MAUVAISE MANIP'
31 ans77 messages 11 image
Posté le 26-07-2020, à 04:34
Mauvaise manip'
Salut les gas je suis tout nouveau sur le forum j’aurais besoin de vos conseils // j’ai un petit soucis sur ma moto j’ai dévissé la visé du récepteur d’embrayage et depuis il embraye plus comment faire y’a t’il une purge à faire ou autres !? Merci pour vos réponse
34 ans6969 messages 1414 images
Posté le 30-07-2020, à 00:11
Sa sent le rappel des modalités de base du nouveau venu!!
Je dit sa je dit rien, sans connaître ta moto, mais si en désserent sa fait pas ce que tu veut! As tu juste essayer en resserent????
Qu'as tu désséré éxactement car ta photo reste vague quand ont connai ce système !
Posté le 30-07-2020, à 01:36
Salut merci de ta réponse
C possible que tu m’ajoute sur snap ? Stephanem91 sûrement plus simple pour échanger ou même s’appeler merci
Posté le 30-07-2020, à 13:51
C'est une super idée de partir sur Snap.
Le principe d'un forum, après avoir fait une présentation même succincte, c'est de chercher ensemble des solutions aux problèmes et d'afficher à la vue de tous la ou les solutions.
Dans ton cas présent, la solution est simplissime si il ne s'agit que de réglages à faire.
Vas chercher bonheur sur Snap si le cœur t'en dit.
Posté le 30-07-2020, à 23:55
Que tout soit affiché sur le site c le principe dans mon cas c uniquement parce que c bien plus rapide les échanges sur Snapchat et bien sur lus clairs un appel ou même un audio ont se comprend bien mieux tu comprends !? Et j’aimerais la réparer au plus vite je m’y connais pas spécialement une échange d’appel m’aiderait bien plus que des msg qui ne seront pas spécialement claire merci de ta compréhension
Posté le 31-07-2020, à 23:02
Faudrait déjà commencer par changer le câble. Son aspect n'incite pas à la confiance.
Le gros écrou maintien la biellette sur l'axe de commande. On n'y touche pas.
Le plus petit écrou, est un contre écrou qui permet de bloquer la tige de réglage qui se trouve en son centre.  Cette tige fendue permet avec un tournevis de la bonne taille de régler la garde avant l'attaque du plateau presseur.
Donc on dessere le petit écrou, on ajuste via la tige fendue et on ressere le contre écrou pour que tout cela reste en place.
Sinon, tu m'appelles  😂
Posté le 01-08-2020, à 11:51
Comme quoi,  il suffit d'un message bien écrit. 🤭
Posté le 01-08-2020, à 16:10
T’appeler j’aimerais bien du coup ! Justement j’ai enlevé cette écrou aux quelle il ne fallait pas toucher et impossible de le remettre en sont emplacement il bute quelque part et j’ai également changer le câble je suis entrain de refaire la moto complètement mais je m’étais jamais trouvé face à se genre de problème
Posté le 01-08-2020, à 17:41
Tu devrais ouvrir un topic dédié a ta moto  .Le forum n'est pas dédié qu'aux ktm oldies MAIS ...On en parle beaucoup (c'est d'ailleurs ce qui amène beaucoup de newbies ) et ta 83 a déjà fait l'objet de quelques topics  .Nulle part ailleurs  qu' içi  tu ne pourra mieux  progresser dans ta restauration ou remise en route   de ta moto et bénéfiçier de conseils .....  pour un peu que tu  t'adaptes au fonctionnement d'un forum .
Posté le 02-08-2020, à 06:02
Oui j’ai vue qu’il en n’a bcp mais j’arrive pas toujours à comprendre ce qu’on m’explique quand ont gère pas forcément la chose c la as toujours toujours évident
Posté le 02-08-2020, à 08:55
Si tu ne comprends pas je doutes que tu comprennes mieux en "discutant ", mais tu peux toujours amener ta moto chez un mécano de la sorte finit tous les souçis et chacun son métier n'est-ce-pas ?.....
Posté le 02-08-2020, à 19:32
Pas vraiment je comprends pas oe soucis a échanger en appel ou autres sa nous permet de garder un contact et d’avoir quelqu’un qui nous aide à n’importe quelle moment sans forcément devoir de connecter tout les jours en espérant avoir une réponse
Posté le 02-08-2020, à 20:31
" à n'importe quel moment" ?
Je suis pas une hot line !
Je balance pas mon numéro de téléphone n'importe où et à n'importe qui.
Posté le 02-08-2020, à 22:04
La moto de collection est aussi une histoire de patience.
Posté le 03-08-2020, à 00:01
Je parle en général façon de parler je peux donner mes réseaux sociaux sa me dérange pas
Posté le 03-08-2020, à 10:38
1/ en t'abonnant à cette discussion, tu reçois une notification quand quelqu'un intervient. Tu n'es donc pas obligé de venir quotidiennement si personne ne met de message.
2/ exposer ses coordonnées sur des réseaux sociaux, c'est prendre des risques, des gros risques. À chacun de mesurer le danger. J'ai déjà donné dans le vide garage non désiré.
Enfin tu nous dis avoir desserré le gros écrou et ne pas savoir le remettre en place. Si tu nous en disais un peu plus sur ce que tu as fait, avec des photos, on pourrait peut-être recommencer à t'aider, via ce forum.
