PANNE MYSTÉRIEUSE 200 EXC
33 ans2222 messages 22 images
Posté le 22-02-2020, à 11:05
Bonjour, je viens vers vous pour une panne que je n’arrive pas à trouver...
J’ai un 200 exc 2007 qui marchait et tournait super bien. Dernière sortie comme d’habitude je la lave, dégraisse/graisse la chaine, petit coup de WD40 partout et j’ai également remplacé le filtre à air.
Aujourd’hui je me prépare du mélange tout frais, je démarre et là impossible de la faire partir! Je met la 1ere et dès que je commence à lacher l’embrayage elle cale.
J’ai controlé la bougie (qui n’est pas très vieille au passage), démonté et soufflé le carbu et idem. Là j’avoue que je bloque...
Elle démarre et tourne bien au ralenti mais dès qu’on lance la premiere elle s’éteint.
Si quelqu’un a une piste je suis preneur!
Merci!!
Moto(s) : 250 kxf 2013
Posté le 22-02-2020, à 13:07
Hello.
Elle monte dans les tours sans vitesse enclenchée ?
Posté le 22-02-2020, à 15:50
Exact, au point mort elle prend bien les tours.
Je mets la 1ere, et dès que je relâche l’embrayage elle fait comme une panne d’essence et cale, même en mettant du régime.
L’essence arrive bien au carbu
EDIT : je viens de refaire plusieurs tentatives, en fait elle cale aussi au ralenti, mais redémarre tres bien en suivant
Posté le 22-02-2020, à 17:50
A part un embrayage collé, je ne vois pas.... démarres à la poussette
Posté le 22-02-2020, à 17:55
Je ne pense pas car je peux mettre la 1ere sans soucis, c’est au moment du lâché d’embrayage que la moto vient à caler.
Et du coup même au point mort en mettant des coups de gaz elle arrive à caler. Parfois en remettant un coup de gaz elle reprend les tours mais ça fait comme une panne d’essence, sauf qu’elle arrive bien
Posté le 22-02-2020, à 17:59
Si lavage haute pression, vérifies en démontant le cache alumage si pas de flotte...
Posté le 22-02-2020, à 18:56
Exact, lavage au Karcher. Je regarde demain!
564564 messages 9090 images
Posté le 22-02-2020, à 19:28
Un goutte d'eau dans la cuve du carbu...
Posté le 22-02-2020, à 19:39
J’ai démonté le carbu, je pensais a une sal...rie dans un gicleur ou pointeau, je l’ai démonté et mis un petit coup de souflette partout
Posté le 22-02-2020, à 20:46
Embrayage je ne pense pas, elle calerais dès que la première serait enquillée, sauf qu’elle reste au ralenti tant que je ne lache pas l’embrayage.
Je penche donc pour un soucis électrique
Posté le 23-02-2020, à 10:05
Bougie neuve ?
Bas moteur pas noyé?
Posté le 23-02-2020, à 11:58
Bougie 15h, noyé je ne pense pas vu qu’elle démarre super bien, prends les tours nickel... avant de caler.
J’ai démonté le carter d’allumage, pas d’eau. Par contre j’ai du démonter mon pot d’échappement pour sortir le sabot (pour sortir une vis du carter d’allumage) et il y’avait une pièce métallique à l’intérieur de 3x4cm en acier...  De ce que j’ai vu, mon piston et cylindre sont en bon état.
Panne mystérieuse 200 exc
Posté le 23-02-2020, à 13:59
Salut
Et la valve d'échappement?
Posté le 23-02-2020, à 15:34
Ca ne couperait pas le moteur.....  😀
Posté le 23-02-2020, à 18:05
Aucune idée pour la valve d’échappement
Posté le 23-02-2020, à 18:38
Cette pièce est dans le pot depuis un moment.
Apparemment, le moteur ne peut rester en charge longtemps. Les durites de mise à l‘air du carburateur sont bien libres ?
Si avant lavage ça fonctionnait bien, l‘eau est sûrement allé se fourrer quelque part.
Posté le 23-02-2020, à 19:35
Oui possible, une idée de ce que ça peut être ?
C’est ça, au ralentit au point mort pas de soucis. Si je lance des coups de gaz elle cale. Si je tente de lancer la première idem.
Oui c’est ce que je me suis dit, de l’eau ou une crasse dans le carbu. Vu que j’ai démonté le carbu, tout bien soufflé, tous les trous, mises à l’air, ça circule bien. Je penche donc pour de l’eau par là, mais où..??
Posté le 23-02-2020, à 19:54
J'ai eu un peu ca avec une trial que je viens d'acquérir.
Elle marché bien jusqu'au premier lavage et après elle pétait juste a bas régime,ca venait de l'antiparasite.
Posté le 23-02-2020, à 20:09
Pas mal l'antiparasite, j'ai eu aussi qq déboires....
Posté le 23-02-2020, à 20:22
On va commencer par ça, pas cher et vite remplacé, merci pour la piste.
Toujours personne pour la pièce dans le pot?? C’est pas petit quand même
Posté le 23-02-2020, à 20:46
Avec d‘autres photos sous des angles différents?
Ça ressemble à un morceau d‘une plaque de doublage que l‘on trouve dans les pots d‘origine.
Posté le 23-02-2020, à 20:49
Essayes de refaire un peu de photos du bout de tole et de ton pot. Epaisseur ?  😉
Posté le 23-02-2020, à 21:40
Je ne l’ai pas sous la main à l’heure ou j’écris ce message mais c’est un morceau rectangulaire un peu vrillé. Pour l’épaisseur, je dirais à l’oeil du 0.8mm
Posté le 29-02-2020, à 17:45
Hello, je reviens vers vous, j’ai changé mon antiparasite et c’est pareil...
Au ralenti impeccable, si on met 2-3 coups de gaz léger au point mort ça va aussi, mais dès qu’on fait patiner l’embrayage pour démarrer poff
Posté le 29-02-2020, à 17:49
Au point mort , le moteur fonctionne bien ? Il prend bien ses tours ? Plusieurs secondes d’affilée ?
36 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 35 invités et 16 Robots d'exploration.
