KTM 450 EXC 2004 JOINT SPY VILEBREQUIN HS
66 ans3535 messages 1616 images
Posté le 22-03-2020, à 19:23
Help !! Ma moto démarrait sans problème et d'un seul coup plus moyen de la faire craquer !! Étincelles bougie ok , essence ok ,demontage carburateur et nettoyage en règle ok demontage du carter d'allumage et la !!! Pleins d'huile coule direct par terre !! Joint vilo ko !! Mais de l'huile dans mon carter d'allumage peut elle empêcher le moteur de démarrée ?? Merci pour vos réponses
Moto(s) : Ktm 450
Posté le 22-03-2020, à 19:51
Il est d'usage, sur addict, de passer par une petite présentation.
Le terme Help, étant bien mal utilisé, surtout en ce moment. Il est des urgences, autrement plus réelles.
Posté le 22-03-2020, à 20:41
Désolé pour la présentation ! ! Fabrice 60 ans passionnés d'enduro et motos , divers championnat d'enduro : îles de france ,trèfles lozerien et beaucoup de roulage !! Surtout sur wrz 250 ! ! En ce qui concerne le help !! Je ne cherche à froissé bien sûr personne. .. je suis moi aussi confiné ! ! Au maroc ! Ou j'ai lancer une petite fabrication de masques pour que tout le monde puisse ce protéger !! Distribué gratuitement au plus démunis. Alors comme j'ai il est vrai la chance de vivre en pleine campagne déserte !! J'avoue q'un petit tour en moto ne dérange personnes. Bon courage à tous et gazzz
Moto(s) : Ktm 450
Posté le 23-03-2020, à 12:21
C est un 4t donc tout à fait normal que l allumage soit dans l huile.
Il faut plutôt chercher du côté coupe contact, bougie, antiparasite.
Pour le coupe contact, le mieux est de le débrancher.
Sinon après, peut-être aussi le jeu au soupapes.
Posté le 23-03-2020, à 12:35
Ok merci pour ta réponse ! ! Je cherche côté coupe contact !! Cet un model 2004 je crois qu'il n'y a pas d'huile côté carter d'allumage ? ? Bonne journée et bon courage  👍
Moto(s) : Ktm 450
Posté le 23-03-2020, à 18:30
Qu‘importe l‘année,  depuis 2000, l‘allumage barbote dans l‘huile.
Posté le 23-03-2020, à 20:05
Yes !! Merci , pas besoin de me prendre la tête avec le spy de vilebrequin  🤬  😴 plus qu'à voir le côté électrique. .. merci encore
Moto(s) : Ktm 450
Posté le 23-03-2020, à 20:07
Ktm 450 exc 2004 joint spy vilebrequin hs
Moto(s) : Ktm 450
Posté le 24-03-2020, à 20:16
Bonjour !! Je galère toujours pour démarrer la bête !! J'ai vérifié pas mal de choses classique ! ! Essence , étincelles bougie, bouton de masse ,capteur ...etc j'ai redemonter le carburateur au cas où un petit chiffon aurai traîné ! ! Rien , par contre un conduit dans le carburateur côté filtre à air est à l'air libre !! C normal ça ?? Photo ci jointe . Merci de m'éclairer et bon courage. ..
Moto(s) : Ktm 450
Posté le 24-03-2020, à 20:19
Moto(s) : Ktm 450
Posté le 24-03-2020, à 20:37
Moto(s) : Ktm 450
Posté le 25-03-2020, à 07:04
Ici vient se raccorder une durite de mise à l’air du bas moteur.
Posté le 25-03-2020, à 07:52
Allumage décalé ?
Posté le 25-03-2020, à 08:56
Peut être allumage décalé ! ! Pour le carburateur un branchement d'une durite de mise à l'air me paraît quand même bizarre !! J'ai restaurer la moto presque entièrement,  le moteur demonter avec changement de segments chaine de distribution, arbre à cam et roulement et spy neufs , j'ai vérifié toute l'électricité,  tout netoyer ... tout remonter !! Premier coup de kick !!! Demarrage nickel , batterie et relais demarreur neuf demarrage nickel . Et d'un coup plus rien ... je commence quand même à regretter le 2 temps . Et merci pour vos réponses !!bon courage à tous
Moto(s) : Ktm 450
Posté le 25-03-2020, à 11:40
Cette durite en provenance du bas moteur est raccordée à l’avant droit sur le carter, au pied du cylindre.
Elle est là pour ventiler le bas moteur et pour faire remonter d’éventuelles vapeur d’huile dans le conduit d’admission.
Tu te doutes bien que c’est pas très mécanique d’avoir un trou béant qui peut laisser rentrer n’importe quoi dans le moteur.
As tu essayé de mettre en route avec un ralenti volontairement réglé très haut ?
Posté le 25-03-2020, à 13:23
Merci freduro !! Oui j'ai bien installé une durite pour la mise à l'air du moteur , mais pas racorder au carbu !! Je vais essayer. .et remonter mà vis de ralenti. Merci 🙂
Moto(s) : Ktm 450
Posté le 25-03-2020, à 13:29
Pour les puristes je me suis amuser à refaire quelques belles ktm !!
Moto(s) : Ktm 450
Posté le 25-03-2020, à 14:36
 👍  👍 la moto démarre !!! Y'a plus k !! Merci et bon courage à tous  🤭  :( Gazzzz
Moto(s) : Ktm 450
