KTM 240 GS 1989
25 ans4242 messages 1212 images
Posté le 13-06-2020, à 21:52
Bonjour je vient de me créé un compte ktm addict
Je ne suis pas un bon mécano du tout j'ai 16ans et je me suis dit  quoi de mieux pour âprendre le fonctionnement d'un moteur que d'en remonter un
J'ai donc acheté une ktm 240gs de 1989 (enfin des carton de ktm)
Posté le 13-06-2020, à 22:07
J'avais ecrtit un long message pour présenter le projet mais tout c'est effacé je viens de m'être un photo j'espère quel vas se poster cette fois
Donc je résume mon problème j'ai monter ma boîte mais le dessus du bariliet se met avec un ressort et je ne sais comment le mètre pourrait-je avoir une soluce d'un de vous svp
Posté le 14-06-2020, à 19:23
Hello et bienvenue
Est ce que tu as des photos de ton problème ??
Posté le 14-06-2020, à 23:43
Oui j'ai mis une photo mes il faut allez dans l'endroit pour photo, j'ai vraiment du mal avec ce forum
Mais j'ai compris qu'il y avait une pièce à m'être je vais voir Demain comment faire et monter l'embrayage
Posté le 15-06-2020, à 10:39
Il faut que tu fasses croiser ton ressort pour avoir plus de tension.
Posté le 15-06-2020, à 12:33
De quel ressort parles-tu?
Le 1, le 5 ou le 16?
Ktm 240 gs 1989
Posté le 15-06-2020, à 13:46
Merci de la réponse Je parle du 16 j'ai trouver la pièce qui se met contre le barillet je ne sais pas comment la m'être je vais me renseigner
Posté le 15-06-2020, à 14:25
Chope le fichier suivant, c'est le manuel de réparation.  ;)
c8software.com.au/ktmold/1989/20141if.pdf
Posté le 15-06-2020, à 14:35
Merci beaucoup mais j'ai un petit problème ça ne veut pas s'ouvrit
Posté le 15-06-2020, à 14:40
Il se sont ouvert tour seul après 10min donc tant mieux
C'est génial ce manuel merci beaucoup c'est super simpa de donner ton temps pour aider les autres
Posté le 15-06-2020, à 19:19
C'est du 125, mais c'est le même principe
Ktm 240 gs 1989
Voili
Posté le 15-06-2020, à 19:28
Merci j'ai réussi à le réparer et pépé le minot et gs 600
Je vous est déjà vus sur d'autre forum qui date de 3-4 ans vous êtes géniaux à nous aidé bravo les gars continué comme ça
Posté le 19-06-2020, à 16:58
Bonjour j'ai un petit soucis le mécanisme de sélection ne choppe pas bien l'étoile ça a du mal a passer des vitesse et impossible pour la 1 je me demander si ce mécanisme pouvait être usé ? Car il a 2,1cm despace est c'est trop large, je vais essayé de vous envoyé une photo
Posté le 19-06-2020, à 16:59
Ktm 240 gs 1989
Posté le 19-06-2020, à 18:13
Moteur sur l'établis, c'est compliqué de passer les vitesses.  ;)
Posté le 19-06-2020, à 18:16
C’est normal d’avoir une encoche aussi grande
As tu bien mis ton ressort ? (Numero 1 sur le plan)
Posté le 19-06-2020, à 18:27
Merci mais le problème c'est que les vitesses passe bien mais quand j'utilise la commande ça veut pas choper la 1 pourtant ça choppe la 2 ça la mets pas bien mais quand tu tourne la boîte elle s'enclenche bien et se remet bien enfin C normal quoi
Mais elle veut pas chopper la 1 juste la 1
Posté le 19-06-2020, à 18:47
D’accord
comme dis gs600x, c’est plus dur de passer les vitesses comme ça
Voici la photo du montage du ressort
Ktm 240 gs 1989
Ktm 240 gs 1989
Posté le 19-06-2020, à 18:50
Oui j'ai bien le ressort mais je suis bien d'accord que c'est plus dur mais la ça le l'attrape pas, je ne vois pas trop pourquoi ça vas l'attraper une fois sur la moto
Car mon père tenez le moteur est j'arrive à passer les vitesse de 2 à 5 (il n'y a pas de 6) mais la 1 ça ne veut pas la toucher pour l'attraper donc c'est normal pour vous ?
Posté le 19-06-2020, à 19:00
Bonsoir
Est ce que tu fais tourner l'arbre primaire.
Les arbres en mouvement ça te facilite la vie.
Posté le 20-06-2020, à 01:10
Oui je tourne bien l'arbre mais c'est juste que la pièces ne veut pas choper la 1ere c'est pas comme si c'était dur ou autre j'ai tester la boîte elle fonctionne niquel c juste que la pièce attrape le vide pour la 1
Si je me met en 2 et que je met un grand coup sec ça passe la 1 avec l'élan mais à partir du neutre pas possible
Vous avez peu être une idée ?
Posté le 20-06-2020, à 09:35
Le ressort en épingle du dessous, est-il bien a sa place
Mets des photos de ton montage, dés fois ça aide un œil plus averti
Posté le 20-06-2020, à 13:07
Ktm 240 gs 1989
Ktm 240 gs 1989
Posté le 20-06-2020, à 13:08
Voilà pour moi je pensse que la pièce qui commande est légèrement trop large, ça arrive pour les 2-3-4-5 mais impossible pour la 1
Posté le 20-06-2020, à 18:07
Tu fais les essais , avec ou sans le carter en place. S'il y a du jeu dans l'axe du sélecteur, il a peut-être tendance à s'écarter.
36 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 34 invités et 62 Robots d'exploration.
