REMISE EN FORME GS DE 1985 AVEC MOTEUR DE 86/87?
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
34 ans5050 messages 2222 images
Posté le 24-02-2020, à 18:57
Saaalut,
Petite surprise dans ma boite, le gros roulement qui accueille l'arbre secondaire n'est pas celui de la doc et est différents. En effet il s'agit d'un 6205 (en diam 25int)et non un 6304 classique.
Pour compliquer les choses, le secondaire pour son gros roulement n'est pas un 6304 "classique" en diam int 20 comme on pourrait le croire mais un 6304 22XXX (suivant les denominations et marques)en diam int 22.
Ca c'est quand on a un moteur qui n'a pas été bricoler dans tous les sens.
Parce qu'en plus du tout, au lieu d'avoir un 6304 pour l'arbre primaire, j'avais un 6205 "spécifique" en diam int 26, lequel venait loger une bague (type portée de rlmt)22*26*une épaisseur bâtarde au lieu de 15 comme du classique.
Tout ce blabla dont tout le monde se fout pour dire que j'ai un arbre primaire qui n'est pas selon la doc technique puisque plus gros. incomprehensible pour moi mais bon..
Pensez bien à mesurer vos diamètres ext int pour éviter d'acheter des roulements inutile et perdre du temps et de l'argent comme moi.
Cordialement.
Une KTM à restaurer!Moto(s) : 240 GS
Posté le 28-02-2020, à 18:13
Franchement bizarre , ton truc . Les vitesses passaient bien avant que tu n'ouvres le moulin ?
Posté le 28-02-2020, à 20:27
Bonjour ,
Oui toutes passaient et bien évidement la ca fait 2 heures que j'essaie de comprendre pourquoi une fois remonter, toutes les vitesses ne passent plus. Donc j'ai redémonté mais je ne comprend pas d'où ca viens.
Cordialement
3 semaines plus tard...
Posté le 20-03-2020, à 20:31
Attention il y a un pignon sur l’arbre secondaire qui est un peu spécial
Le dernier pignon côté embrayage je crois à une forme bizarre et on aurait tendance à le monter à l’envers, ce qui bloque la boîte
Posté le 29-03-2020, à 17:06
Tout à fait merci, c'etait coté selecteur pour moi, mais effectivement, j'ai identifié le problème 1 hr après le message, aujourd'hui, lemoteur attend simplement d'etre remis dans son cadre.
Cordialement
Posté le 29-03-2020, à 21:13
Salut ertyui,
Super alors si j’ai pu t’aider
J’ai juste deux petites questions :
Est ce que toi cloche d’embrayage s’est bien raidie (elle avait du mal à tourner) une fois que l’écrou a été serré ? Car je trouve que ça devant dur
Et concernant le squish, combien as tu mis ? Dans la docs, ils disent 0,55-0,6 mais c’est avec un pied à coulisse du bord du cylindre et je trouve que ce n’est pas précis comme ça
Bon courage pour le reste de ta restau, ou en es tu au niveau châssis ?
4 semaines plus tard...
Posté le 30-04-2020, à 21:07
Bonjour, désolé du temps de reponse, je n'avais pas vu le message. J'imagine que depuis tu as pris une decision. perso j'ai mis "à peu près" ce qui est dit car de toutes facons, prendre une mesure sur une surface bombée...en fonction de la qualité de la mise en place du PMH...
De plus, dans d'autres RTA lues, il est souvent mentionné exactement la meme chose avec tout auatant d'imprécision..
pour la cloche d'embrayage, j'ai le meme genre de probleme.
Impossible ou presque une fois sérrée de faire tourner le moteur par la. Je ne sais pas si c'est normal.
autre probleme que j'ai:
je m'appercois que je suis incapable de kicker le moteur à la main au point mort et sans la bougie installée (donc pas de compression).
Hors cela devrait etre facilement faisable.
Je ne peut le faire qu'en debrayant (et donc en désolidarisant la boite du reste).
Cela serait du selon moi à une resistance au niveau de la boite. Mais cela implique de devoir absolument tout redemonter pour regarder.
Sur le moteur que tu as remonté, a tu eus ce genre de soucis?
Cordialement
Posté le 30-04-2020, à 21:13
Salut ertyui,
Pour le squish, j’ai fait ça avec beaucoup d’imprécision et ça a démarré directement ! 2e coup de kick
Alors j’avais un deuxième problème comme toi que J ai résolu
Enfaite sur le kick, il y  a un sens pour le ressort, si tu le mets mal là rondelle vient bloquer le kick et donc ça devient très dur
Bonne soirée à toi
Posté le 30-04-2020, à 21:25
Merci pour la reponse rapide,
Si tu as du temps, n'hésites pas à m'appeler au 0641436994, car je voudrai bien etre sur de comprendre si tu as eu exactement le meme soucis que moi et si je comprend bien la solution proposée.
