RESTAURATION DE 4 KTM 240 GS MX
<< Préc. 7 8 9 Suivant >>
<< Préc. 8 Suivant >>
Posté le 11-04-2020, à 18:57
Oué, bof. À priori, ça fonctionne pour boucher des trous mais là?
Est-ce que la fixation du couvercle de valves, a été re-taraudé?
Si le goujon est profondément vissé, il ne devrait pas avoir de contraintes sur cette fixation.
Si tu as pris soins d’arrêter la fissure, ça passe peut-être comme ça.
Posté le 11-04-2020, à 19:02
Oui des helicoils ont été posé sur les filetages du couvercle de valves
Je ne suis pas sûr d’avoir arrêté complètement la fissure, on ne la voit plus mais je ne suis pas certain de l’avoir enlevée complètement ..
Car pour trouver un soudeur alu à côté de chez moi c’est compliqué en ce moment
Posté le 11-04-2020, à 19:10
Cela doit être ce qui a pété le carter. Si le gars n'a pas utilisé le kit de montage, il a pu forcer pour insérer le filet rapporté.
C'est pas propre, propre, mais je crois que je laisserais comme ça.  🙄
Posté le 11-04-2020, à 19:19
Merci pour ta réponse
Je n'ai pas trop envie de laisser un moteur tout neuf avec ça mais bon je suis bien embêté avec ce confinement.
Si je ne trouve pas un soudeur dans le semaine, je laisserai peut etre comme ca
Sais tu m'éclairer sur les lamelles de ma boite à clapets ?
Posté le 11-04-2020, à 19:44
Non, je ne connais pas les machines à eau.  🙂
Posté le 11-04-2020, à 19:45
Merci quand même pour tes conseils qui me permettent de bien avancer !
Posté le 13-04-2020, à 19:56
Après beaucoup de recherche concernant les pistons pour les 250 Mx 1989, j’ai trouvé la solution
Normalement on peut monter le piston de 1990-1994 bi segment et il faut monter que le premier segment, je comparer les mesures demain pour voir si ça passe mais normalement c’est bon!
Merci JTO pour ton plan du piston.
Si vous avez des pistes pour en avoir un pas trop cher ça m’arrangerait vu que c’est un test et que je ne suis pas sûr que ça va marcher
Bonne soirée
Posté le 13-04-2020, à 20:20
Quel est le soucis avec le piston vu chez DD? Il semble prévu pour ton moteur.
www.enduroklassiker.at/en/engine-parts/223...
Posté le 13-04-2020, à 20:40
Salut Gs 600 xc
C’est une erreur sur son site, le pion du segment  est positionné sur un transfert
Si tu peux avoir plus d’infos sur le cylindre, tu peux remonter un peu le post, tu auras des photos
Apparemment DD est au courant du problème car il  a déjà vendu des pistons pour ce cylindre et les gens ont abîmé leur cylindre très rapidement
Sur le piston de 1990 qui est bi segment, le premier segment (le plus haut) est bien positionné apparemment mais pas le deuxième, donc il faut monter que le premier!
Posté le 23-04-2020, à 22:23
Bonjour a tous,
La première moto a démarré aujourd'hui, le moteur tourne parfaitement. Il me manque encore la chaine, le sélecteur et le maitre cylindre avant a monter. Ces pièces sont chez mes parents.
Et de une, IL EN RESTE 3 maintenant !! 😂
Enduisez vous vos joints papier de pate a joint ? Car j'ai l'impression que ça suinte un peu a la jonction des carters.
Posté le 26-04-2020, à 21:46
Bonsoir à tous,
Je commence à refaire les systèmes de frein pour les deux autres motos.
Concernant les maîtres cylindres arrières, RAS tout est propre et simple de démontage
Par contre, les maîtres cylindres avant brembo sont fragiles avec la protection en caoutchouc, avez vous déjà démonté ce type de maître cylindre ? Si oui comment ?
