PROBLÈME EMBRAYAGE SUR 240 GS 89
44 ans3838 messages 2222 images
Posté le 23-06-2020, à 13:59
Je viens de constater un défaut sur mon embrayage
Lorsque j actionne l embrayage le plateau se décolle bien mais de travers
J ai vérifié le montage des disques il me semble bon dans le bonne ordre
Au fond un disque lisse le plus épais ensuite 1 disque avec canelure 1 disque lisse moins épais que le 1et
Ainsi de suite et je finis avec un disque lisse contre le plateau de pression
Donc ça me fait 1 disque lisse plus épais
8 disques avec canelure et 8 disques lisse moins épais que le 1et
Avez-vous une idée pour solutionner ce problème ?
Moto(s) : 240 gs de 89
Posté le 23-06-2020, à 14:37
Est ce que tes ressorts sont tous libres sur les colonnettes de la noix ???
Sinon il te faut décaler ton plateau presseur,
De trou en trou
jusqu'à ce qu'il se pose tout seul a plat sur le dernier disque, il doit trainer un détrompeur sur le plateau.
Voili
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Posté le 23-06-2020, à 15:27
Ok mais sur le plateau tu as un repère une petite flèche à aligner avec le repère de l autre partie donc logiquement je ne dois pas décaler le plateau de rou en trou?
Posté le 23-06-2020, à 19:29
Bon pour info le problème venez juste de 2 ressorts qui étaient usagés
Par contre je me suis rendu compte en tournant l arbre qu il y a un bruit un clin clin comme le bruit d une cloche
Avez-vous déjà constaté un bruit?
On voit bien que quand je tourne cette arbre ça entraîne bien le reste dans la boîte sans point dur aucun problème juste ce bruit
Merci de vos retours
Posté le 24-06-2020, à 13:55
https://youtu.be/b5JIV27ywyE
Je vous mets un lien de la vidéo c est plus parlant
564564 messages 9090 images
Posté le 24-06-2020, à 20:45
Evidemment que tu a ce bruit,tu fait des avants arrières,c'est le jeu entre les dents des pignons.
Posté le 24-06-2020, à 20:56
Oui mais même si je fais que vers l avant j ai aussi ce bruit
Posté le 01-07-2020, à 19:14
Bonjour  les amis,
Alors personne pour me dire d où peut venir ce bruit
A savoir sur la vidéo je vais d avant en arrière pour que le bruit soit bien audible mais il fait ce bruit en tournant soit que dans le sens horaire et aussi que dans le sens antihoraire
Ca m embetterait de remonter et de devoir redemonter dans quelques jours
Merci d aider un ami un peu perdu avec ce bruit
35 ans5050 messages 2222 images
Posté le 01-07-2020, à 21:02
Pour moi aussi c'est normal ce bruit, si tu vas uniquement en avant ou uniquement en arrière, puis en maintenant un effort constant de rotation,  tu as le bruit une seule fois. comme dit par quelqu'un d'autre, c'est le jeu dans la pignonerie
Une KTM à restaurer!Moto(s) : 240 GS
