée ?
Posté le 08-05-2019, à 00:05
Piston livrer avec le cylindre cher athena, après j'ai pas vérifier  les côtes en montant, j'ai pas ce qu'il faut et puis le constructeur est censé assurer ce qu'il livre.. je vais essayer de faire une réclamation auprès du scite  mais bon je me doute déjà de la réponse..
Posté le 08-05-2019, à 09:59
C’est un kit pour upgrader ? 280 ou 250 cc ?
Le serrage est peut être survenu lorsque le spi de vilo est sorti. Le circuit de lubrification s’est trouvé perturbé.
Qu’est ce qui t’a incité à aller voir ce spi baladeur ?
Posté le 08-05-2019, à 10:01
Ces un kit 250 cc comme l'origine, et de l'huile couler par dessous du cache allumage donc j'ai regarder et il C'etais barré, après il a pas due rouler longtemps comme sa je pense
