MARZOCCHI À AIR
Posté le 03-08-2019, à 21:54
J'ai eu une discussion avec un pote, pour savoir jusqu'à quelle pression, on pouvait monter dans une Marzo, sans péter les spis.
Je me suis souvenu des Marzo à air, montées sur les Can-am.
La pression recommandée est de 47KPa soit environ 4,7 bars.
Ces fourches à air, sont elles si différentes des conventionnelles?  🤔
Posté le 14-08-2019, à 19:02
Pas d'idée sur les similitudes ou différences entre à air ou pas?  🤔  ;)
Posté le 14-08-2019, à 19:09
salut Didier
ça ressemble à quoi ?
Moto(s) : des mobs
Posté le 14-08-2019, à 19:22
Extérieurement, idem les PA35 ou 38. Il y des bouchons avec un flexible de liaison, pour l’équilibrage de pression et une valve centrale. C'est monté sur les CAN-AM.
Faudrait poser le question à Brad monno.  🙂
564564 messages 9090 images
Posté le 14-08-2019, à 19:49
J'ai trouvé ca mais pas d'explication sur l'intérieur.
Marzocchi à air
Posté le 14-08-2019, à 20:14
Le site de l'amicale Portal refonctionne. J'ai pu telecharger la doc.  👍
La doc:
amicale-portal.fr/doc._manuels_tech/manuel...
Marzocchi à air
Posté le 14-08-2019, à 20:24
A part la durite/pont je vois pas de différence avec une standard.
Posté le 14-08-2019, à 20:28
Vu dans la doc, les ressorts sont moins raides sur le modèle AIR.
