ÉTAT PISTON CYLINDRE 125 SX
28 ans1010 messages 33 images
Posté le 11-05-2020, à 17:19
Bonjour à tous je poste ceci pour demander de l’aide sur l'état du cylindre piston à vue doeil par l’échappement  je vois des petites trace sur le cylindre et un grosse à gauche du piston mais qui es juste entre les segments elle ne descend pas sur tout le piston  es ce grave docteur ? Mdr
État piston cylindre 125 sx
Posté le 11-05-2020, à 21:38
Mdr
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1136
Après, on verra si on peut encore rire ou pas.
Posté le 11-05-2020, à 23:30
Ah oui mince c’est la première fois que je vais sur un forum, j’ai pris le temps de faire une petite présentation désolé d’arriver avec mes gros sabots aha  ;)
Posté le 12-05-2020, à 08:21
Vu la trace présente sur le piston ( pas bien vieux d'ailleurs), je crois que tu n'as guère le choix. Il faut lever le cylindre pour comprendre et mesurer l'étendue des dégâts.
Posté le 12-05-2020, à 14:19
Ah mince vous pensez je peux encore tirer quelques heure sans risquer de le serrer ou sa vaut pas le coup ?
Posté le 12-05-2020, à 15:49
Qu'est ce qui t'a incité à regarder l'état du piston?  🤔
Posté le 12-05-2020, à 17:46
Par curiosité l’ancien proprio m’avais dit que le piston avais 25 heure comme il préconise 20 h sur un 125 je voulais voir si je pouvais encore tirer une dizaine d’heure mais je pense je vais suivre vos conseils et ouvrir pour voir si le cylindre n’a pas de rayure je croise les doigts aha
Posté le 12-05-2020, à 17:51
Mais la moto marche très bien elle démarre du premier coup et je n’ai pas fais d’amorce mais cette petite trace m’inquiète je n’aimerais pas endommagé d’autre pièce juste pasque j’ai voulu tirer un peu plus sur un piston
Posté le 12-05-2020, à 21:02
Yo !
Soyons clairs
Soit tu anticipes, tu démontes la culasse et tu regardes si les traces cylindre sont sur toute la hauteur, si oui,  avec une profondeur perceptible à un coup d'ongle, ou pas, et tu démontes le cylindre pour regarder la tronche du piston. Si cramé, brulé, frotté, Hop, tu changes.  😎  😂
ou...
Tu continues, Et tu attends d'avoir un solex en terme puissance.... pour tout changer
Entre les deux.
Un piston à changer
Une Seg a changer
Un cylindre à refaire
Posté le 12-05-2020, à 21:34
Et il est même plus simple et moins onéreux de sortir l’ensemble culasse/ cylindre, ça ne coûte qu’un joint d’embase et tu vois ainsi toute la surface du cylindre.
Posté le 12-05-2020, à 21:51
D’accord je pense faire sa alors dans tout les cas j’ai forcément un piston à faire donc que ce sois mnt ou dans quelques heure je vais enlever le cylindre et voir j’espère ne pas à avoir un nickasil à refaire je posterais les photos du cylindre côté échappement quand je l’aurais sortie je croise les doigts pour que sa sois un miroir ce cylindre mdr
Posté le 12-05-2020, à 23:18
Ou va tu chercher des problèmes là ou il n'y en a pas !!???
Est-ce que ta moto va voir le fond de ton slip, elle ?? Et pourtant ca doit pas toujours être joli joli non ?
Elle roulait très bien avant que tu regardes, donc continue comme ça.
Et c'est pas les quelques heures de plus que tu va lui mettre par rapport au manuel qui va la ''rincer'' ! Avant de tordre la poignée comme le fond les pros, t'as de la marge crois-moi.
Si elle compresse , remonte tout et roule.
Aussi, tu as une cross, donc les grandes lignes droites des chemins, elle n'aiment pas...et c'est interdit de plus.