Pour la première moto j’ai arraché tout la caoutchouc sans faire exprès et le joint spi est HS donc je voudrais contrôler les autres
Restauration de 4 ktm 240 GS MX
(photo prise sur internet)
J’ai trouvé un kit de réparation qui pourrait aller : www.stein-dinse.biz/product_info.php?produ...
Apparemment on peut aussi en trouver sur bihr en adaptable mais lequel choisir ?
Merci pour votre aide!
Posté le 26-04-2020, à 22:19
Il faut juste retirer le circlips  😀
Sur Stein-Dinse, il est indiqué "Pied". MC arrière?
Posté le 26-04-2020, à 22:52
Merci Gs 600 xc,
Oui mais je n’ai pas réussi à enlever la protection anti poussière mais apparemment ça s’enlève tout seul sans clips, le circlips est après
Je l’ai arraché sur le premier maître cylindre ..
Un ami vient de m’envoyé la photo de son montage
J’essaye demain de démonter proprement
Bonne soirée
Posté le 27-04-2020, à 09:42
Quand tu auras le kit de réfection, pourras tu donner les dimensions du joint à lèvres?  😀
J'ai un MC Brembo, plus ancien que le tien, il n'y a pas de kit dispo. Je me dis que si le joint à lèvres a les bonnes dimensions, ça pourrait valoir le coup de prendre un kit identique.
Posté le 27-04-2020, à 09:44
Pas de souci, j’attends de démonter mes deux autres maître cylindres avant de commander pour voir l’état
Posté le 05-05-2020, à 21:25
Bonsoir à tous, j’attaque les suspensions maintenant.
J’ai deux questions :
- j’ai un amortisseur marzochi
Avez vous le manuel d’entretien ?
- j’ai dans le lot que j’ai acheté une suspension avec des valves sur le haut, serait ce une suspension à air ?
ça provient de quel modèle ?
Je vous remercie
Posté le 11-05-2020, à 12:59
Je recherche un pieds de fourche de ce type pour adapter les freins de 88 sur ma MX
Merci Marco pour la photo.
Posté le 11-05-2020, à 14:46
je devrais avoir ca
j'ai trouvé une fourche de LC4 car je devais changer l'autre pieds
Posté le 11-05-2020, à 14:47
Max, comment sont les tubes de la fourche cannibalisée?
Posté le 11-05-2020, à 15:07
Fourche inversée à partir de 86 87 les valves sont plus des purgeurs de pression
Posté le 11-05-2020, à 15:11
J'ai un mix des 2 fourches à faire pour en refaire 1 à neuf pour ma 125
Après je vendrais les pièces de ce qui reste en bon état
Posté le 11-05-2020, à 16:42
Super merci, j’aurai juste besoin d’un pieds de fourche, un cache poussière si possible, une rondelle d’appui du joint spi (le plus fine) et un tube de fourche s’il y en a un en bon état
Maxgabo, pourrais tu me recontacter quand tu auras des pièces à vendre ?
Posté le 11-05-2020, à 16:44
yes bien sur
j'attends juste de pouvoir faire plus de 100 KM  🤬
ma moto est chez mes parents dans la Vienne et je vis à Paris
D'ici peux je vais pouvoir y aller et je fais les fourches et je te dis ce qui reste en bon état
Posté le 11-05-2020, à 17:27
Posté le 18-05-2020, à 10:58
Un petit aperçu des deux chassis suivants :
Tous les plastiques sont nettoyés, prêts à être remontés
Les fourches wp sont démontées, il me manque deux trois pièces pour avoir deux fourches comme neuves
J’ai refait les butées caoutchouc comme Marco, et j’ai trouvé les joints spis neufs, les caches poussières sont en bon état donc je laisse ceux là
Les deux amortisseurs sont partis chez donerre suspension en réfection
Concernant la première, je suis en train de trouver une solution pour le tube reliant le carbu à la boîte à air. Je vais essayer d’imprimer cette pièce avec une imprimante 3D