Cordialement
564564 messages 9090 images
Posté le 30-04-2020, à 21:30
Rien de mieux qui le fil a soudé pour mesuré le squish.
remise en forme GS de 1985 avec moteur de 86/87?
Posté le 30-04-2020, à 22:45
Oui mais on ne connaît pas la valeur du squish mesure de cette façon
Quelqu’un a l’info ?
Posté le 30-04-2020, à 22:55
C'est une technique d'ancien ca, pas besoin de valeur sableux, dans ce cas la, le fil est bloqué via le chaterton, tu fais une révolution, puis tu mesure le fil la où il est écrasé, puis tu sais si ton squich est bon ou s'il faut rajouter ou enlever du joint.
Et tu recommence jusqu'à obtenir la valeur souhaitée (ici entre 0.55 et 0.6).
Technique que je n'aime pas mais très efficace.
cordialemnt
Posté le 01-05-2020, à 16:25
Pourquoi technique que tu n'aimes pas? Elle est parfaite cette technique  👍
Posté le 27-05-2020, à 20:58
Bonjour bonsoir à tous,
Bon finalement, pas de probleme de kick, je n'avais juste pas assez de force pour le faire fonctionner moteur hors du chassis, une fois dedans pas de soucis.
Je bloque désormais sur le remontage de la colonne de direction.
En effet, le joint spi inférieur efuse de rester dans sa gorge, et viens "monter dans le roulement conique inférieur, ce qui freine fortement la rotation et l'empeche de remplir sa fonction.
Quelle serait la technique de montage à appliquer? Y a t'il un ordre précis pour enfiler les pièce les unes dans/ après les autreS?
D'avance merci,
Bien cordialement
Posté le 03-06-2020, à 19:18
Bon j'ai fini par me rendre compte que les joint de colonne etaient inversé, donc tout va bien de ce coté, en revanche, les fourches M1R, cette fois ci me font des difficultés.
Pas simple de désassembler le tube qui comporte le reglage en partie inf, il necessite au moins 1 outil spécifique plus une clé à ergot pour l'ouvrir en bas.
Je vais donc voir pour me fabriquer cet outil spécifique afin d'enfin pouvoir remplacer le guide inférieur de tube plongeur.
Autre surprise, la composition supérieur des 2 tubes de fourche n'est pas la meme, ce que je trouve bien étrangE.
Quelqu'un saurait il me conseiller la pièce qui viens faire étanchéité entre le silencieux d'achappement et le pot de détentE?
Bonne journée à tous
Posté le 01-07-2020, à 21:09
Quelqu'un a t'il déjà refais à neuf un carbu PHBE 38QD?
Je souhaite acheter une pochette de joint neuf, mais je ne trouve pas chez enduro klassiker.
Sur le net, on trouve à certain endroit la ref 52519_00
donnée pour "PHBE...A-B-C-D-F-G-N-Q-S-V-Z" mais sans plus de précision
et ailleurs 52519
donnée pour PHBE / PHB Gasket set – A, B, C, G, S, V & Z
alors est ce la meme? Est ce que c'est bien compatible??
S'iouplait aidez moi!
61 ans106106 messages 3333 images
Posté le 01-07-2020, à 21:19
As tu été voir chez dell orto.fr ?
Posté le 01-07-2020, à 21:54
Bonsoir, c'est justement en partie de la que je tire ma question
Posté le 01-07-2020, à 22:00
et ailleurs 52519
La bonne pochette est la "PHBE...A-B-C-D-F-G-N-Q-S-V-Z". La lettre Q correspond à la configuration du carbu. Le D qui suit indique le coté où se trouve la commande de starter.
D pour destra en italien. S'il avait été à gauche, la lettre aurait été S pour sinistra, gauche en italien.
Posté le 01-07-2020, à 22:04
merci,
mais alors, il doit y avoir une autre explication pour le D car le "choke" est bien à gauche sur ce modèle comme sur le GD d'ailleurs.
Ca me laisse donc un gros doute. Et surtout, on se moque des chiffres ( 32-36 ou 38)?
Posté le 01-07-2020, à 22:09
Met une photo de ton carbu. Je me plante peut-être, à voir si c'est le coté des vis de réglage.  😳
Posté le 01-07-2020, à 22:15
Ouep, c'est le coté des vis de réglage,  je ne sais pas pourquoi j'ai écris starter.  🤭
Posté le 01-07-2020, à 22:20
Ok, on est bon alors!
Merci pour ces exlications
Posté le 02-07-2020, à 07:45
Salut Ertyui,
J’ai commandé ausssi un kit de joint pour mon carbu
‘Le carbu était le suivant :
Et le kit de joint acheté :
Posté le 02-07-2020, à 08:29
Bon super, merci à tous, je vais commander le 52519.00 plus filtre plat plus pointeau et son siège.
36 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 34 invités et 62 Robots d'exploration.