Saches qu'une cross n'est pas fait pour faire de la ballade sur 45min ou 1h00...voir plus !
Elle n'est pas conçu pour et n'as plus les temps de pause comme l'on peut avoir sur piste MX.
Bon ride.
Posté le 13-05-2020, à 15:57
 😄  😄  🤭  🤭  🤭  Mékilekon !!!
Ca baigne toi ?  👍  😀
Posté le 13-05-2020, à 17:25
Salut Tranber !
Ca fait plaisir de te revoir  😎 .
Posté le 13-05-2020, à 19:28
Merci de ton avis tranber oui c vraie que depuis le confinement le fond de mon slip n’est pas très net donc toi tu pense que cette petite trace es anodine et que je peux encore rouler avec ce piston sans risquer de serrer le moteur ?
Posté le 13-05-2020, à 20:37
 :cry:
Pour donner de tels conseils je voudrais pas voir le fond de ton calbute.
Il y a une marque, qui effectivement n’affecte peut-être pas le rendement moteur.
Avoir jeter un œil n’est sûrement pas une erreur. Refermer les yeux en est une.
Cette marque a une explication. Ne pas chercher à en connaître la cause, c’est pas très malin.
Posté le 13-05-2020, à 20:40
Ben je ne sais pas ce que tu fais avec ta moto et comment tu l'entretien mais comme dit Gs-600-xc : "Qu'est ce qui t'a incité à regarder l'état du piston ?"
Tu réponds : "Par curiosité".
On n'ouvre pas un moteur s'il n'y a pas besoin. Roule donc et si un jour tu sents une perte de compression, tu pourras déjà changer la segmentation et à ce moment là, en profiter pour contrôler ton piston.
Allez, les terrains réouvre ce WE...Gaaazzz
Posté le 13-05-2020, à 20:44
jp-pareballes a écrit :
Salut Tranber !
C'est toujours cool de venir jeter un œil sur Ktmaddict  😀
Ca baigne toi ?  👍  😀
Oui, ca baigne, et avec le confinement, on a un peu plus de temps à consacrer aux anciennes !
Posté le 13-05-2020, à 20:51
Ouep, ça fait toujours plaisir de voir revenir les piliers d'addict. 😀
Et, la tienne de KT Tranber? Toujours en forme?
Tu as bien compris le sens de ma question.  ;)   Perso, quand j'ouvre un truc, c'est que je sais y trouver un loup. Je regarde ailleurs tant que je peux  🙄 et à un moment, je sais ne pas y échapper.  :/
Enfin, vu la gueule du truc, c'est pas le temps que ça prends de regarder en détail. Quitte à remonter, si les pièces ne sont pas trop marquées.
Mais au moins tu sais qu'il faut faire gaffes.  😉
Posté le 13-05-2020, à 22:11
Les photos ont été prise par la lumière d’échappement tranber yavais une ligne qui fesais pas mal de bruit j’ai remis celle d’origine et j’en ais profiter pour regardez l’intérieur du cylindre je n’ai pas tout ouvert par curiosité aha
Posté le 13-05-2020, à 22:13
Et je viens d’acheter cette moto donc je ne sais justement pas comment elle as été entretenue
Posté le 13-05-2020, à 22:21
Je viens régulièrement, et j'ai vu quelques posts sur des KTM 88/89 qui me plaisent beaucoup !
Le gang des '88...lol !
D'ailleurs moi aussi si je tombe sur une annonce d'une 250 ktm 89, je craquerai bien  😳
8 semaines plus tard...
43 ans102102 messages 5858 images
Posté le 11-07-2020, à 15:20
hahaha le gang des 88  🤭  j en fais parti mdr! j espère que mon post te plaira car je vais m appliquer pour la refaire propre..... mais y a du boulottttttttttttttt!
Moto(s) : 350 sxf 2013
30 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 29 invités et 48 Robots d'exploration.
