KTM GS240 SERIE LIMITÉ BAJA
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
48 ans2525 messages 1616 images
Posté le 13-02-2020, à 20:50
peut tu me donner un lien s'il te plais ??????
je cherche depuis 2 heures et j'ai rien trouvé !!!!
Moto(s) : Ktm gs240 ef 1986 et Honda VFR rc36/2 1994
Posté le 13-02-2020, à 21:24
ha wé, j'ai été un peu optimiste.... je regarde
Posté le 13-02-2020, à 21:28
www.ebay.co.uk/p/686191441
ca vaut un bras et kit refection indispo
Posté le 14-02-2020, à 13:42
Posté le 14-02-2020, à 13:45
Posté le 14-02-2020, à 16:05
Essaie la casse de l oncle Tom , il y avait un 125 ktm MX 89 dans le parc extérieur.
Posté le 16-02-2020, à 14:01
89 plus les mêmes !!!! grrrrrrrr
58 ans126126 messages 4646 images
Posté le 17-02-2020, à 21:26
Regarde du coté des 50cc , en marque : Braktec  AJP  Brembo .
Faut juste arriver à trouver le bon entraxe et un diamètre de piston correct .
Bonne recherche
ps : regarde aussi du coté des dirt de compète , il y a même des maitres cylindres avec réservoir
Posté le 18-02-2020, à 18:38
Salut ,
  Y a ça chez TR KTM en Hollande
tr-ktmmotorenonderdelen.nl/index.php/onder...
   Si tu le contactes , attention , il ne parle ni français ni anglais , seulement netherlands !!!...
Si tu as des problèmes , je veux bien te servir d'intermédiaire . En règle générale , malgrès qu'il soit
Hollandais , il est pas cher du tout
   Etienne
Posté le 20-02-2020, à 20:26
Merci de vos réponses !!!! Je fouine je fouine !!!!!!!
Posté le 27-02-2020, à 18:51
Salut les amis !!!!!!! par hasard , personne aurais un lien pour le manuel de reparation ou la RMT ???
Vu que je vais deculasser j'aimerais bien savoir les couples de serrages .
je n'ai aussi aucunes info sur la quantité d'huile a mettre .
merci d'avance .
61 ans106106 messages 3333 images
Posté le 27-02-2020, à 19:05
KTM gs240 serie limité BAJA
Voilà pour ton bonheur
Posté le 27-02-2020, à 19:11
Posté le 27-02-2020, à 19:33
j'adore la réactivité !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ca va  me couter cher a l'apéro !!!! mais j'adore !!!!!!!!!!
un grand merci !!!!!!!
Posté le 27-02-2020, à 20:37
Pour l’apéro ,c’est rien de le dire Preprare tes lingots  👍  👍
5 semaines plus tard...
Posté le 05-04-2020, à 20:41
salut les amis !!!! bon ben le moteur avance bien  je pouvoir le remettre a sa  place
mais j'ai cassé cette M.... de capteur d'allumage en nettoyant !!!!! grrrrrrrrrrrr !!!!!!
donc j'en recherche un !!!!!!!!! et j'ai rien trouvé chez dédé !!!!!
si vous avez des liens je prend !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour mes tubes de fourche piqués ben je n'en trouve pas non plus donc je pense que je vais les envoyer chez nos amis belges pour les faire refaire .
et la blagounette pour finir :  mon mécano a envoyé mon amorto  arrière chez donerre pour le faire refaire et ils l'ont perdu ...........................
voila !!!!!!! j'attend
Posté le 17-04-2020, à 17:51
et ça avance  !!!!!!!!!!!!!!
un grand merci a defdef  pour l'allumage .
Donerre a retrouvé l'amortisseur et l'as reconditionné j'attend le retour.
J'ai envoyé mes tubes de fourche en belgique chez motofourche.be car impossible d'en trouver .
Je suis toujours en recherche des bagues de frictions pour cette fourche d'ailleurs ( Marzocchi M1R)
Si vous avez une idée je prend.
autre souci au niveau de l'elec que je commence a remonter.
J'ai le cable gris au niveau du commodo qui est déconnecté.
je n'ai pas la diode  présente a ce niveau
de plus j'ai un espece de " relais " derriere la plaque phare que je ne sais pas a quoi que cela sert
si vous avez des idées je prend .
Posté le 17-04-2020, à 18:29
Régulateur/redresseur de tension  , sur presque toutes mes ktm je l'avais derriére la plaque .
Posté le 17-04-2020, à 19:30
Merci .
Niveau câblage  je pense que le plus et en jaune et le moins en noir .
Par contre  au risque de passer pour un idiot : c’est du 6 ou du 12v ?
Posté le 17-04-2020, à 19:39
Pas de plus ni de moins C'est un régulateur pas un redresseur.
La sortie alimentation (jaune) du stator se branche sur le jaune du régulateur et le noir va à la masse.
Posté le 18-04-2020, à 16:02
ok !!! je commence a comprendre le schema elec
donc sur mon commodo avais été enlevé  le fil gris
donc le klaxoon et la coupure moteur ne fonctionne pas .
je cromprend pourquoi le klaxon avais été enlevé
et je pense que la deconnexion de l'arret  moteur devais detruire l'allumage .
Posté le 18-04-2020, à 17:30
Le schéma que tu as posté est celui d'un allumage Motoplat, ton capteur n'est pas du Motoplat.  🙂
C'est un allumage SEM, à voir si c'est la version Digital Control ou pas.  🤔
Posté le 18-04-2020, à 17:55
j'ai un digital control avec un allumage SEM .
si tu as le schema je prend .
Merci d'avance
Posté le 18-04-2020, à 18:04
20 connectés : 1 membres : laurent73, 19 invités et 40 Robots d'exploration.
